Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2881 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 23 November 2016 - 10:05 PM
Добрый вечер.Может кто сталкивался.Прикупили новую обгонную муфту на генератор,фирма INA,ну типа оригинал в коробочке енга.Ну так вот на ней резиновая заглушка и вот ведь зараза никак ее не снять.Вроде и изнутри давили загнутым электродом и снаружи ножичком пытались поддеть,ну никак.Боюсь порвать,может кто как по хитромы ее подковыривал.Ну прям хоть воды лей и замораживай,что бы выдавило????
Есть у меня такие заглушки снимай не бойся отдам за доброе слово.
#2882 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 10:28 PM
утром  завел чек горит поехал в гараж смотреть соединение проводов раздатки  все  сухо и без окислений скинул ошибку и проездил целый день  всё прощло. грешу  на температуру  атф в коробке, лампа какраз эта моргнула что даёт ошибку (карлсон снят) за рулём сын был
#2883 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 10:52 PM
Нашел причину верещания :clapping: -  катализатор в глушаке болтается, а вот как его закрепить или что дальше делать не знаю! Прошу профессионалов о помощи, кто что знает подскажите!!! Благодарю!
Катализатор в глушаке никак болтаться не может, т. к. это отдельная деталь и стоит перед глушителем:). Дребезг в средней большой банке? У меня там дребезжит перегородка на определенных режимах. звук  появляется по мере нагрева выпускной системы когда увеличивается зазор.Не приятно, но катаюсь с этим года 3 уже после того, как глянул цену в экзисте. Чтобы найти эту дребезжащую перегородку боюсь придется основательно раздербанить банку,. Либо забей, либо обратись в мастерскую по ремонту и изготовлению глушителей.
#2884 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 10:57 PM
[quote name="Сергей Желдор" post="818429" timestamp="1479932911"]утром  завел чек горит поехал в гараж смотреть соединение проводов раздатки  все  сухо и без окислений скинул ошибку и проездил целый день  всё прощло. грешу  на температуру  атф в коробке, лампа какраз эта моргнула что даёт ошибку (карлсон снят) за рулём сын был[/quotя
Сделай дипгностику о од могу дать номер тел хорошего мастера не реклама сам там ремонтируюсь или рома кошак поможет))))
#2885 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 11:12 PM
У Сереги шао есть есть знакомый (проктолог) ремонт катализаторов, обратись к шао он тебе поможет!
Может на больших пробегах когда начинает осыпаться.
#2886 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 06:04 AM
Поаторюсь еще раз-катализатор самостоятельная часть выпускной системы,имеет отдельный корпус. В нем то и могут осыпаться соты, но не в "глушаке".
#2887 Олег03
Отправлено 24 November 2016 - 06:22 AM
Катализатор? Вот катализатор, на фото справа, с О2-датчиками, проводкой и разъемами. Слева передний глушитель (резонатор). Ну и на фото нет заднего глушителя.
katalizator--ssang-eng-kajron-23-kyron-1
или так
Так где все-таки локализуется "дребезг"?
Сообщение отредактировал Олег03: 24 November 2016 - 06:39 AM
#2888 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 07:51 AM
Спасибо за предложение,обошлось.Чуть краешек задрали при снятии и все.Поставили на герметик. :empathy: У меня то про запас тоже лежит,там крышечка пластиковая и защелкивается снаружи. :connie_1:
#2889 Рустам 777
Рустам 777
  • 19 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 10:52 AM
или так
У меня глушитель из трёх частей ( три банки). Снимал саму банку катализатора с его лямбда зонами, думал катализатор осыпался. Хотел его просто высыпать, а соты целые как новые. По тряс его чтоб понять есть в нем частички, но ничего кроме глухого звука, шатающегося самого катализатора не слышно.
Местные умельцы только предлагают удалить катализатор и прошить мозги все это удовольствие где то 8-10 т.р. Стоит
Сообщение отредактировал Олег03: 25 November 2016 - 11:45 AM
#2890 Олег03
Отправлено 25 November 2016 - 11:43 AM
Он у всех из трех "банок" ), а умельцев гони подальше...
Если дребезг все-таки "со стороны катализатора", то посмотри еще тему про кронштейн выпускного коллектора, у зажигалок это частая проблема, сам через это прошел
Сообщение отредактировал Олег03: 25 November 2016 - 11:44 AM
#2891 Рустам 777
Рустам 777
  • 19 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 02:31 PM
Спасибо, буду думать дальше
#2892 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 03:06 PM
или так
А у меня нет никаких датчиков на глушителе и не было. Это наверное только на бензинках?
#2893 Олег03
Отправлено 25 November 2016 - 03:59 PM
Да, на бензинках
#2894 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 05:39 PM
Обрати все таки внимание на большую банку. Я когда стучу по ней отчетливо слышу дребезг.
#2895 Рустам 777
Рустам 777
  • 19 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 05:55 PM
Обязательно обращу на все по отдельности, езжу как на гадюке, 2-2,5 тыс обороты даю она как змея хвостом (гадюка) верещит. Жена с меня смеётся!
На холостых не звука... В том то и дело что пока не нагрузишь не слышно, хаты целые. Все дело в глушаке. В ближайшее время заеду на яму и разберу весь глушак. Может трещина где, не знаю.
Спасибо всем за подсказки!!!
Сообщение отредактировал Рустам 777: 25 November 2016 - 05:57 PM
#2896 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 06:13 PM
Симптомы 1 в 1 мои :) Попробуй на яме, до разборки,постучать чем нибудь не металлическим, может и разбирать не придется.Чуть не забыл-выпускная должна быть горячая, что бы образовался этот долбаный зазор.
Сообщение отредактировал Хмурый: 25 November 2016 - 06:15 PM
#2897 Рустам 777
Рустам 777
  • 19 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 05:15 AM
Ок
#2898 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 08:43 AM
Обычно в сервисах просто проверяли сечет глушак или нет - один лез в яму, а другой просто затыкал выход глушака (обычно ногой - прижимали к выпуску подошву) . Если была дырка - сразу становилось видно.
#2899 alexboob
alexboob
  • 10 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 12:55 PM
Подскажите пожалуйста на кайрон бензин при езде накатом на нейтралке какие должны быть обороты, ну например едешь 100 км/ч вкл. нейтраль обороты падают до хх у меня(650 примерно). Проблема в том что иногда они падают очень быстро до 500 или вобще машина глохнет. Стоя на месте при оборотах 650 поддаешь чуть чуть газку до 1000-1100 оборотов и они валятся обратно до 500 либо вобще глохнет.  Куда смотреть в первую очередь?  Либо дросель чистить либо что то с рхх либо датчик нейтрали.
Сообщение отредактировал alexboob: 02 December 2016 - 12:56 PM
#2900 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 02 December 2016 - 03:38 PM
Дроссельная заслонка, свечи. Какой пробег ? И откуда вы ?
    Bing (1), Ahrefs (1)
