Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9801 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 08:39 PM
Отвечу на первый вопрос, правда пример немного не про нас. ....У нас на работе есть грузовой Мерседес. Каждую неделю, водила доливал по 2-3 литра антифриза. Вытащили все гильзы. отправили на опрессовку и в одной гильзе нашли микротрещину. Антифриз малыми дозами через микротрещину попадал в цилиндр и не мешая работе двигателя успешно там уничтожался. Ну как то так.
А так просто понаблюдайте за уровнем. И ещё, внимательно и возможно с ямы просмотреть всё вокруг помпы и всё что рядом
На кае доливал только в его молодости, когда Радиатор потёк...
Про прокладку головы и трещины думал, но бррр.... Не хотелось бы... Понаблюдаю....
#9802 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 09:39 PM
2й вопрос это норма так у всех. Двиг подъемника пытается работать и дает большую нагрузку.
#9803 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 09:49 PM
Спасибо) я подозревал...
- Доктор, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в
которой до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это
значит?
- Что у вас слишком много свободного времени!
#9804 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 10:55 PM
два обще философских вопроса
1)  куда может уходить антифриз на дизеле?
полез я по электрике под капот, и внезапно обратил внимание, на низкий уровень в бачке...
утешающих версий я придумал несколько...
в октябре сливал систему, потом заливал свежий.  до середины уровня. после этого не смотрел.
не долил
система прокачалась - ушел воздух
ну не 1.5 литра же?
в общем то долил, а там будем смотреть....
шланги потрогал, ничего не увидел, кроме масло охладителя....сухо...
опять радиатор?
2.) если при закрытых окнах нажать кнопки стеклоподъемника вверх (не важно заведен двиг или нет) , идет такая не кислая просадка напруги на 1.5-2 в.... визуально видно снижение яркости приборки, фар, часов...
при этом при работающем гене 14+, при заглушенном ок 12-13в...
куда смотреть или убрать руки и не ломать дальше?
1. Нужно внимательно с утра, на холодном моторе просмотреть все патрубки, на предмет подтеканий....
2. Может концевик поднятого вверх до упора стекла перестал (правильно) работать? Я такой просадки напряжения никогда не замечал. На всех стёклах так, или только на водительском?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 28 November 2020 - 10:59 PM
#9805 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 29 November 2020 - 03:32 AM
в октябре сливал систему, потом заливал свежий...
ну не 1.5 литра же?
1. Думается, что система просто прокачалась, я, например, залил после замены 1 литр с лишним.
2. К сожалению, нет у нас концевика положения "закрытое стекло", поэтому э/мотор начинает пытаться стекло поднять, но некуда, - получается опасный эффект многократного возрастания тока в цепи, можно спалить коллектор э/мотора на раз-два.
В прошлом году сливал - слилось 6л., залилось вместе с РБ на литр меньше - 5л., потом доливал.
см. #557 в теме http://kyron-clan.ru...-замена/page-28
Т.е., Вова, смотри, какая фишка: пока ты туда не лез, было всё нормально...
Теперь, вот, не спишь ночами, - не трещина ли в гильзе  :hang1:
J4RM3.jpgrl]
Спи спокойно, пустяки это, дело житейское после любознательных рук  :hey:
Сообщение отредактировал Uygur: 29 November 2020 - 03:35 AM
#9806 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 29 November 2020 - 10:43 AM
Если концевиков нет, то моторчики должны выключаться, видимо по току, для защиты от зажатия и на водительском, когда включается автоматический режим. Почему у вас не отключаются?
#9807 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 29 November 2020 - 01:29 PM
Судя по эл. схеме, там нет никаких концевиков, аварийных предохранителей.
:dolf_ru_009:
Схема по "+" запитана напрямую от вставки SB2 в блоке реле и прдхрн в моторном отсеке.
Напряжение на этой вставке появляется от точки "30", т.е. при повороте ключа зажигания в режим "On" и сохраняется 30с после его снятия.
Нарочно проверил падение напряжения в цепи при попытке "закрыть" поднятое стекло на каждой двери.
Действительно, напряжение в цепи салона падает на 1.2в.  :dont:
#9808 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 29 November 2020 - 01:53 PM
Действительно, сделать так, чтобы концевик срабатывал после упора стекла в верхний уплотнитель, дело хлопотное...Подумал так, потому что, при упоре стекла вверх, щёлкает релюшка, отключающая, электромотор. Отключение по-любому есть, у вас что, автомат закрывания водительского стекла не работает? Защита от зажатия и примерзания, тоже по любому должна быть, да согласен, концевиков нет, работает всё по току.
#9809 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 29 November 2020 - 04:00 PM
Посмотрел у себя на незаведённом, действительно притухает чуть плафон на всех дверях, если держать, не отпуская кнопки, кроме водительской, на водительской притухает на мгновенье.
#9810 Перс
Отправлено 29 November 2020 - 05:31 PM
Проверю на своей. Что-то не замечал никаких притуханий от стеклоподъемников.
#9811 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 29 November 2020 - 06:51 PM
Так же.
#9812 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 29 November 2020 - 10:35 PM
И уменя также идёт посадка.
#9813 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 08:02 PM
Авто режим и выкл автоматическое есть только у водительского, остальные пока жмешь кнопку работает мотор.
#9814 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 08:43 PM
J4RM3.jpgrl]
Та нет Владимир, это не у меня. Сергей Pochtar задавал этот вопрос
#9815 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 10:27 PM
Ну вот, совместными усилиями... :)
Мост от регстона встал как родной на кайрон, еще раз спасибо за участие
#9816 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 02:37 AM
Да, я к нему и отписал  :dolf_ru_107:  И тебе привет!
Мост от Рекстона встал как родной на кайрон, еще раз спасибо за участие
Вот видишь, какой ты молодец.
Это очень ВАЖНАЯ техническая информация  :dolf_ru_275:
#9817 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 05:09 AM
А вот эоот момент мы запомним, вдруг пригодится. А так, молодец!
#9818 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 09:41 PM
Добрый вечер, форумчане. Развалились в труху колпачки свечей накала. Какой есть вариант замены на новые или проводка в сборе с колпачками?? Спасибо.
#9819 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 10:48 PM
уаз спасет мир.
УАЗ 315148372401800 коса
vag 07Z971782
или  ваговский 07Z971782
#9820 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 09 December 2020 - 06:18 AM
Ух ты, УАЗ рулит? Будем искать. Спасибо
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 8 гостей, 1 скрытых
    Ahrefs (3), Bing (2)
