Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2901 cigord
Отправлено 03 December 2016 - 08:35 AM
Народ у кого кайрон-1 вопрос есть, есть кнопка включения задних противотуманок ,слева от руля и лампа сзади слева.
Так вот я нажимаю кнопку включения задних противотуманок  а ни кнопка ни лампа сзади ни горят.
Они вообще у кого то работают или может у меня  лампочка противотуманки перегорела и лампочка в кнопке тоже.
Так то она мне не нужна была, но при парковке задних ходом ночью в заднюю камеру плохо видно, света не хватает от габариток .
В документации на машину пишут что должно работать !
#2902 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 08:57 AM
Конечно должно...но только если передние включены. Как и на всех других авто.
#2903 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 09:13 AM
Что это было: температура где-то -6 накануне хорошо прокатался, вчера открыл дождался пока спиралька погаснет, поворачиваю ключ ничего не происходит, только вроде как легкий щелчок, тут замечаю, что обдув включен на 2 позиции, выключаю и машинка сразу заводится.. Раньше как-то пофиг было, ну включен обдув так и в -15 заводилось. Или это уже первые признаки подыхания АКБ?
#2904 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 09:26 AM
Привет Игорь. Не вижу ни какой связи, между этими событиями. А во второй раз не пробовал завезти, с включённым обдувом?  Акб можно проверить нагрузочной вилкой.
#2905 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 10:02 PM
Может просто клема на стартере или реле окислилась, обдув выключили больше мощи АКБ дала и все заработало, а может просто совпадение. АКБ когда умирает, то просто идут щелчки при повороте ключа и свет гаснет :)
#2906 alexboob
alexboob
  • 10 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 07:39 AM
Дроссельная заслонка, свечи. Какой пробег ? И откуда вы ?
Кострома, пробег 60 тыс. Еще выскочила ошибка р2122
#2907 Choh
Choh
  • 78 сообщений
  • Интересы:любая мототехника
Отправлено 06 December 2016 - 05:39 PM
Здравствуйте,купил Кайрон,сделали кап ремонт двс,форсунки проверяли сильно не льют,но и не стреляют как пологается,в обратку уходит немного тоже,проблема в тупом разгоне с низких оборотов ~1500 об/мин, на 1-й 2-й 3-й передачи еще можно как то разгоняться, а вот с 4-й машина просто можно сказать не реагирует на педаль,нажимаеш в пол реакции ноль, только медленный очень медленный разгон, с 2000 об/мин подрывает и реакция на педаль адекватная на любой передаче! На что грешить? подскажите пожалуйста. Вакуумные модуляторы просто подключены проводкой, трубки к ним вакуумные не подключены,турбина в открытом положении зафиксирована,егр физически удален. Заранее спасибо за помощь.
#2908 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 06 December 2016 - 06:31 PM
А может турбина в закрытом состоянии зафиксирована?
#2909 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 07:06 PM
турбина в открытом состоянии на сварку прихвачена. Разбирали.
#2910 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 06 December 2016 - 07:30 PM
На сварку????!!!!!нахрена
#2911 Grey-72
Grey-72
  • 639 сообщений
  • Интересы:разные...
Отправлено 11 December 2016 - 02:13 AM
Как меняются щеточки на генераторе у бензинке?Может кто сталкивался?
#2912 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 03:59 AM
Гена одинаковый http://kyron-clan.ru...обгонная-муфта/
#2913 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 01:43 PM
Ребят, направьте куда следует...
При плавном разгоне на 3-4 передаче имеются рывки в диапазоне оборотов 2000-2500, будто топливо не хватает или "искра пропадает"...
На что похоже - педаль, модулятор, разъем форс???   :dont:   ЧЕК не горит
#2914 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 01:48 PM
Может, маховик?... У меня на 4 скорости на 70-80 км/ч изредка такая же фигня бывает.
#2915 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 01:51 PM
Такаеже фигня. при  плавном нажатие на газ (где-то в самом начале ) происходит подрагивание машины. Вроде как не всегда такое бывает. В чем прикол так и не понял. Говорят что контакты форсов , поджимал но так и не понял помогает или нет, так как не постоянно трясет.
Но думаю если были бы контакты то трясучка была бы во всех диапазонах. а тут в одном как бы положение. Может педаль газа ? модуляторы тоже менял.
Сообщение отредактировал серг1: 12 December 2016 - 01:52 PM
#2916 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 02:08 PM
Контакты форс... самое обидное, что ошибка вылезет.. когда совсем хреново станет.. а так, только когда внатяг двигаешься.. чаще всего на трассе..
Но бывает в БК в памяти она всплывает, даже не высвечиваясь на панели.
Попробуй подтянуть нейлоновыми стяжками разъемы, если прекратится.. то по одному отцеплять стяжки, пока не появится.
#2917 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 December 2016 - 02:31 PM
коллеги, что-то на форуме не нашёл, какой № у подушки двигателя, их там две, передние, правая и левая?
померла, однако, грохот стоит противный весьма. дизель-АКПП 12 год
Сообщение отредактировал Александр341: 12 December 2016 - 02:31 PM
#2918 wingle1961
Отправлено 12 December 2016 - 02:51 PM
2072009A00
http://www.exist.ru/...19/281/DF906B0F
#2919 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 03:01 PM
Может, маховик?...
тьфу-тьфу-тьфу
Пока нет возможности ошибки посмотреть...  :throw1:
Все 4 разъема форс уже как год стянуты нейлоновыми стяжками...  :drag:
Педаль ни разу не разбирал, может туда заглянуть...  :koo-koo:
#2920 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 03:15 PM
А что может быть с маховиком ???
У меня ещё проблема есть , на холостых начинает трясти двигатель (как будто троит) но когда нажимаешь на педаль сцепление тряска проходит.
