Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2801 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 12 November 2016 - 07:08 PM
Пост 2786, если что :)
Спасибо (+), мне без надобности, ну а новичкам пригодится :)
#2802 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 12:06 PM
Подскажите пожалуйста, после таких залетов на что то отдельно и особо внимательно надо обратить внимание?
Визуально всё цело, машина едет, АБС не горит, значит датчики не сломало, провода не оборвало, только бампер немножко кривенько стоит и фары, сместился во время удара об снежный брусфер.
#2803 ELSTAL150
Отправлено 14 November 2016 - 12:19 PM
По идее. ничего страшного не должно быть. Осмотреть ходовку на целостность рычагов и стоек, чтобы в сторону не уводило, возможно сход-развал проверить нужно будет. Проводка говорите цела... Радиаторы? Крепления противотуманок - они слабые у нас
Ну и топливный бак, чтобы не помяло, а то ломает топливозаборник
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 14 November 2016 - 12:18 PM
#2804 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 12:35 PM
Вообще рабочее состояние для кайрона.
При минусе становятся хрупкими подкрылки. Бампер цел, подкрылкам писец. По себе знаю. Думал снег, а там лед под снежком...
Александр, не пугай человека:)
Сообщение отредактировал Big Man: 14 November 2016 - 12:36 PM
#2805 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 01:06 PM
Рычаги и стойки я думаю на месте, так как никуда не уводит, радиаторы тоже вроде норм, А вот топливный бак. хорошо, проверю посмотрю.
Александр, не пугай человека :)
 Да, в подкрылках есть сколы, бампер сместило, фары, и особенно туманки немного в разные стороны, между туманками и бампером появились щели.
всем СПАСИБО.
Сообщение отредактировал Gad_get: 14 November 2016 - 01:06 PM
#2806 ELSTAL150
Отправлено 14 November 2016 - 01:10 PM
Вапще даже в мыслях не было - пугать... Кайрон достаточно крепкий и выносливый! :bt:  :drag:  Если сразу не осмотреть, то можно обнаружить и через полгода...и думать откуда ноги выросли :hi-hi:
#2807 Олег03
Отправлено 14 November 2016 - 01:18 PM
Да ладно, все ок! Прицеп только разгрузить... от кирпичей  )))
#2808 dim.a7
Отправлено 14 November 2016 - 01:29 PM
Сложить задние сидения и переложить в багажник.
#2809 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 03:14 PM
Немного зная приколиста Олега, думаю речь о других кирпичах:), если я прав, то в салон не лучшее решение:)
#2810 dim.a7
Отправлено 14 November 2016 - 03:35 PM
Немного зная приколиста Олега, думаю речь о других кирпичах :), если я прав, то в салон не лучшее решение :)
Хотел тоже прикольнуться, а получилось лопухнулся.
#2811 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 04:23 PM
всем СПАСИБО.
Выхлопной тракт проверь. У меня в районе кпп с трубы резинка слетала.. Обнаружил через месяц. Долго думал.  :)
#2812 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 06:49 PM
Если оторвались кронштейны крепления противотуманок, не спешите ехать к мастерам клеить их (все равно отвалятся) возьмите пистолет с монтажной пеной и пройдите по периметру изнутри бампера, придавив противотуманки чем нибудь тяжелым, чтобы зафиксировать на своих местах, после застывания пены можно  ездить, пока бампер не расколется.
#2813 серг1
Отправлено 14 November 2016 - 07:30 PM
Только их нужно наверное отрегулировать сначала ???
#2814 dim.a7
Отправлено 14 November 2016 - 08:45 PM
Их клеить не надо. Так же как и бампер надо сваривать обыкновенным паяльником. Я это делал, все нормально получается. На бампере где то изнутри должна быть указана марка пластмассы. На авторазборке или на утилизации можно найти кусок такой же пластмассы для наплавки. Можно выпилить и сварить все разбитые кронштейники крепления противотуманки.
#2815 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 09:13 PM
Я прямо от бампера тонкую полоску срезал ножницами по металлу в районе крепления к усилителю бампера, и паяльником направлял на кронштейн(оторван был под корень) держит второй год
#2816 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 09:15 PM
Прицеп абсолютно пустой, "кирпичами" он забит был в обратную дорогу. И такие "кирпичики", я думаю, не влезли бы в салон, разве что лобовое стекло разбить и на капот разложиться.
А что нельзя этакой машинкой прицеп таскать, так то из за прицепа и возникла необходимость пересесть с пузотерки на что то большое, и в итоге вот остановились на Курончике. Ладно, тогда прийдется тругой авто брать.
#2817 dim.a7
Отправлено 14 November 2016 - 09:19 PM
Да мне много надо было. Бедная косуля, разбила мне бампер не сильно. А вот хилые крепления и кронштейники  разлетелись по дороге и ночью их не найти.
#2818 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 09:23 PM
А направлять это каким образом, греть кусок пластмассы и потом прижимать?
#2819 dim.a7
Отправлено 14 November 2016 - 09:49 PM
Нет, складываешь 2е детали, прихватываешь несколько точек паяльником, А потом провариваешь шов с усилением присадочным материалом в виде полоски тонкой миллиметра 3-4 шириной.
#2820 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 07:15 AM
Все эти потуги с паяльником до первого тыка мордой в сугроб в мороз за 20, проверено, клеено и переклеено и запенено))
