Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9041 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 11:04 AM
Ага,точно везунчик)))Спасибо,с наступающем!!!
#9042 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 08:06 PM
ну в общем,всё я проверил перекрывал подачу на ПП.как гудел так и гудят у меня их три все три промывал и пробовал ставить,гудят(((всё началось как я поставил новый ТФ и сепаратор.ну думаю что это никак не повлияло . Что ещё можно попробовать,врятли бы все три будут неисправны
Сообщение отредактировал Kay68: 26 December 2019 - 08:08 PM
#9043 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 03:34 PM
Новый модулятор может быть бракованным с нуля. При мне в сервисе 2 новых забраковали. Вакуумметром проверить бы его и трассу
Сообщение отредактировал wizard: 27 December 2019 - 03:35 PM
#9044 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 04:04 PM
Это да. может и такое быть. завтра привезут заведомо рабочий, потом буду копать дальше.в поведении авто нет изменений.Именно гудит.не хрюкает.снимаю трубку с вакуума гул проходит
Сообщение отредактировал Kay68: 27 December 2019 - 04:12 PM
#9045 wingle1961
Отправлено 27 December 2019 - 04:59 PM
проверить герметичность всех соединения и уделить внимание на клапан в вакум насосе.
#9046 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 05:23 PM
герметичность?убираю подачу вакуума,гул пропадает.значит скорей перебор оного.ну я так думаю.может что не так с электрикой.хотя думаю что ошибка будет 100%
#9047 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 03:40 AM
С тормозами всё нормально?
С хабами?
С приёмистостью, как работает турбина, нет ли увеличения "прыти"?
Меняется ли "гудение" модуляторов с изменением оборотов?
Я так понимаю, что пока мотор не заведён, гудения от модуляторов нет, значит... (см. ниже).
... уделить внимание на клапан в вакум насосе.
Да, что-то торкает, - надо поглядеть клапан после вакуумного насоса  https://www.drive2.r...33513931924155/
Не помню, по-моему, кто-то выкладывал уже эту схему для наглядности
SKEMA-VAKUUMA-D20DT41d7484cf687ad66.md.j
#9048 ELSTAL150
Отправлено 28 December 2019 - 08:25 AM
С хабами?
В теме про хабы эта схема есть
Проверить герметичность и правильность подключения вакуумных трубок к модуляторам
#9049 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 08:28 AM
с тормозами все гут,ТТТ приёместось не поменялась.ПП работает.трубки все проверил,до этого все работало и и не гудело.склонен думать сто все три модулятора,сдохли.сегодня привезут заведомо рабочий.буду пробовать
#9050 wingle1961
Отправлено 28 December 2019 - 01:34 PM
Все три ни когда.От слова совсем.
#9051 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 04:39 PM
значится,так, превезли от Вольво модулятор,не гудит)))он один в один наш)))и наш новый не гудит.значит все три в мусор.всем добра и удачи в новом году и самое главное здоровья.
Сообщение отредактировал Kay68: 28 December 2019 - 04:40 PM
#9052 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 07:27 PM
значится,так, превезли от Вольво модулятор,не гудит)))...
А номер для спортивного интереса? :)
#9053 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 08:22 PM
Он все же другой. С ним в низах будет тяга другая, у него диаметр выходного отверстия меньше(внутри) . Старые не надо в помойку, промыть и юзать дальше...
Pierburg 7.21903.44.0.
Сообщение отредактировал Pochtar: 28 December 2019 - 08:24 PM
#9054 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 08:55 PM
Отправлено с моего HRY-LX1 через TapatalkPierburg 7.21903.44.0.
ну наверное так,завтра на Крым,вот и проверим во всех режимах)))
Сообщение отредактировал Kay68: 28 December 2019 - 08:57 PM
#9055 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 09:00 PM
Я 31 в Крым)
#9056 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 09:23 PM
Ууу,класс.а куда если не секрет?мы 31 будем в Новом Свете.
#9057 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 09:32 PM
Базово-домой, в Севастополь... А там, куда занесёт...
#9058 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 10:05 PM
Значит Крымчанин,здорово я из Симферополя.
#9059 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 10:29 PM
Значит спишемся
#9060 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 06:51 PM
Знающие подскажите, полез посмотреть состояние свечей, ну и по пути решил протереть дроссельную заслонку и столкнулся с тем, что она не полностью закрыта, т.е. имеет еще люфт для полного закрытия, по идее она при выключенном двигателе должна иметь полное закрытие. Подскажите может я ошибаюсь или наоборот надо её в порядок привести?
https://www.youtube....h?v=FHuct4oj-6Y
    Ahrefs (2)
