...На фото №41 под заглушкой №14
ежели этот, то заглушка должна быть на резьбе, под имбусовый шестигранник
Сообщение отредактировал Олег03: 12 November 2020 - 09:05 AM
Отправлено 12 November 2020 - 09:04 AM
Отправлено 12 November 2020 - 09:22 AM
Отправлено 12 November 2020 - 10:44 AM
Сообщение отредактировал KLIN: 12 November 2020 - 10:48 AM
Отправлено 12 November 2020 - 10:52 AM
Менял кто втулку рулевой рейки? Поделитесь артикулом родной или мерседесовской (всплывала информация, что подходит с небольшой порезкой).
(Фото из интернета)
все здесь FAQ: Рулевое управление
Отправлено 12 November 2020 - 11:35 AM
это то понятно, т.е получается, что из форумчан его никто не менял
Отправлено 12 November 2020 - 12:58 PM
3 форсунка льет, даже шприц не надо ставитьшприцы, через трубку капельницы на сосок обратки каждой форсы... заводишь, замеряешь сколько кубов в минуту....
в ютьюбе есть видео как делать...
думаю, что это клапана форс у тебя.... сезон, однако...
Отправлено 12 November 2020 - 01:16 PM
Мерить обратку и менять клапана.(скорее всего). А может и в цилиндр льёт, тогда распылители менять. 1191 медленное нарастание давления в топливной рампе. 1148 следствие первой ошибки.3 форсунка льет, даже шприц не надо ставить
Отправлено с моего HD1900 через Tapatalk
Завел трактор свой загорелся чек, вот такие ошибки выдал. Подскажете что делать?
Сообщение отредактировал Виктор37: 12 November 2020 - 01:18 PM
Отправлено 18 November 2020 - 04:50 PM
Всем добра отправти в тему про руливые калонки стучит под понелью мочи нет поисковик тупит спасибо
Отправлено 18 November 2020 - 04:56 PM
Это карданчик рулевой стучит. У всех наверно. Смирись. Или можешь маму карданчика нарезать вдоль и стянуть хомутом. Но не на долго.Всем добра отправти в тему про руливые калонки стучит под понелью мочи нет поисковик тупит спасибо
Отправлено 18 November 2020 - 05:18 PM
я победил снимал рулевую калонку полностью. люфт был в механизме наклона руля там соединение через пластик . торексом подтянул с двух сторон все дребезг на неровностях пропал. без разбора не подтянешь
Отправлено 19 November 2020 - 01:41 AM
http://kyron-clan.ru... +руле#entry716
Отправлено 21 November 2020 - 07:56 PM
Отправлено 22 November 2020 - 03:12 AM
Друзья,подскажите.Что-то темы сервисов дохлые. Загорелся чек полного привода. На моторчик раздатки все провода прозваниваются, все чисто. ...
А передние привода включаются?
А то есть тема http://kyron-clan.ru...ка-и-4wd-check/
И Дыр2 тоже https://www.drive2.r...65816722129552/
Вообще-то, прям из части своего текста (выделено цветом) можешь в Яндексе поискать, автоматом будет искать по Кайрону всё по этому чеку.
Отправлено 22 November 2020 - 05:16 AM
Отправлено 22 November 2020 - 08:10 AM
Благодарю. По первой ссылке все чисто. Моторчик года два назад менял, ставил аналог, может он?!Поеду в нпроксиму,
Имхо, - лучше в Автотеорему (Лианозово) или в Боми-моторс (Рязанка). Когда крайний раз был в ньюпроксиме - "подход" мне крайне не понравился.
Сообщение отредактировал Dim1984: 22 November 2020 - 08:10 AM
Отправлено 22 November 2020 - 09:08 AM
Отправлено 22 November 2020 - 05:55 PM
У меня тоже всё звонилось (от фишки до фишки), оказался плохой контакт в самой фишке к моторчику. Пришлось все пины вынимать и поджимать, проблема ушла.
Отправлено 23 November 2020 - 11:24 AM
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста сломался задний мост LSD 3/54 на кайроне, мост под замену, большая проблема найти с таким передаточным числом нашол 3.54 от регстона 2го подойдет ли по креплениям?
Отправлено 23 November 2020 - 01:04 PM
Тебе надо спросить " ПЕТРА МУССОВОДА" он и на форуме и на ютубе канал " кружок 4х4 ". Он занимается мостами и трансмисией и подвеской.
