Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2921 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 03:18 PM
А что может быть с маховиком ???
У меня ещё проблема есть , на холостых начинает трясти двигатель (как будто троит) но когда нажимаешь на педаль сцепление тряска проходит.
Такая тряска на холостых 100% маховик, увы. На дизеле он двухмассовый и в нем люфт появляется. Менял на 54000
Сообщение отредактировал Sonymon: 12 December 2016 - 03:22 PM
#2922 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 03:22 PM
Если можно просветите что может быть такое с маховиком ??? и чем это грозит ???. Маховик двухмасовый я про такой не чего не знаю.
#2923 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 03:26 PM
https://cloud.mail.r.../8y7K/KzEE1gaMR
Видяшка с моим старым маховиком. Надеюсь, все понятно станет... А грозит это заменой маховика и сцепления :(
Сообщение отредактировал Sonymon: 12 December 2016 - 03:38 PM
#2924 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 03:28 PM
всем привет! сегодня полез помазать  натяжитель ремня,   помазал подшипники роликов. заметил гул гидроусилителя но  не сильный.  и есщо  не приятный звук, снял ремень тишина нет звуков посторонних  вращаю все шкивы и нахожу шкив ( Держатель вентилятора радиатора) крутится со скрежетом ( 6652000428 номер детали по экзисту) эта деталь меняется полностью? прокладки какието надо менять?
#2925 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 03:34 PM
меняется целиком... сажал на герметик - как и было...
#2926 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 03:42 PM
Вроде как там есть какой то люфт ?
И ещё у меня появился запах гари со стороны топл. фильтра. это как-то относится к маховику. не может там гореть диск сцепления ?
И все таки если не трудно напишите (можно в личку) что это такое с маховиком и на что влияет.
#2927 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 03:55 PM
Люфта быть не должно, или совсем небольшой допускается, не могу точно сказать. На видео люфт очень сильный. Симптомы - колбасня на холостых, пропадающая при выжиме сцепления. Сцепление у меня на момент замены всего этого добра было подгоревшее и пробуксовывало при резком газе на 5 передаче. Есть конторы, которые ремонтируют двухмассовые маховики, но по мнению большинства автомобилистов, с которыми я общался, лучше ставить новый. И сцепление(диски, корзина, выжимной), даже если оно на вид нормальное, рекомендуют новое ставить, чтобы новый маховик не убивать. И заодно, при замене можно сразу поменять сальник коленвала (копеечный). По деньгам писец...
#2928 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 04:13 PM
Обалдеть.
И сколько же это по деньгам встанет ? У меня движок уже года 4 так подколбащивает. Я так понял что гразить это все может пробуксовкой сцепления ? и больше не чем ? Если это так , то нужно ждать когда начнет пробусовывать , потом можно  готовится к замене ?
#2929 wingle1961
Отправлено 12 December 2016 - 04:19 PM
Нет не так.Можно заварить но это далеко не правильно.Расколбас со временем приведет к разрушению деталей которые связаны с маховиком. Это коробка и все что привязано к колен валу.
#2930 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 04:22 PM
Обалдеть.
Лучше ответов более разбирающихся людей подождать, говорю только на основании своего опыта и того, что мне в свое время рассказывали. Походу да, начнет умирать сцепление - маховик под замену, так как новое сцепление он будет убивать. Развалиться вроде ничего не должно. Менял чуть больше года назад, обошлось, если не путаю ничего, примерно в 55000-60000 (в сервисе), но на тот момент маховик последний по нормальной цене нашли, так что возможно сейчас дороже будет.
#2931 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 04:24 PM
Заварить что ? Маховик . что же все таки с ним такое происходит ???
#2932 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 04:30 PM
Инструкция... Может, интересно кому будет.
http://vwts.ru/trans...mahovik_rus.pdf
Сообщение отредактировал Sonymon: 12 December 2016 - 05:17 PM
#2933 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 05:11 PM
Что-то выдает ошибку - не находит ссылку
#2934 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 05:22 PM
Открывает нормально
там вот
Информацию по любому автомобилю Volkswagen, Skoda, Audi или Seat
#2935 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 06:46 PM
ремонт на 54000км по деньгам 55000-60000руб.Я ремонтировал АКПП-6 па 120000км по деньгам 115000руб.И получается что АКПП-6 нисколько не хуже ручки.
#2936 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 07:01 PM
Ты попробуй с другого браузера. Вот у меня с Эксплорера цитаты не открываются( на нашем форуме), а с Яндекс браузера легко.
#2937 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 07:12 PM
Лучше ответов более разбирающихся людей подождать, говорю только на основании своего опыта и того, что мне в свое время рассказывали. Походу да, начнет умирать сцепление - маховик под замену, так как новое сцепление он будет убивать. Развалиться вроде ничего не должно. Менял чуть больше года назад, обошлось, если не путаю ничего, примерно в 55000-60000 (в сервисе), но на тот момент маховик последний по нормальной цене нашли, так что возможно сейчас дороже будет. ремонт на 54000км по деньгам 55000-60000руб.Я ремонтировал АКПП-6 па 120000км по деньгам 115000руб.И получается что АКПП-6 нисколько не хуже ручки.
Мне не повезло :( Обычно маховик гораздо дольше ходитОтправлено с моего SM-N920C через Tapatalk
По поводу ссылки - в гугле можно набрать двухмассовый маховик -куча инфы выскакивает. Это я для примера на ваговскую pdf первую попавшуюся ссылку дал.Отправлено с моего SM-N920C через Tapatalk
#2938 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 08:32 PM
Тоже периодически как бы подтраивает когда идешь внатяг где то около 80.Чуть прибавишь или сбросишь и все пропадает.И главное не всегда так.Говорят особенность настройки.
#2939 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 08:45 PM
На холостых движок не трясет ?
#2940 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 09:07 PM
Ребят, направьте куда следует...
При плавном разгоне на 3-4 передаче имеются рывки в диапазоне оборотов 2000-2500, будто топливо не хватает или "искра пропадает"...
На что похоже - педаль, модулятор, разъем форс???   :dont:   ЧЕК не горит
Привет. Попробуй слегка поджать контакты форсунок. Не которые их вообще стяжками притягивают.
