Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9841 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 05:36 PM
Появился звук:еле слышимое глухое ууууууу, на малом газу,под капотом.На ХХ отсутствует.Стоит нажать на газ-появляется.Газ отпускаешь-через секунд 5-6 пропадает.Это что?
Турбина,
Муфта гены,
натяжитель?
Сообщение отредактировал Pochtar: 15 December 2020 - 05:36 PM
#9842 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 15 December 2020 - 06:06 PM
Турбина,
Муфта гены,
натяжитель?
Турбина-может быть.Муфта и натяжитель-сильно сомневаюсь.Что-то связанное с вакуумом-не может быть?Я туда ещё не лазил-не сильно понимаю принцип.
#9843 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 06:29 PM
Модулятор? Он обычно жужжит и пердит...
#9844 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 07:21 PM
Не,не то.
#9845 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 04:40 PM
Не,не то.
А у мну как раз мандулятор так уууууу делает. Забил.
#9846 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 05:14 PM
Аналогично, - подпердывает, гукает, укает, делает тр-р-р, видимо, от разного положения клапана.
Открыл капот при холостом ходу мотора, заткнул пальцем отверстие фильтра модулятора, ну и оно замолчало...
:music:
Но под пальцем чувствуется, что живет в режиме "втягивание-выпуск".
На движение в разных режимах не влияет, пока тоже забил (но есть в запасах нулёвый модулятор Пирбург).
#9847 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 05:59 PM
Вот оно чо! Значит  меня ОН пугает :wink:
Сообщение отредактировал Gena644: 16 December 2020 - 05:59 PM
#9848 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 06:50 PM
Проситься,что бы почистили.
#9849 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 08:24 PM
К стати да, на месяц другой помогает, потом снова ууууукает.
#9850 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 08:45 PM
Может фильтр поставить ?
#9851 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 17 December 2020 - 02:29 AM
Да и фильтр на моем стоит
Новый Пирбург сразу буду разбирать, чистить-мазать и фильтровать.
#9852 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 06:11 PM
ребята ткните носом если не в тему.
лямбда зонд отказался работать о словам диагноста.
сегодня поменял на вазовский бош по рекомендациям нашего форума.
но чето ошибка не пропадает. клему акума скидывал, но результата ноль.
что не так может кто знает откуда ноги растут?
#9853 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 02:31 AM
№ ошибки?
Симптомы неисправности внешние, которые видимы и чувствуются?
#9854 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 19 December 2020 - 10:06 AM
Только клемму или еще и сканером ошибку удаляли?
#9855 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 04:54 PM
скидывал клему, к диагносту еще не ездил. номер ошибки не помню. но он сказал что лямда вообще никакой реакции не дает.
симтомы только на холостых немного обороты плавают, стрелка оборотов немного дергается.
расход нормальный динамика тоже, бывает на бензине на холодную хлопки.
#9856 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 05:38 PM
Стал замечать, что на холодную мой Кайрон стал дымить чёрным дымом. Подскажите, где почитать?
#9857 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 05:53 PM
Я обычно в Яндексе выкладываю скопированную фразу и читаю всё...
#9858 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 05:57 PM
В ремонте топливной... (
#9859 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 06:05 PM
:good:  :good:  :good:  :good:  Большое спасибо, очень развернуто!!!!! :wacko3:
#9860 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 06:52 PM
Для меня чёрный дым при холодном пуске и первом трогании вылился в замену тнвд... Копай в эту сторону.
    Ahrefs (2)
