Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#3121 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 06:50 AM
Мы же про кнопку попогрейки говорим? Кнопки, крутилки можно менять местами и расставить их как удобно, главное, чтобы проводов хватило
Обязательно попробую, спс за идею! Я уже голову ломал, как сделать ограждение, по типу самолётных! Ноги то не укоротишь!
#3122 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 08:44 AM
Подскажите кто в теме.Имеется почти полная канистра Зика в жести.Какую баклажку можно до купить для замены?Такое вроде уже не вапускают(attachicon.gifIMG_20161227_203628.JPG
#3123 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 09:59 AM
там поменять десять минут делов...это без пива,но с запасом)) Можешь еще местами махнуть ненавистные фишки (расставить, как нравится)
Ну не совсем как нравится, можно махнуть корректор фар с переключалкой привода и жопогрейки правую с левой, посадочные места у крутилок и кнопок разные
#3124 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 10:29 AM
О то ж!)))))))
#3125 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 01:40 PM
Добрый день.
В нашем регионе заметно потеплело, но стал замечать что замерзаю, воздух из печки, хотя в холода не жарко было, но комфортно, стал дуть холодным, пока не выключишь-включишь причем не однократно климат контроль, либо не повертишь крутилками температуры и оборотами вентилятора, и еще переднему пассажиру воздух менее теплый дует и с меньшей, интенсивностью чем водителю. Озадачившись этим вопросом стал курить форум, набирал в поиске "Плохо греет печка", "Не работает печка" и еще разные словосочетания на эту же тему, нашел несколько тем, но что то все прочтенные мной темы какие то не конкретные. Бывалые ткните пожалуйста в тему где расписана система обогрева салона.
#3126 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 02:53 PM
А х7 пойдёт?
#3127 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 06:43 PM
А х7 пойдёт?
X9 прямой заменитель.С Х7 я бы не стал мешать.
#3128 wingle1961
Отправлено 28 December 2016 - 06:52 PM
Добрый день.
Датчик температуры в консоли .Встроен в блок комфорта. Слева прорези поднего
#3129 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 06:55 PM
Добрый день.
Вот такая неадекватная работа климат-контроля это конструктивная особенность этого автомобиля. Каждый приспосабливается как может и единого рецепта нет. У меня если включить режим-только на стекла( правая кнопка) то жарит по максимуму, а если стекла-ноги то можно отрегулировать температуру но приходиться часто крутить ручки. Много зависит от показания датчиков температуры. Например если загородить решетку радиатора то двигатель горячее, а датчик теплее и он снижает температуру воздуха путем большего подмешивания забортного воздуха. Выход: через утеплитель просунуть трубку чтобы обдувала датчик, есть и другие способы поднять температуру: дополнительная помпа,поменять местами шланги печки,снять вентилятор, итд. итп. На каждом авто надо отработать свой алгоритм и применять его, повторю: единого рецепта нет и все индивидуально.
#3130 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 07:50 PM
Да, да, знаю про такой датчик и то что там стоит маленький вентилятор, что бы прогонять салонный воздух через датчик, вентилятор проверял подносил раскуренную сигарету к решеточки, если дымок затягивается в решеточку то значит тяга есть, вентилятор работает.
А вот изучая ветки форума, читал, видел такую фразу, её форумчанину рекомендовали -"Переделей датчик как у ......" но описание как переделать так и не было.
#3131 wingle1961
Отправлено 28 December 2016 - 08:03 PM
Во время поездки трогаеш панель рукой где стоит датчик. Нагрелась? Если да то датчик видит ее температуру а не ту что в районе сидений. Тем самым можетподавать команду на уменьшение прогрева. Причины. Ездим с вкл светом . Лампы в блоке управления нагревают панельку к которой прикручен датчик. теплый воздух в режиме авто греет в ноги опять нагревая зону датчика и его самого.Искажения от реальных показаний Я боролся вынося датчик в др место и одевая на вход гофру в которую укладывают проводку. Но здесь есть одно но. На лето в одно место на зиму в другое. Летом на дальняке кондишен так старается что жуть как холодно и приходится все время поднимать температуру на дисплее.Если фотки найду то выложу.
#3132 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 08:04 PM
А у меня, если включить такую же кнопку, то да, всё переключается на стекло, включается кондей, и к той скорости на которой дул вентилятор добавляется ещё пару делений, а вот на форд ф2 было как вас, обдув включался на полную.Радиатор я загородил, но не на бампере укутал, а прям перед самым радиатором картинку затолкал (между низом бампера и защитой двигателя есть возможность протолкнуть картинку. Терерь получается что датчик отгорожен от радиатора, тогда датчик наоборот должен быть более охлаждения.
#3133 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 08:15 PM
Дак блин, работало же адекватно всё. Это вот в последние морозы, было очень уж БЗзз, вот я сунул картонку, щас потеплело до ~-10 и вот такое стало замечаться.
#3134 wingle1961
Отправлено 28 December 2016 - 08:24 PM
Вот так.
#3135 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 06:57 AM
Вот так.
спасибо. Надо будет по ковыряться.
#3136 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 03:48 PM
При нажатии правой кнопки-(обдув на стекла) включается А/С, его выключаю кнопкой А/С и регулирую скорость вентилятора в ручную. Вообще то я не комплексую по этому поводу, уже ПРИСПОСОБИЛСЯ, бывает что раздражает но не смертельно. В машине не холодно а эти минусы перекрываются другими плюсами комфорта.
#3137 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 07:11 PM
Вот так.
Менял лампочку в климате и заодно посмотрел датчик-он чистый был. И рабочий.Пробег 150000км.А здесь что то грязный.
#3138 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 07:22 AM
да такую же любую их синьку. Пришлось так же Шелл как то бодяжить дорогой и не очень 50/50, нормально откатал 15тыс ни че не свернулось...
#3139 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 08:12 PM
Всем спасибо.Возьму х9.
#3140 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 12:39 PM
Всем здрасте подскажите новичку что в яркоре генератора звезда или шестигранник, при замене оборонной муфты. в магазине три разных ключа какой купить машина дизель 2014 года
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 04 January 2017 - 02:22 PM
    nap333
