Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14780
#3161 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 January 2017 - 10:05 AM
да и хрен с ним, главное, чтобы не сгорел
#3162 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 06:44 AM
Доброго времени суток, форумчани. С наступившим НГ, пусть этот год будет лучше ушедшего, пусть все что будет хотеться осуществляется.
Возник вопросик:
В связи с маслом в третьем колодце менял прокладки, и увидел свободно болтающийся конец небольшого шланга, посмотрев внимательно подумал что он выпал от сюда (откуда он выпал на фото обозначено желтеньким), шланг этот идет как бы из карбюратора.
Возник вопрос - вообще что это за деталька, выделенная красным цветом, для чего она нужна какую функцию выполняет.........? деталька эта находится за акб, в уровне основания.
#3163 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 06:51 AM
Доброго времени суток. форумчане.
Опять пришли к нам холода, и в первый рабочий день добираясь до работы заметил такую штуку, пока двигался, соответственно обороты 2-3 тысячи, с печки дул более менее теплый воздух, как только встал в пробке так воздух стал холодным, стоило снова поехать так опять задуло тепленьким. Добравшись до работы заглянул под капот, обе трубки печки одинаково теплы, нижний патрубок радиатора холодный. И еще, зачем, если на улице -30, работает вентилятор, он разве не отключается когда нет в нем необходимости, когда  радиатор холодный?
#3164 myasnik13
myasnik13
  • 42 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 08:45 AM
Ребята, добрый день.
Подскажите кнопки включения обогрева зеркал и дворников на незаведенной машине должны включаться?
У меня не включаются. Это нормально?
#3165 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 09:36 AM
По поводу прикурить. Вообщем решил я как то одному помочь прикурить,по разному побывали не заводился он, в итоге: я подсоединил клеммы санчала свои к работающему авто своему, потом сначала минус к его аккумулятору, потом плюс к его аккумулятору и он завел в итоге. ни чего у меня не сгорело и не сбилось. у него была шкода октавия новая.
#3166 Олег03
Отправлено 09 January 2017 - 09:53 AM
...Возник вопрос - вообще что это за деталька, выделенная красным цветом, для чего она нужна какую функцию выполняет.........? деталька эта находится за акб, в уровне основания.
Клапан продувки абсорбера (на бензинке)
...Опять пришли к нам холода, и в первый рабочий день добираясь до работы заметил такую штуку, пока двигался, соответственно обороты 2-3 тысячи, с печки дул более менее теплый воздух, как только встал в пробке так воздух стал холодным, стоило снова поехать так опять задуло тепленьким. Добравшись до работы заглянул под капот, обе трубки печки одинаково теплы, нижний патрубок радиатора холодный. И еще, зачем, если на улице -30, работает вентилятор, он разве не отключается когда нет в нем необходимости, когда  радиатор холодный?
1. Проверь/замени салонный фильтр.
    Поставь "RWK", не забудь вытащить весной...
6969d4282bba854aed9fb20731f4dab1_91a19a8
2. Про вентилятор радиатора (на бензинке), проще говоря ипанутость "особенности" корейской инженерной мысли...
Нормально
Сообщение отредактировал Олег03: 09 January 2017 - 09:58 AM
#3167 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 11:42 AM
Нормально
Спасибо.
про клапан понятно.
1. Фильтр менялся в октябре.
2. про вентилятор понятненько. Надо выводить кнопку, или что то еще думать.
#3168 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 06:20 PM
Ребят, чет не найду темы.
Оборвался провод от датчика температуры воздуха на впуске, прям под корень у фишки.
Как делать? Фишка есть отдельно в продаже?
#3169 wingle1961
Отправлено 09 January 2017 - 06:29 PM
Где такой стоит?
Фото
Сообщение отредактировал wingle1961: 09 January 2017 - 06:29 PM
#3170 Олег03
Отправлено 09 January 2017 - 06:58 PM
Ребят, чет не найду темы...
Да конечно
...Оборвался провод от датчика температуры воздуха на впуске, прям под корень у фишки.
Ковырять, паять...
Где такой стоит? Фото
На бензинке
Сообщение отредактировал Олег03: 09 January 2017 - 06:59 PM
#3171 wingle1961
Отправлено 09 January 2017 - 07:01 PM
Дак где стоит?????? в дмрв? на капоте? в колесе?
#3172 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 08:23 PM
всем привет!! подскажите номера подшибников в генераторе эти подойдут
Подшипник генератора передний
#3173 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 10:50 PM
ДМРВ у нас нет, стоит отдельно на впускном патрубке.
#3174 wingle1961
Отправлено 09 January 2017 - 10:57 PM
Спасибо понял
#3175 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 11:36 AM
Ребята, подскажите пожалуйста номерочек, надо поменять. И провода и корпуса пластикова.
#3176 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 12:07 PM
https://www.drive2.ru/l/8090317/
Обзор по ВВ проводам с номерами и заменителями.
http://kyron-clan.ru...ушка зажигания
#3177 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 12 January 2017 - 08:07 PM
Всем привет!
Помогите распознать топливный фильтр дизеля 2.0 это 925 или 924???
#3178 wingle1961
Отправлено 12 January 2017 - 08:13 PM
DELPHI HDF924 Фильтр топливный
Он же делфи он же санг енг
он же фрам
Сообщение отредактировал wingle1961: 12 January 2017 - 08:16 PM
#3179 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 08:14 PM
Подскажите , пожалуйста . Какой с датчиком , какой без  ,уже не помню .
#3180 wingle1961
Отправлено 12 January 2017 - 08:18 PM
Пятый с датчиком.
