поехали мы с женой по магазам, жена села за руль, на улице -18, пока ехали до магазина у меня подмерзли ноги,сунул руку в низ, туда откуда должен дуть воздух, воздух у пассажира дует с меньшей скоростью и гораздо холоднее чем со стороны водителя. Что может быть, и может ли быть такое, ведь так то через один и тот же радиатор проходит и по тем же каналам.
Вопросы бывалым от новичков
#2941
Отправлено 13 December 2016 - 05:50 AM
#2942
Отправлено 13 December 2016 - 07:35 AM
Привет. Попробуй слегка поджать контакты форсунок. Не которые их вообще стяжками притягивают.
Поджаты, смазаны смазкой для эл.контактов, притянуты стяжками - еще летом...
#2943
Отправлено 13 December 2016 - 07:43 AM
Ребят всем привет! Может кто здесь подскажет. Ситуация такая засвистел ролик натяжителя ремня, собрался поменять, а вот моменты затяжки не знаю. По дизелю доки на сайте есть, а по бензину не могу найти. Может у кого-нибудь есть инфа сколько в Нм тянуть гайку на ролике.
#2944
Отправлено 13 December 2016 - 07:51 AM
Тяни сильно, но без фанатизма. Что бензин, что дизель один чёрт. Но лучше чуть меньше, чем по докам.
Сообщение отредактировал Kukas: 13 December 2016 - 07:52 AM
#2945
Отправлено 13 December 2016 - 12:54 PM
Сегодня только заметил у меня такая же проблема, жена пожаловалась на холодный воздух по ногам из печки, хотя у меня жарило (Бенз 2013г АКПП-6)
Надо смотреть что там не так. Все болезни от ног ![]()
#2946
Отправлено 13 December 2016 - 08:27 PM
Добрый вечер.Подскажите что почитать или с чего начать проверку. Несколько раз на протяжении длительного времени педаль тормоза становилась "дубовой"(как при заглушённом ДВС ) Спасибо.
#2947
Отправлено 13 December 2016 - 08:30 PM
Такое бывает если несколько раз подряд нажать на педаль тормоза. Или если у вас такое с первого нажатия то нужно смотреть вакуумный насос или обратный клапан.
#2948
Отправлено 13 December 2016 - 08:34 PM
Проверить вакуумные утечки.Добрый вечер.Подскажите что почитать или с чего начать проверку. Несколько раз на протяжении длительного времени педаль тормоза становилась "дубовой"(как при заглушённом ДВС ) Спасибо.
#2949
Отправлено 13 December 2016 - 09:33 PM
#2950
Отправлено 13 December 2016 - 09:41 PM
#2951
Отправлено 13 December 2016 - 10:02 PM
Проверьте обратный клапан вакуумного насоса. Скорее всего он залипает.
#2952
Отправлено 14 December 2016 - 03:02 AM
Подскажите. Шумит кардан после 100км в час. Как узнать какая крестовина или подвесной. Кардан снимал визуально все норм. И прошприцеваалось все нормально
Кардан шуметь не может, кроме подвесного.
#2953
Отправлено 14 December 2016 - 04:55 AM
#2954
Отправлено 14 December 2016 - 05:46 AM
Ну как же. Сам в нете ччитал. Да и при загрузке машины звук почти пропал. Изменяется угол кардана.
Кардан это по сути кусок трубы и шуметь в нем нечему, а вот то что вы написали -"Изменился угол кардана" это правильный ход мысли, изменился угол кардана, соответственно и нагрузки на внутреннюю обойму подвесного подшипника тоже изменились и работа самого подшипника ну и соответственно издаваемые подшипником звуки тоже поменялись.
#2955
Отправлено 14 December 2016 - 06:04 AM
Все правильно, подвесной шумит.. его симптомы.
#2956
Отправлено 14 December 2016 - 08:03 AM
Шумит обычно...и кардан этот шум усиливает...еще в нем люфт появляется.Но правильнее съездить в сервис и продиагностироваться....Шуметь то может много еще чего.
#2957
Отправлено 14 December 2016 - 10:29 AM
Машинка бензин 149 лошадей МКПП.
#2958
Отправлено 14 December 2016 - 10:43 AM
Мотор какой 3.2 или 2.3
не дождусь http://www.exist.ru/...s/21/0/ABD06B0F
Если 32 то http://www.exist.ru/...19/509/ABA06B0F
Сообщение отредактировал wingle1961: 14 December 2016 - 10:38 AM
#2959
Отправлено 14 December 2016 - 10:51 AM
#2960
Отправлено 14 December 2016 - 11:01 AM
Посмотреть что? Сколько цилиндров?А где по смотреть?
Ahrefs (2), Google (2)
