Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3201 dim.a7
Отправлено 13 January 2017 - 05:08 PM
Кстати, а никто не пробовал так же слить соляру из ТФ и ВО в стеклянную банку?
Всегда сливаю в банку и через пробку  и переворачивал. Всегда было чисто. Один раз пищалка на воду сработала. Слил, через минут 15 езды опять запищало. Слил, промыл датчик, стало нормально.
Где то год-полтора назад на скорости почувствовал что не хватает топлива, фильтр почти новый. Начал прокачивать грушей, откуда то снизу с сепаратора потекло. Снял, открутил датчик, а оттуда УЖОС вылез. Какие то шкварки и много. Короче фильтр забит шкварками, пришлось его менять. Сепаратор промывал. Решил что в нем была сетка и она соржавела и превратилась в эти шкварки.
#3202 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 05:20 PM
А с чего они засруться, отстойник стоит до фильтра ( у меня во всяком случае), грязь через сетку фильтра не пройдет полюбому. А в этой банке нет ничего, так какая разница с какой дырки выливается соляра?
Мусор из нее выйдет из любого отверстия.
Кстати на своих форсах я прошел больше 150 000 км, сегодня поменял 3 из них, только потому, что они в обратку лили чуть больше нормы и у меня были новые халявные для замены.
Если бы не было халявных новых форс, то ездил бы дальше на старых.
4-я как ни странно работает лучше всех, ее не трогал, не стал рисковать.
1-я снялась руками, остальные две снялись с обратным молотком без особого напряга, вся замена заняла примерно час.
Это учитывая то, что стояли с 2008г родные с завода форсы, никогда не выкручивались и не мазались.
Не нужно пугать народ :)
#3203 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 06:26 PM
Конечно, не нужно... у меня как взял кирюшу, на первом выезде на трассу, на педаль топнул. И четвертая сама вылезла.... ладно не через капот..
#3204 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 11:41 AM
Она у Вас скобой не держалась, забыли скобу прекрутить?
Если все прикручено, то форса сама не вылезет.
#3205 dim.a7
Отправлено 14 January 2017 - 12:34 PM
Если сливать через пробку, как же он выйдет? Ты же говоришь- "грязь через сетку фильтра не пройдет по любому"
#3206 Oleg_686
Oleg_686
  • 12 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 06:25 PM
Доброго времени суток. Подскажите будут ли какие нибудь последствия для топливной системы если в баке на ходу закончится бензин в один прекрасный момент? Или можно просто долить бенз и продолжить путь?
#3207 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 06:36 PM
Одноразово не будет, если в баке не помойка. Только качать придется долго.
#3208 Янычар
  • 34625 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 06:41 PM
"Помойка" ниже заборника. Не страшно
По логике, ничего не должно быть плохого. Это не дизель.
С другой стороны на приборной панели есть датчик уровня топлива. Есть все возможности, чтобы не доводить жизнь двигателя до "заглохнуть на ходу".
Сообщение отредактировал Янычар: 14 January 2017 - 06:42 PM
#3209 Oleg_686
Oleg_686
  • 12 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 07:05 PM
Я в том плане не поломается ли бензонасос если хапнет воздуха по окончании бензина? У меня на предыдущей тачке категорически не рекомендовали обсыхать на дороге из за поломки бензонасоса?
#3210 dim.a7
Отправлено 14 January 2017 - 07:13 PM
Не успеет, заглохнет раньше.
#3211 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 07:22 PM
Держалась, но в сервисе, прежнему владельцу, форсы чиняли и резьбу наджабили.. вот болт с ее остатками и вылез..
#3212 Kukas
Отправлено 14 January 2017 - 07:49 PM
П
Привет. В зависимости от ситуации. Бензонасос охлаждается топливом, через него проходящим. Если это произойдёт один-два-три раза, может ни чего страшного и не случится. А потом, в один "прекрасный" момент, у Вас просто сгорит бензонасос. И всё!
#3213 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 07:59 PM
Эл мотор бензонасоса охлаждается бензином, поэтому не рекомендуют вырабатывать топливо "досуха". Мне так объяснили.
#3214 Kukas
Отправлено 14 January 2017 - 08:31 PM
Привет Борис. Я об этом же писал 10 минут назад. А объясняли тебе правильно. Не даром бензонасосы впрысковых моторов, расположены не посредственно в топливном баке.
#3215 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 09:14 PM
Привет. Виноват, увидел вопрос, не дочитал:). Не даром говорят, что спешка нужна при ловле блох:)
#3216 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 10:52 PM
О какой сетке речь? Сетка в фильтре.
Давайте не будем морочить людям голову.
Отстойник - эта банка ПУСТАЯ у которой 2 дырки вверху и одна внизу к которой крепится датчик.
Я не поленился сходил просунул проволку сквозь него и сфотографировал, специально для тех у кого через верх выливается с грязью, а через низ чистая соляра :)
Принцип работы простой, вода тяжелее соляры, поэтому она остается внизу банки, датчик срабатывает на воду (иногда правда ломается, там просто 2 контакта). После отстойника стоит фильтр в котором сетка и грязь через нее не проходит. Когда на летней соляре зимой утром не заводится - вот как раз на этой сетке фильтра возможно парафинизация и соответственно соляра не прокачивается ( берёшь фен у жены и дуешь на фильтр минут 10, затем можно заводить, на заведенном не замерзнет)
#3217 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 12:12 AM
 На ютюбе есть канал Ивана Готенко, там парни меняли бензонасос на Рекстоне, подходит один в один от Таз, цена несравнимо ниже.
#3218 dim.a7
Отправлено 15 January 2017 - 08:56 AM
Распили фильтр и поищи там сетку.
А не подскажешь зачем на отстойнике стрелочка направления стоит? И зачем пустую банку менять через 5 лет по мануалу?
А сетки в отстойнике может и не быть, у меня ее уже нет, соржавела видимо. Что там было до того, можно только предполагать . Но шкварки, похожие на соржавевшие куски сетки, присутствовали и фильтр, почти новый, забили , пришлось менять.
#3219 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 09:58 AM
Так, парни, не спорим, - ни к чему ваащще
https://www.drive2.com/l/3555632/
#3220 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 02:21 PM
Это фото распиленного водоотделителя, кому ссыкотно по ссылке переходить.
Сообщение отредактировал Uygur: 15 January 2017 - 02:23 PM
