Подскажите где на ТНВД (двиг д20дт) находится редукционный клапан и аварийный клапан?Хочу открутить и заменить на них резинки. вроде как тут это обсуждалось, но не могу найти указаний где и как.
Вопросы бывалым от новичков
#541
Отправлено 25 December 2015 - 06:54 AM
#542
Отправлено 28 December 2015 - 05:13 PM
подскажите турбина плохо дует почему ошибка по наддуву меняеш модулятор по вакуму ![]()
Сообщение отредактировал evgeniy-92: 28 December 2015 - 05:14 PM
#543
Отправлено 28 December 2015 - 05:56 PM
подскажите турбина? плохо дует почему? ошибка по наддуву? меняеш модулятор по вакуму?
Осталось выяснить кто турбина))
#544
Отправлено 28 December 2015 - 06:57 PM
Какого года машина? Какой пробег? Возможно просто турбина забита нагаром. Неисправен модулятор, утечка вакуума. Причин возможно до хрена.
#545
Отправлено 28 December 2015 - 07:02 PM
#546
Отправлено 28 December 2015 - 07:10 PM
2009 2л дизель автомат 2 хозяин 88000
Странно, на 88000 турбина обычно бывает чистая. Но всё возможно.
#547
Отправлено 28 December 2015 - 08:23 PM
поставил вакумный насос бу день не выскакивала о потом заново
Лучше по телефону раскозать интернет плохо ловит
#548
Отправлено 29 December 2015 - 08:39 AM
думаю насос вакумный присмерти
#549
Отправлено 29 December 2015 - 12:35 PM
Откуда ты, заполни профиль. Может рядом стобой живет бывалый форумчанин который поможет.Сажевый выбил вакумный насос бу поставил ден не выскакивала ошибка но была яма а на следующий день заново поставил вакумный насос бу день не выскакивала о потом заново Лучше по телефону раскозать интернет плохо ловит
#550
Отправлено 29 December 2015 - 12:41 PM
немогу особо разабраца на сйте живу в москве в южном бутово 8 963 992 92 02
#551
Отправлено 02 January 2016 - 04:50 PM
Всем здравствуйте, относительно недавно писал здесь, "Янычар" посоветовал проверить редуктор и был прав, поменял редуктор и сказали заменить подушку акпп, так как после замены был пинок,проехал где то 500 км, после чего снова появился гул,но не постоянный а когда даешь газу где то на 60-70 км/ч, но если ехать на пониженной передаче гул появляется на примерно 100 км/ч, в чем может быть проблема? не ужели снова в редукторе?подшибники полуосей сказали живые,еще походят,и еще добавлю что поводили диагностику и результат выдал что датчик скорости не функционирует нормально, если на спидометре 80 то я еду 70, возможно чтом это влияет на неправильное переключение передач и на гул сзади? P.S. Редуктор б/у но проверили, как новый
#552
Отправлено 02 January 2016 - 05:02 PM
Спасибо, что отписались.
Но что понимать под словами если ехать на пониженной передаче гул появляется на примерно 100 км/ч???
Зачем с такой скоростью на понижайке ехать??? Понижайка для преодоления тяжелого бездорожья ведь необходима.
Гул опять из того-же места???
Когда редуктор переставляли, то проверяли регулировки или только по внешнему виду определили, что он "как новый"?
#553
Отправлено 02 January 2016 - 05:10 PM
Однажды забыл выключить пониженную, так гул был и на малых скоростях 40-60км/час
#554
Отправлено 02 January 2016 - 05:11 PM
П.с. было один раз. Забылся, разогнался. Щелкнула релюшка какая то, и рыжая индикация сменилась на зеленую.
Сообщение отредактировал Big Man: 02 January 2016 - 05:17 PM
#555
Отправлено 02 January 2016 - 05:17 PM
А как можно на понижайке ехать 100 км.ч? У меня она сама после 40 отрубается.
У меня сегодня, на Экспе сработал датчик давления в шинах.
Но, похоже, это может перерасти в заморочку.
Давление было выставлено при +20. Сегодня ночью мороз был -23. При езде комп выдал рекомендацию "проверить давление в шинах". Я ему "сброс" воткнул.
Дома докачал до 2,4 атм. Одно колесо было ниже 1,9.
Сообщение и датчик низкого давления не уходят.
Если ночная стоянка датчик не вылечит, то буду в Москву звонить дежурному механику завтра ![]()
После грунтовки на стал закрываться багажник. Пока коврик багажника не выровнял строго по меткам, так и не закрывался
Капиталисты, блин ![]()
Сообщение отредактировал Янычар: 02 January 2016 - 05:18 PM
#556
Отправлено 02 January 2016 - 05:27 PM
я имел ввиду не на полном приводе на пониженной а, например в место 5 передачи 4))))
не правильно сформулировал
регулировки переставлял знакомый и он сам его проверял(механик в сервисе)гул вроде бы из того же места
#557
Отправлено 02 January 2016 - 06:27 PM
Доброго времени суток!Стал обладателем Kyron*а и возникла проблема,в мороз замерзают все стёкла (остается только часть на которую дует печка,при положении регулятора на лобовое стекло),приоткрываю передние стекло начинает отпускать,как только закрыл опять по новой.Про задние пассажирские я вообще молчу запотевают,а потом следственно сразу замерзают,это начинает бесить.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема проблема и как её устранить,машина новая пробег 17 000.Заранее спасибо
#558
Отправлено 02 January 2016 - 06:55 PM
Добрый вечер! Фильтр салона проверяли?
#559
Отправлено 02 January 2016 - 07:02 PM
нет еще.
#560
Забор воздуха извне не перекрыт? Ну и про фильтр тоже правильно сказали выше.
Ahrefs (2)
