Вопросы бывалым от новичков
#9721
Отправлено 03 November 2020 - 07:08 PM
#9722
Отправлено 04 November 2020 - 06:31 PM
Может кто-что подскажет?
#9723
Отправлено 04 November 2020 - 06:42 PM
Если ногой по толкать в правое колесо, что стало постукивать (похоже справа в подкапотном пространстве). При раскачке вверх-вниз ничего, только вправо-влево. При движении иногда постукивает-подтрескивает, на лежачих полицейских нет стука. На яме ничего не увидел (один снизу так сильно покачать не смог), защиту снимал, это не она.
Передняя опора кузова, смотри тему про грибки.
#9724
Отправлено 04 November 2020 - 07:52 PM
#9725
Отправлено 04 November 2020 - 08:28 PM
#9726
Отправлено 05 November 2020 - 06:54 AM
99% передняя опора кузова,заодно все остальные протянуть обязательно⚠️Если ногой по толкать в правое колесо, что стало постукивать (похоже справа в подкапотном пространстве). При раскачке вверх-вниз ничего, только вправо-влево. При движении иногда постукивает-подтрескивает, на лежачих полицейских нет стука. На яме ничего не увидел (один снизу так сильно покачать не смог), защиту снимал, это не она.
#9727
Отправлено 05 November 2020 - 08:45 AM
Когда у меня на машине спереди был стук на неровностях но не на лежачих полицейских , я проверил все по передку и ничего не нашел. Решил поменять резиновые втулки крепления переднего стабилизатора. И стук пропал.
#9728
Отправлено 05 November 2020 - 09:19 AM
На каком пробеге застучало?
#9729
Отправлено 05 November 2020 - 02:45 PM
190 тыс. Но это уже вторая замена за весь пробег.
#9730
Отправлено 06 November 2020 - 08:03 AM
Я
Ясно. Туда я ещё не залезал. Машине 10 лет, 120 пробег и все резинки родные. Пока стука нет, не полезу.
Сообщение отредактировал Kukas: 06 November 2020 - 08:03 AM
#9731
Отправлено 06 November 2020 - 09:17 AM
Угу, мне на промежуточном ТО 5 тыс. км. ОД предписал замену резинок стабилизатора. ![]()
10 лет - полёт нормальный.
#9732
Отправлено 06 November 2020 - 02:49 PM
Замену втулок стабилизатора( зад--перед )легко определить покачав машину. Если стабилизатор просто крутится во втулках то это нормально. А если болтается верх--низ, то менять. Но экономить на копеечных втулках нет смысла.
#9733
Отправлено 06 November 2020 - 03:10 PM
Отправлено с моего HD1900 через Tapatalk
#9734
Отправлено 06 November 2020 - 03:23 PM
Сообщение отредактировал Виктор37: 06 November 2020 - 03:24 PM
#9735
Отправлено 06 November 2020 - 03:34 PM
Всем здравствуйте! Не заводится двигатель, Кайрон дизель 2008 года. С утра с подогревом завелся хорошо, постоял до обеда температура на улице была -5 крутил стартером секунд 15 завелся, постоял до вечера уже секунд 25 крутил завелся, приехал домой постоял час и все совсем не заводится! Куда первым делом посмотреть что сделать?
топливную проверять. начать с теста обратки.
#9736
Отправлено 06 November 2020 - 03:40 PM
Компрессия за 1 день кончилась?Ну может быть воздух сосёт, форсунки в обратку льют, компрессия кончилась. А может саляра летняя.
Это как?топливную проверять. начать с теста обратки.
Саляра летняя с антигелемНу может быть воздух сосёт, форсунки в обратку льют, компрессия кончилась. А может саляра летняя.
#9737
Отправлено 06 November 2020 - 03:42 PM
Это как?
шприцы, через трубку капельницы на сосок обратки каждой форсы... заводишь, замеряешь сколько кубов в минуту....
в ютьюбе есть видео как делать...
думаю, что это клапана форс у тебя.... сезон, однако...
#9738
Отправлено 06 November 2020 - 03:44 PM
Благодарю, проверю отпишусь.шприцы, через трубку капельницы на сосок обратки каждой форсы... заводишь, замеряешь сколько кубов в минуту....
#9739
Отправлено 06 November 2020 - 06:15 PM
По симптомам больше на солярку летнюю похоже.. Как фильтр запарафинился.
Сообщение отредактировал Mayk: 06 November 2020 - 06:15 PM
#9740
Отправлено 06 November 2020 - 06:20 PM
Кстати.. тут мой капризничать начал при запуске как обычно уже при оконулевых крутить подолгу приходилось. секунд по 5-10, Но заправился второй раз зимней и на улице уже минус и все прошло.. Запуск нормальный, на 3 оборот колена.
