Помощ при трогании с места дизель, механика
Сообщений в теме: 87
#61 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 09:26 PM
О отлично , хоть завтра .
#62 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 09:40 PM
Тёзка, если что, то я тоже в Ломоносове...в принципе можно пересечься)
надо бы телефонами обменяться и созвониться
#63 Электрик
Отправлено 16 January 2017 - 10:03 PM
Ага
#64 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 07:06 AM
ая и не знал что у нас такая хрень есть, а с какого она года идет, может у меня нет? надо попробывать
У меня 2009 го - уже есть. Я не знал про такую хрень и чуть не влип с ней. Подъехал к гаражу, на впопыхах поставил не на паркинг, а на задний ход, выскочил ворота в гараж открывать и каким-то"задним зрением" почувствовал что машина назад поехала. Метнулся за руль, успел остановить без последствий. Потом потестировал в разных режимах. Но вот в горку (у меня автомат 5 ст) тронуться оборотов не хватает, жужжит на 1200 а тронуться не может и выше обороты не поднимет.
#65 dim.a7
Отправлено 17 January 2017 - 07:17 AM
На автомате этой хрени нет. Там хрень другая, АКППП.
#66 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 10:30 AM
Есть на автомате поднятие оборотов
#67 dim.a7
Отправлено 17 January 2017 - 10:33 AM
Ну не знаю, не видел ни разу автоматы с педалью сцепления.
#68 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 12:32 PM
Причем тут педаль сцепления? Я про поднятие оборотов,отпускаешь тормоз, обороты поднимаются
#69 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 12:38 PM
А если разъём на педали оцепления отключен работать будет
#70 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 12:39 PM
А как расшифровывается аббревиатура "АКППП"? Чё-то я такого в мануалах не встречал... :russian_ru:
#71 dim.a7
Отправлено 17 January 2017 - 01:29 PM
Не читайте, особенно на ночь, а то начнет двоиться как у меня.
Ну расшифруйте как автоматическая кпп плохая 6и ступенчатая.
#72 dim.a7
Отправлено 17 January 2017 - 01:47 PM
Аа, а мы про систему помощи при трогании в гору.
#73 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 02:58 PM
Система помощи троганья в гору работает по другому.
Система удерживает тормоза до момента появления нагрузки на трансмиссию или мотор. У Мерседеса по крайней мере так
#74 dim.a7
Отправлено 17 January 2017 - 03:59 PM
Вась, мы не про мерседес, мы про кайрон. У нас она работает так....когда отпускаешь педаль сцепления, повышаются обороты двигателя и поддерживаются независимо от нагрузки пока скорость не достигнет соответствия оборотам. А тормоз с системой не связан.
Смысл всего в том, что не надо быстро перекидывать ногу с тормоза на газ, она и без нажима на педаль будет газовать в зависимости от нагрузки.
#75 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 05:00 PM
Я ленивый, я к автомату привык
#76 Kitaec
Kitaec
  • 41 сообщений
  • Интересы:авиаспорт
Отправлено 18 January 2017 - 12:43 PM
На Актионе, который ню, так же, как и на Мерсе. И называется "помощь при трогании на горке"
Сообщение отредактировал Kitaec: 18 January 2017 - 12:45 PM
#77 dim.a7
Отправлено 18 January 2017 - 03:44 PM
Слава Богу на кайроне не так.
#78 Borvel
Borvel
  • 14 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 09:39 AM
Народ,подскажите,может у кого есть думки.Возможно ли при перепрошивке как то удлить функцию "Помощь при трогании для машин с механической КПП"?Мне просто досталась машина,прежний владелец ее перепрошивал и эта функция пропала,датчик на педали сцепления работает(без выжима машину не завести),датчик на КПП на сколько я понял,при включении передачи разъединяет контакты,т.е. если с него просто снять фишку,то будет имитация включенной передачи,фишку скинули ситуация не поменялась.Т.е. датчики можно исключить.Эта функция я так поимаю прописана в мозгах машины,вот и вопрос могли ее при заливке новой программы как то отключить,изменить,удалить?Спасибо
#79 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 09:45 AM
Да, элементарно, у меня такое было.
Модификация прошивки под круиз-контроль на диз. мех. отключает функцию подгазовки при трогании.
И ещё отключает понижайку! Проверьте!
Залита версия прошивы для АКПП, вероятно.
Штатная прошива мозгов возвращает эти функции на место.
Сообщение отредактировал Перс: 26 July 2019 - 09:47 AM
#80 Borvel
Borvel
  • 14 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 10:10 AM
Спасибо,пошел проверил,действительно при включении пониженной значок мигает постоянно,значит не включилась,правильно?
