Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9061 Олег03
Отправлено 31 December 2019 - 08:10 AM
Знающие подскажите, полез посмотреть состояние свечей, ну и по пути решил протереть дроссельную заслонку и столкнулся с тем, что она не полностью закрыта, т.е. имеет еще люфт для полного закрытия, по идее она при выключенном двигателе должна иметь полное закрытие. Подскажите может я ошибаюсь или наоборот надо её в порядок привести?
https://www.youtube....h?v=FHuct4oj-6Y
так же
#9062 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 January 2020 - 12:33 PM
Добрый день. Всех с наступившим новым годом. Плохо заводится кайрон дизель уже при температуре +1, 0 градусах. Сейчас сделал тест на обратку, все 4 форсы за минуту льют 4,5-5 мл. Что ещё может быть кроме компрессии? Или все таки готовить деньги на ремонт двига?
#9063 Kukas
Отправлено 01 January 2020 - 01:02 PM
Проверить состояние свечей и замерить компрессию. Если проблема в ней, то для начала возможно поможет раскоксовыватель. Типа Лавр. Капиталка нашего мотора это тот ещё процесс))) Иной раз проще сразу сменить на контрактный.
P.S. Пробег какой?
Сообщение отредактировал Kukas: 01 January 2020 - 01:02 PM
#9064 wingle1961
Отправлено 01 January 2020 - 01:07 PM
Не надо  ни чего раскоксовывать. Там все хорошо без лавров. Клапана не раскоксовываются Особо кривые
#9065 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 January 2020 - 01:16 PM
P.S. Пробег какой?
Свечи новые. Пробег 178 тысяч.
А почему не нужно раскоксовывать? Мне голову снимали когда свечи менял, клапана притерали.
#9066 Kukas
Отправлено 01 January 2020 - 01:17 PM
Для капиталки рановато, если конечно пробег не скручен.
#9067 wingle1961
Отправлено 01 January 2020 - 01:25 PM
Кто мешает проверить притирку, компрессию ,утечку.?. Как правило простой притиркой не обойтись
#9068 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 January 2020 - 01:26 PM
Чем и как сделать раскоксовку, или же может проблема ещё где то. Сегодня когда тест на обратку делал очень легко снялись с форсунок трубки обратки, не может через них воздух посасывать?
#9069 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 January 2020 - 01:32 PM
Сейчас подходит то как раз, значит буду мерять компрессию и смотреть клапана.
#9070 hvat
hvat
  • 19 сообщений
  • Интересы:ремонт авто
Отправлено 01 January 2020 - 07:08 PM
вопрос бывалым можно ли промывать демиксидом дизельный кайрон нет ли там в двигателе  окрашеных деталей.спасибою
#9071 hvat
hvat
  • 19 сообщений
Отправлено 01 January 2020 - 07:23 PM
вопрос бывалым можно ли дизельный двс промыть демиксидом нет ли в нем окрашеных деталей или чего то что может забить маслоприемник . спасибо.
#9072 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 01 January 2020 - 08:12 PM
Поддон не крашен
#9073 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 02 January 2020 - 03:45 AM
Вопрос из серии "Можно ли есть ядовитые грибы?". Ответ: "Можно 1 (один) раз".
https://www.drive2.r...64173496385572/
#9074 hvat
hvat
  • 19 сообщений
Отправлено 02 January 2020 - 06:09 AM
спасибо за ответ
#9075 exKyronOwner
exKyronOwner
  • 67 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи, гири, велосипед
Отправлено 05 January 2020 - 03:39 PM
зачем краска. подымет масляный гуталин, им и забьет )
#9076 trybnik6404
trybnik6404
  • 30 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 06:02 AM
Всем привет! Года 3 назад поставил ГБО, прошлым году стал жрать бензин, диагностика показала непригодность лямда зонд1, закисла на напряжении 0.9V, поменяли на новый аналог OZA 629W9 NGK, сразу на ХХ показывал 0.03 и прямая линия, менялась при газавании, на днях снова начал жрать бензина проверил на ELM, снова та же участь, закисший зонд1, при этом чек никогда не горел, купил на разборе родной лямда, поставил, и снова так же прямая линия на ХХ, при нажатии на педаль газа линия меняется, пишет как бы пилу, почему так часто выходят из строя лямда? Где искать причину? Гбо может виной этому?
Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk
#9077 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 11:15 AM
Лучше делать так как советовал журнал  ЗА РУЛЕМ  при покупки авто б\у из америки. Там льют дешовые масла ради экономии. Надо заливать полусинтетику и 2-3 раза и менять через 5 тыс\км. Двигатель промоется и можно лить синтетику. Масло постепенно отмывает старые отложения, не отрывая их и не забивая насос,
#9078 hvat
hvat
  • 19 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 01:21 PM
высокая температура плюс ихнос поршневой плюс 10 часов работы на холостых…~ после этого стал сапунить, масло не расходует заводится как и прежде, вот и думаю что закоксавка произошла, а двигатель думаю не загрезнен масло часто меняю.может еще кто нибудь что подсеажет.
#9079 Stvol
Stvol
  • 3 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 01:22 PM
Добрый день. на санёнгах никогда не катался, но предлагают интересный вариант: Кайрон, 2011 г.в., 70 т.км., бензин, ручка, 2,3л. все нюансы продиагностировали, всё устраивает, но есть одно но, которое никто не может понять. на заднем приводе, при разгоне, в раздатке появляется звон/жужжание. при полном приводе ничего такого нет. чем чревато? насколько критично? как лечить?
#9080 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 01:26 PM
Это хабы а не раздатка. Смотреть надо клапана, которые перед акб. Аквариумные поставить и все. Есть тема на форуме.
    Ahrefs (2), Google (1)
