Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9701 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 03:35 PM
Вверх.
#9702 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 09:30 PM
Приветствую, кто подскажет где на дизеле стоит датчик температуры входящего воздуха, Вылетает ошибка 0113
#9703 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 09:46 PM
В дмрв вроде
#9704 Pochtar
  • 12104 сообщений
Дмрв?
#9705 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 09:57 PM
Так что получается он и температуру измеряет?
#9706 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 10:05 PM
Пффф....
Он только температуру и измеряет...
До и после...
) диф разницы ~ скорость потока...
#9707 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 10:11 PM
Пффф....
До и после...
Ясно,Спасибо.
#9708 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 10:14 PM
Предположу , что датчик температуры воздуха, как то связан с климатконтролем....
#9709 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 10:26 PM
Код ошибки указывает на t входящего потока воздуха, просто думал может еще где запрятан датчик.
#9710 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 10:27 PM
У левая фара, у бампера который? Но нет... Блок климата наружу данные не отдает(
#9711 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 10:52 PM
Я к тому , что климат показывает температуру снаружи машины. Значит есть датчик снаружи. И его показания никак не отличаются от температуры в воздухозаборнике....
#9712 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 10:58 PM
Отличаются. Но к ошибке наличие датчика в блоке климата никак не относится.
Скинь разъём с дмрв посмотри без него. Ошибку перед этим стереть.
#9713 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 11:16 PM
завтра проверю,скорей всего это сама фишка мутит воду,так как пока мудохался со свечей пару раз её выламывал из датчика.
#9714 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 09:16 AM
Да,это была фишка,переломался провод.скинул ошибки,больше не появлялись.
#9715 Kukas
Отправлено 26 October 2020 - 12:35 PM
Блок климата имеет собственный датчик температуры. Он расположен на вертикальной перемычке под замком капота. Ни какого отношения к системам двигателя не имеет.
#9716 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 02:34 PM
Понимаю, что наверное есть где-то обсуждение, но поиском не нашёл.
Вопрос такой:корпуса обоих ключей обветшали, кто нибудь заморачивался новыми? Не претендую на складной(хотя было бы неплохо), готов приобрести новую пластмасску. Может кто знает где.
#9717 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 02:40 PM
Алиэкспресс.
https://a.aliexpress.com/_9vV78D
Сообщение отредактировал Vitali4: 02 November 2020 - 02:45 PM
#9718 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 02:44 PM
Спасибо. Простите ,за возможно ,глупый вопрос. Мне нужно будет только перекинуть личинку и внутренности, ничего там перепрограммировать не нужно?
#9719 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 02:46 PM
Да, всё верно! Ссылка сообщением выше.
#9720 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 02:28 AM
Именно по указанной выше ссылке и сам заказывал.
Там есть некоторые особенности переставки ливера из старого в новый:
- не забудьте из старого ключа переставить, кроме платы с деталями, уплотнительную резинку со второй половинки старого ключа,
- надо заменить батарейку сразу, ее номер CR2032,
- личинку-ключ надо вставлять и прикручивать, когда корпус нового ключа уже собран,
- перед закручиванием винтов личинки надо нанести на резьбу чуть-чуть контровочного лака (пожертвовать крошку лака для ногтей, например) от самоотворачивания,
- резинка, закрывающая винтики, ни фига не держится в своем гнезде, пришлось ее приклеить,
- эмблема SsangYong на старом корпусе приклеена на какую-то клеевую массу, поддевается иголкой сбоку, аккуратно приподнимается и приклеивается на новый корпус.
Ну и ссылку в помощь:
https://www.drive2.r...71645148774953/
