Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2841 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 08:33 AM
Дима вот что у меня залито в раздатку,коробку (механика) и в гидроусилитель. Но мой взгляд цена-качество.
У меня вот такое, в РК Масло трансмиссионное MOBIL ATF DEXRON III
#2842 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 17 November 2016 - 01:20 PM
Кто сам снимал мкпп,стоит самому лезть?Раздатку тоже снимать?(надо сальник к/вала поменять)
#2843 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 02:16 PM
... Раздатку тоже снимать? (надо сальник к/вала поменять)
Кардан, раздатку, коробку - все, как в обычном автомобиле.
#2844 wingle1961
Отправлено 17 November 2016 - 06:51 PM
" 2 кардана
А уверенность есть что сальник виноват?
#2845 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:09 PM
Менял сцепление. Раздатку снимать обязательно если нет гидравлической стойки. Я делал на яме, РК снимал , потому что коробка и без раздатки очень тяжёлая. Шланг сцепления от коробки не откручивал, а коробку просто снял и положил над ямой на пару дощечек. Нужен длинный вороток 1,5 м, чтобы открутить два верхних болта коробки, иначе никак. Удачи, ничего сложного.
Нужен помошник, для демонтажа и монтажа коробки, тяжёлая падла
#2846 wingle1961
Отправлено 17 November 2016 - 07:28 PM
Два верхних можно из под капота.
#2847 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 08:05 PM
" 2 кардана
Ну да,между двигателем и мкпп сопливит
Сообщение отредактировал Gena644: 17 November 2016 - 08:07 PM
#2848 wingle1961
Отправлено 17 November 2016 - 08:07 PM
Док может вентиляцию картера проверить
#2849 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка
Отправлено 19 November 2016 - 07:19 PM
Добрый вечер. Помогите советом, а то уже отчаялся. Пару недель назад при наборе скорости загорелся Джеки чан. Полистал форумы,решил почистить модуляторы. При разборке выяснилось что на одном мембрана порвана. Всё помыл, почистил, пока приедет новый модулятор поставил один на турбину и заглушил егр. Машина была просто необходима, ездил всё было хорошо пока не прогреется до рабочей температуры, после пропадала мощность( видимо клапан егр должен срабатывать, но ему не удавалось). Поставил новый клапан, снял заглушку с егр, машина завелась без проблем, но добравшись до рабочей температуры опять потерялась мощность и движок заглох. Когда на фале тянули в гараж пробовал завестись,получилось, но движок жутко троил и глох. Сейчас стоит в гараже, пытаюсь завести, но такое чувство как будто чуть чуть не хватает чего-то. У кого есть какие мысли, что смотреть. Спасибо за внимание и за совет. Кайрон дизель 2007 год
#2850 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 07:37 PM
Я бы по классике жанра, начал с теста на обратку форсунок.
#2851 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 08:33 PM
А второй модулятор должен быть подключен ,по электрике, иначе будет чек.
#2852 ELSTAL150
Отправлено 19 November 2016 - 09:43 PM
Город свой укажите в профиле - будет проще всем... может соляра летняя перемерзла., может модулятор ЕГР не подключен. Тест на обратку не помешает
#2853 wingle1961
Отправлено 20 November 2016 - 05:30 AM
Клиент для ШАО
#2854 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 09:27 AM
Я из Беларуси, с провинции, здесь найти человека кто разбирается в нашем кайроне очень сложно
Солярка зимняя и а нас щас +6
А как протестить обратку если она не заводится? Минуту стартером маслать? Он же сгорит
#2855 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 10:16 AM
А и не нужно её заводить. Покупаете в аптеке 4 шприца. И в запчастях трубку омывателя или в той же аптеке трубку капельницы. Сдёргиваете с форсунок трубки обратки и ставите туда шприцы с коротенькой трубочкой от капельницы. Снимаете разъём датчика распред вала и крутите стартером 20-30сек. По хорошему должно быть 4-5мл. В каждом шприце. У Сергея Шао есть видео, на ютубе.
#2856 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 12:56 PM
Проделал эту процедуру, за 30 сек набралось примерно 1 мл во всех форсунках.
#2857 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 01:16 PM
С рампы скинул трубку, солярка подается на форсунки
#2858 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 02:49 PM
Ошибки не считать? Так, как очень мне напоминает( при прогреве) умирающий датчик коленвала.. а теперь уже умерший.
#2859 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 03:17 PM
Топливный фильтр давно меняли? Какой стоит?
#2860 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 04:42 PM
Буквально на той неделе сделал полное ТО. Фильтр только Delphi.
А что значит при прогреве?
И где он находится?
