Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5761 Сергей 43309
Сергей 43309
  • 4 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 06:11 AM
Победил тнвд, но проблема с низким давлением не решилась, запустил с помощью быстрого старта, умерла 1 форсунка ( остальные льют по взрослому
#5762 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 23 April 2018 - 06:53 AM
В аварию встала. У меня хватает просто заглушить и завестись, все восстанавливается.
Меняй когда сдохнет, я уже второй год жду.
Так ведь скончается не у дома( А впереди сезон дальних поездок. А передачи не длиннее стали? Или я себя уже сам накручиваю?
Пора в тему АКПП-6
Сообщение отредактировал Олег03: 23 April 2018 - 07:05 AM
#5763 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 07:18 AM
Если новая скончается в гарантийный период, это добавит оптимизма?:)
#5764 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 02:01 PM
Ребята подскажите куда копать дальше. Загорается спираль накала свечей, то потухнет, контакты прочистил поджал (только на реле) у самих свечах только попшикал средством для чистки контактов. Проверил свечи и провода как в инете показано (прозвонил мльтиметром) вроде все норм. После того как попшикал покатался день все нормально, потом опять завел поехал через некоторое время загорелась спираль, через минуту тухнет, потом то загорится то нет. Куда копать?
#5765 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 02:24 PM
Читай тему про свечи, есть такая на форуме. Контакты чистить--поджимать не только в реле но и на свечах тоже.
#5766 серг1
Отправлено 23 April 2018 - 02:52 PM
У знакомого тоже муйня со свечами была. Ставил ему своё реле себе его и катались несколько дней . у всех было все ОК. Заменили обратно и у него опять перемаргивание началось. В чем секрет не понятно.
#5767 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 05:14 PM
Где-то плохой контакт,от реле до свечи.
У меня то же самое с периодичностью в год)
И плохой контакт именно на самих свечках.
Брызгаю поджимаю,все проходит.
#5768 avto111
Отправлено 23 April 2018 - 07:35 PM
Бывает, что внутрь свечи попадает вода. При этом сопротивление плавает. Вот и ошибки. Это как один из вариантов. Пару лет назад я выкладывал фото и ссылку в теме про свечи.
#5769 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 07:45 PM
спасибо, буду поджимать контакты на свечах.
#5770 avto111
Отправлено 23 April 2018 - 07:52 PM
Попробуй проверить сопротивление мультиметром. Особенно на четвертой.
#5771 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 11:49 PM
Друзья доброй ночи всем. Отмучился таки я с токорем, вытащили мы 4ю форсу. Так теперь новая беда, турбине хана. Ремонтировать второй раз не буду. Вопрос, Турбина 6640900880 Nomparts или оригинал гаррет? Разница не особо но все же. Отзывов не нашел особо. Ставил кто из наших?
#5772 серг1
Отправлено 25 April 2018 - 03:10 PM
Так на плохой контакт не похоже. С другим блоком работает без проблем.
#5773 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 April 2018 - 04:58 PM
Добрый день, подскажите, стал замечать, что когда остановишься в районе пидали идёт звук похоже на мурлыканье кота, проверял его там нет,по педали чувствую не большую вибрацию, когда исчезает, когда нет, где копать?
#5774 Олег03
Отправлено 25 April 2018 - 05:00 PM
...когда остановишься в районе пидали идёт звук похоже на мурлыканье кота, проверял его там нет,по педали чувствую не большую вибрацию, когда исчезает, когда нет, где копать?
+,  :pod_stolom:
Сообщение отредактировал Олег03: 25 April 2018 - 05:01 PM
#5775 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 05:37 PM
https://youtu.be/XCMbySR8C4E
#5776 Malkxx
Malkxx
  • 6 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 08:04 AM
Подскажите, масло в вакумнике, который находится на движке, это нормально?
#5777 ELSTAL150
Отправлено 26 April 2018 - 11:36 AM
В насосе? Да, он смазывается с ГБЦ, немного должно присутствовать
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 26 April 2018 - 11:37 AM
#5778 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 02:14 PM
Подскажите кто читал . В какой-то теме попадался номер мембраны Маслоотделителя.???
#5779 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 02:30 PM
Поспрошай в нашей купи-продай, мне там кто-то предлагал... :dont:
#5780 Олег03
Отправлено 26 April 2018 - 02:38 PM
Такая, HR6650180533A? здесь
Сообщение отредактировал Олег03: 26 April 2018 - 02:40 PM
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (2), Yandex (1), glider
