Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2861 wingle1961
Отправлено 20 November 2016 - 05:17 PM
Заведись быстрым стартом
#2862 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 05:42 PM
Буквально на той неделе сделал полное ТО. Фильтр только Delphi.
А что значит при прогреве?
И где он находится?
У меня помнится, когда он умирал.. начинала машина глючить как прогреется, бывало глохла.. чуток остынет заведется. Ошибки при попытке завестись, высыпали гроздью, и смерть датчика среди них была как правило.
Находится позади движка, над маховиком. Но менять, без считывания ошибок.. дорогое удовольствие.
#2863 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 05:45 PM
Добрый вечер.Может кто сталкивался.Прикупили новую обгонную муфту на генератор,фирма INA,ну типа оригинал в коробочке енга.Ну так вот на ней резиновая заглушка и вот ведь зараза никак ее не снять.Вроде и изнутри давили загнутым электродом и снаружи ножичком пытались поддеть,ну никак.Боюсь порвать,может кто как по хитромы ее подковыривал.Ну прям хоть воды лей и замораживай,что бы выдавило????
#2864 ELSTAL150
Отправлено 20 November 2016 - 06:52 PM
У меня отдельно была, в коробке, в пакете... Я так понимаю, что они одноразовые. Хотя когда мне ее меняли, на старой механик подцепил край и снял довольно легко
#2865 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 06:57 PM
Вот ведь проблема,в принципе она лишь как доп пыльник,дальше то все закрыто.Рвать уж очень не хочется,старая то рваная,может из за нее и время пришло.
#2866 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 08:38 PM
Два верхних можно из под капота.
На актионе наверное можно оба открутить, на кайроне только левый получилось, правый никак. Проще длинным воротком. Ключи были всякие, секас ещё тот.
#2867 wingle1961
Отправлено 20 November 2016 - 08:41 PM
Для меня новость.
#2868 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 03:16 AM
Добрый вечер.Может кто сталкивался.Прикупили новую обгонную муфту на генератор,фирма INA,ну типа оригинал в коробочке енга.Ну так вот на ней резиновая заглушка и вот ведь зараза никак ее не снять...
Я снаружи подцеплял тонким шилом, там обрезиненный край у заглушки, этот край сидит в пазу, предварительно нанес немного масла вдоль посадочного места, жало шила вводил вдоль между обрезиненным краем и краем паза.
#2869 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 07:47 AM
Бум пробовать,секас еще тот.Прикупил то я соседу,типа оригинал,а там INA,вот и вышло за коробочку с логотипом сангенг 1200 р. ,да еще и гимор.
#2870 ELSTAL150
Отправлено 21 November 2016 - 09:11 AM
ИНА вроде как и есть оригинал, с завода ставились. Недорого тебе досталась. Я за 2460 брал https://www.drive2.r...72950281470778/
#2871 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 10:42 AM
Так и я твердил возьми INA(за 2500р)отдельно.Нет,нужен оригинал в коробочке,вот и получилось 3698р за все.Коробочка 1200р :drag:Да еще и пыльник никак не снимем.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 21 November 2016 - 10:45 AM
#2872 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 10:54 AM
Если приклеить к пыльнику болт на эпоксидку, то через сутки можно за болт снять пыльник :drag:
#2873 ELSTAL150
Чудесная коробочка с логотипом Ссанг Енг))) Сперва неправильно тебя понял))
А если присоской какой маленькой попробовать?..
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 21 November 2016 - 10:55 AM
#2874 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 10:56 AM
Болт тоже надо SsangYong  :drag:
#2875 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 12:43 PM
И так там его и оставить,вдруг пригодиться???? :girl_witch:Проще если порвем,потом приклеить заплатку. :girl_cray:Тот же скотчь 3М
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 21 November 2016 - 12:45 PM
#2876 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 12:57 PM
Медицынской банкой её, вспомни как кожу на спине засасывали аж до синевы.
#2877 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 10:42 PM
всем привет/ сегодня  поймал ощибку  P0700 - (ошибка управления трансмиссии?). АКПП работает в обычном режиме.где копать при переезде через  лежачие полицейские мигает иногда лампачка на панели приборов не успел разсмотреть что там написано мигнула 2 раза   слева около не пристёгнутый ремень рядом (может кантакты на раздатке  посмотреть) это я так понимаю общиеошибки. сканировал
ELM327 bluetooth OBD2 v 1.5 mini white
АКП 5 дизель
2014 года
#2878 ELSTAL150
Отправлено 23 November 2016 - 06:10 AM
Внимательно осмотреть жгут проводов АКПП, глянуть темуkyron-clan.ru/forum/index.php/topic/11864-помогите-с-проблемами/page-2
#2879 Рустам 777
Рустам 777
  • 19 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 10:54 AM
Нашел причину верещания :clapping: -  катализатор в глушаке болтается, а вот как его закрепить или что дальше делать не знаю! Прошу профессионалов о помощи, кто что знает подскажите!!! Благодарю!
#2880 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 23 November 2016 - 09:58 PM
АКП 5 дизель
2014 года
Я бы на диагностику съезил к дилеру или профильный сервис,лучше заплатить 500р чем годать а не встану ли где нибудь на дороге? что делать? Как быть? и.т
    Bing (1), Ahrefs (1)
