Помощ при трогании с места дизель, механика
Сообщений в теме: 87
#41 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 10:36 AM
я тащусь с этой хрени, спасибо что открыли глаза о ее наличии, просто балдею, мелкие препятсвия, троганья в горку и просто так, тошновка в пробке - газом не пользуюсь. А ведь у всех бывает иногда газу вроде дал да маловато, особенно если с вывернутыми колесами стоял и заглох, а теперь нет, машинка сама дозирует - супер
#42 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 07:39 AM
Аналогично, цель моей темы узнать о наличии такой системы в других авто, но либо никто не знает, либо таковых больше нет, а жаль, очень удобно, мне даже больше чем АКПП нравится, на свободной дороге передачки подергать, в пробке, как будто тормоз отпускаешь)
#43 Lesay
Lesay
  • 5 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 24 November 2013 - 06:04 PM
Я тоже при первом трогание на Кирюше на МКПП не поняла сначала почему так легко трогаться, очень хороший помощник при трогание с места. На Актионе (дизель ) МКПП такого нет.
#44 Vahmurka
Отправлено 24 November 2013 - 06:47 PM
должно быть. либо сигнализаторщики концевик сцепления перегрызли
#45 шао
Отправлено 24 November 2013 - 07:22 PM
МЫШИ !Летучие сэр,вы же то же не навидете кошек?
#46 Vahmurka
Отправлено 24 November 2013 - 08:24 PM
у меня масса примеров как при установке автозапуска на механику горе работяги концевик сцепления отгрызают :shok:
#47 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 04:25 PM
Подскажите уважаемые. У меня не работает подгазовка при трогании , если срабатывает то очень очень редко. Заводится только с выжатым сцеплением.
#48 dim.a7
Отправлено 16 January 2017 - 04:37 PM
Может концевик срабатывает значительно позже включения сцепления?
#49 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 04:45 PM
А как можно проверить.
#50 dim.a7
Отправлено 16 January 2017 - 04:57 PM
Регулировка должна быть. Порегулировать.
Или вот можно попробовать выжать не полностью сцепление и вкл стартер. Определить в какой точке срабатывает. 9
#51 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 05:33 PM
Так ведь редко , очень редко срабатывает. И работает пока не припаркуюсь , а это выжимов пять а то и больше ( Пока не втиснуть на парковке).
#52 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 05:52 PM
я тоже запросто трогаюсь в пробках без газа, только на сцеплении...
бывает пользуюсь, но чаще забываю просто про это.
Рефлекс с годами "сцепление-газ"
#53 dim.a7
Отправлено 16 January 2017 - 06:35 PM
Тогда могу предположить что провод, идущий от концевика на ЕСU где то теряется, контакт плохой.
#54 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 06:41 PM
А ECU это что такое.
#55 dim.a7
Отправлено 16 January 2017 - 06:51 PM
Это блок управления двигателем. Ну если не знаешь, лучше туда не лазить.
Вот еще можешь посмотреть датчик (концевик) нейтрали. Может не срабатывает. Здесь на форуме где то есть как до него добраться.
Из за него если не включается, бывает газует на нейтрали. Могу предположить и обратное.
Сообщение отредактировал dim.a7: 16 January 2017 - 06:52 PM
#56 dim.a7
Отправлено 16 January 2017 - 06:59 PM
http://kyron-clan.ru...сти-мкпп/page-2
Сообщение отредактировал dim.a7: 16 January 2017 - 07:00 PM
#57 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 08:49 PM
Спасибо за совет и помощь на выходных буду ковырять. 5 января менял корзину сцепления , диск и подшипник знал бы что датчик рядом сразу глянул бы. Как решу проблему отпишусь. Если у кого есть еще что добавить пишите буду благодарен.
#58 Электрик
Отправлено 16 January 2017 - 08:59 PM
Тёзка, если что, то я тоже в Ломоносове...в принципе можно пересечься)
#59 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 09:02 PM
У меня на автомате было тоже самое, в положении D и R при отпускании тормоза добавлялись обороты.
По поводу мкпп,может быть концевик с двумя парами контактов, один на пуск,второй на есу
#60 Электрик
Отправлено 16 January 2017 - 09:07 PM
Шайба там, шайба...)))
