Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#3001 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 06:11 PM
Дядь Коль, в этих кнопках разница только в одной буковке- R и L в остальном они абсолютно одинаковы, вопрос в другом, вы б сначала сломанную вытащили и посмотрели что с ней, ломаться там особо нечему. А чтоб седалище не мерзло, перестаньте разъем с пассажирской сидухи, всё подходит, много раз после разбора панели путал их, приходилось разбирать и менять местами
Спасибо!!! Но во первых, моя сидушка давно не греет, сало толстое! А главное-цена вопроса-170р. Заказал левую, наххх в трое переплачивать. Получу, заменю в один приём, а сломаную на вскрытие! Ещё раз всем спасибо!!!
#3002 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:42 PM
КАРАУЛ!народ,нужен совет.сегодня на ходу вырвало форсунку 3 цилиндра вместе с болтом.на болте остатки резьбы с головки и к тому же погнуло трубку 3 форсы.ВОПРОС?как быть?нарезать другую резьбу или ввертыш(как его сделать)и где достать трубку на 3форсу?если купить то может дадите код трубки.может есть сервис ближе к мытищам где помогут решить эту проблему?на улице дубак а гаража нет.
#3003 wingle1961
Отправлено 16 December 2016 - 11:45 PM
вСЕ РЕШАЕМО , ИНФЫ НА ФОРУМЕ ПОЛНО .нОЧЬ ДЛИННАЯ ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ
#3004 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 12:06 AM
Юрец,хотя бы ссылочку подкинь.замерз как цуцик пока делал времянку чтоб на 3х цилиндрах доехать до дома.
#3005 wingle1961
Отправлено 17 December 2016 - 08:05 AM
http://kyron-clan.ru...+болт +форсункиЕсли трубку надо у меня есть.
Сообщение отредактировал wingle1961: 17 December 2016 - 08:09 AM
#3006 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 December 2016 - 12:33 PM
Ставил кто лампы ближнего 100 вт  Н7?
#3007 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 12:50 PM
Не советовал бы, знакомый на логан воткнул, пока регулировал световой поток одну фару накрыл тряпкой, поплавил ее:(
#3008 серг1
Отправлено 18 December 2016 - 01:43 PM
У меня стоят в ближнем уже несколько лет.
#3009 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 06:38 PM
А зачем такие лампы? Штатного света для наших дорог вполне достаточно, а для бездорожъя надо люстру на крышу. Конструкция фары и проводка расчитана производителем под меньшую мощность, а слепить встречных не стоит.
#3010 wingle1961
Отправлено 18 December 2016 - 06:42 PM
Поддерживаю Пожары от проводки были есть и будут при таком подходе к лампочкам.
Сообщение отредактировал wingle1961: 18 December 2016 - 06:42 PM
#3011 серг1
Отправлено 18 December 2016 - 06:47 PM
Все работает в штатном режиме . проблем нет.
А зачем ставят ксенон ?
Сообщение отредактировал серг1: 18 December 2016 - 06:49 PM
#3012 wingle1961
Отправлено 18 December 2016 - 06:56 PM
У ксена смысл света совсем другой.
#3013 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 08:09 PM
Если есть запас бабла чтоб фары поменять, можно рискнуть. У меня нет, поэтому поставил Osram 65Вт.
И после установки супер-пупер ламп неплохо бы проверить пучок на стене, светотеневую границу так называемую.
#3014 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 03:11 AM
А зачем такие лампы? ... проводка расчитана производителем под меньшую мощность...
Проводка во всех Ssangyong по сечению использована без запаса по мощности.
Кому интересно, может померить сечение и вспомнить физику (по-моему, 8 класс).
Подозреваю, что и в др. иномарках та же ботва, в отличие от отечественных.
#3015 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 07:29 AM
Не все так страшно.Ща расскажу, что делать, а то Юра ссыль дал, а там пока до рецепта дойдешь......
Значица, самое трудное это рассверлить (расточить) отверстие в лапке, хотя бы на 8,2 мм. Если есть знакомый токарь, то это делается победитовым сверлом, а если нет, то круглым напильником. Напильником долго, но выполнимо. Мергей (Шао) предпочитает напиллинг. Далее, покупаешь машинный метчик (однопроходный) на М8 и смело режь резбу в колодце форсуночного болта. Затем продуй все компрессором и ставь форсу.
У меня так тоже было и, низкий поклон Шао, все удалось починить именно так (кроме напиллинга), а трубку я старую воткнул. Кривенькая правда стала, но свои задачи выполняет и по сторонам не ссыт. ))))))))
#3016 wingle1961
Отправлено 19 December 2016 - 08:40 AM
Два китайских сверла и на сверлильный станок. Одно сверло точно останется хывым. Сверлится только в путь с водой Два для того что бы не терять время на заточку
Сообщение отредактировал wingle1961: 19 December 2016 - 08:41 AM
#3017 ELSTAL150
Отправлено 19 December 2016 - 09:18 AM
Не все так страшно....... низкий поклон Шао, все удалось починить именно так (кроме напиллинга), а трубку я старую воткнул. Кривенькая правда стала, но свои задачи выполняет и по сторонам не ссыт. ))))))))
Также было, поддерживаю. И тоже благодаря советам мудрого Шао катаюсь до сих пор
#3018 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:56 AM
мужики всем спасибо за советы и низкий вам поклон.буду сверлить и нарезать.вся инфа достойная осталось метчик длинный купить.
#3019 wingle1961
Отправлено 19 December 2016 - 09:58 AM
Лучше два . Первый и второй номер. Резать резьбу не сверля головку.
#3020 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 11:40 AM
А машинные они все длинные.
    Google (1)
