Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2961 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 11:02 AM
Ну 3,2 или 2,3.
А цилиндров то четыре. Это я уже смотрел.
#2962 wingle1961
Отправлено 14 December 2016 - 11:03 AM
Ну значит 2.3
Тогда так
SSANG YONG 1610163121 Кольцо уплотнительное свечного колодца
SSANG YONG 1610163321 Прокладка клапанной крышки
заменителей ориги много
Сообщение отредактировал wingle1961: 14 December 2016 - 11:06 AM
#2963 Олег03
Отправлено 14 December 2016 - 11:05 AM
Добрый день. В колодце масло. Полскадите пожалуйста номера прокладки крышки клапанов прокладок колодцев и ещё номерочек колпочка который на катушку одевается а потом на свечку. И что то может ещё нужно сразу же при смене прокладок.
Машинка бензин 149 лошадей МКПП.
Здесь отчет
#2964 ELSTAL150
Отправлено 14 December 2016 - 11:07 AM
Ну 3,2 или 2,3.
Поиском по форуму "масло в свечном колодце" - там все подробно описано и обсуждено что и как...
Олег опередил))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 14 December 2016 - 11:08 AM
#2965 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 11:08 AM
Ну 3,2 или 2,3.
А цилиндров то четыре. Это я уже смотрел.на двери наклейка с лошадью и надписью М230
#2966 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 11:14 AM
Добрый день форумчане и любители своих монстров) вопрос вот в чем,где то недели 2-3 назад утром завел машину и появился звук странный, уже писал некоторые люди скачали проверить печку,проверил, но оказалась не она, ну и забил, а тут заметил что звук появляется при нагрузке на двигатель( под нагрузкой я имею ввиду, включение фар,печки,стеклоподъемников,в общем любого электрического арибора), и хорошо слышно при холодной машине,с сложилось впечатление что это генератор, знающие люди подскажите, заранее спасибо)))
#2967 wingle1961
Отправлено 14 December 2016 - 11:18 AM
Конец обгонной муфты генератора.
#2968 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 11:27 AM
Ну 3,2 или 2,3.
#2969 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 11:43 AM
Ну 3,2 или 2,3.
#2970 Gololeh
Gololeh
  • 15 сообщений
  • Интересы:Электромонтажником и ремонт машин
Отправлено 14 December 2016 - 12:49 PM
Шумит обычно...и кардан этот шум усиливает...еще в нем люфт появляется.Но правильнее съездить в сервис и продиагностироваться....Шуметь то может много еще чего.
А сколько стоит подвесной и сложно ли его поменять подскажите?
#2971 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 12:53 PM
wingle1961, эт точно обгонка? Или же сам генератор?
#2972 wingle1961
Отправлено 14 December 2016 - 12:58 PM
отдельно не идет но уверен есть замены
Сними ремень и проверь
#2973 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 02:02 PM
появился троллейбусный гул, когда на пп едешь..
что это может быть?
тачку лифтовал..
#2974 wingle1961
Отправлено 14 December 2016 - 02:06 PM
Разный фактический диаметр колес.( разная длинна беговой дорожки(
#2975 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 December 2016 - 11:11 AM
Коллеги! Нужна помощь- появился какой-то рокот,спереди, поменял передние опоры- не помогло, чуть меньше стал рокот. Как определить причину? Машине 5 лет , пробег75тык.
#2976 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 11:19 AM
Может демпфер натяжителя стучит???  :dont:  обгонная муфта живая???
#2977 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 December 2016 - 12:31 PM
Может быть... А как узнать?если бы кто понимающий согласился бы глянуть, точнее, послушать.....
Сообщение отредактировал Александр341: 15 December 2016 - 12:33 PM
#2978 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 01:03 PM
Да тут уже сто раз писали- снимай ремень и слушай. Если что , к Денису, он знает.
#2979 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 01:11 PM
Коллеги, помогайте, в поиске ничего! Продавил кнопку попогрейки, перестал работать, и кнопка плохо отщёлкивается назад. Пред. целый. Чё делаем? Ремонт, замена?
Добавлю:прдавил коленкой, индикация не горит!
#2980 cigord
Отправлено 15 December 2016 - 01:15 PM
Надо снимать и смотреть что там сломалось, можно в принципе заколхозить вместо этой кнопки другую кнопку, например от блока питания компа , цена копейки
Можно целиком деталь заменить, на разборках будет дешево , обычно такие детали никому не нужны
Сообщение отредактировал cigord: 15 December 2016 - 01:16 PM
    Ahrefs (2), Google (2)
