Вопросы бывалым от новичков
#9901
Отправлено 25 December 2020 - 07:38 PM
#9902
Отправлено 25 December 2020 - 07:43 PM
На крайняк штраф 500р.
#9903
Отправлено 25 December 2020 - 09:36 PM
для каждой машины разные законы . в отличии Кайрона на на Шкоде у меня весь свет лед все лампы в машине светодиоды с завода кроме противотуманок.
#9904
Отправлено 25 December 2020 - 09:53 PM
для всех - одни.
если фара маркирована под led - все ок.
нет? как повезет....
Сейчас сангёнг обанкротится и можно ставить.
и что? последние документы соотвествия получал соллерс.
они действительны.
#9905
Отправлено 26 December 2020 - 06:32 AM
#9906
Отправлено 26 December 2020 - 01:07 PM
Все стоит с завода все маркировки есть.
я об этом и говорю....
#9907
Отправлено 26 December 2020 - 05:05 PM
Где это глянуть?
#9908
Отправлено 26 December 2020 - 05:28 PM
Где это глянуть?
на кайроне?
на фаре
E13, HCR — галогенные лампы дальнего и ближнего света, 17,5
#9909
Отправлено 26 December 2020 - 05:34 PM
В плафоне над пассажирами поставил светодиодную,разница есть и очень существенная, впрочем как и цена.А на ближний хочется поставить,штатные как то не очень, да и перегорают часто.А чтоб заменить морду разбирать нужно,а светодиодные по разговору служат долго.Тоже хотел заморочиться,но почитав здесь тему расхотел.Пишут что разницы нет,а цена...
#9910
Отправлено 26 December 2020 - 05:36 PM
Зачем морду разбирать? Фару снял и поставилВ плафоне над пассажирами поставил светодиодную,разница есть и очень существенная, впрочем как и цена.А на ближний хочется поставить,штатные как то не очень, да и перегорают часто.А чтоб заменить морду разбирать нужно,а светодиодные по разговору служат долго.
#9911
Отправлено 26 December 2020 - 05:49 PM
Приветствую,как успехи,в итогечто с двс?День добрый! Подскажите , кайрон 2л дизель ,машина заводится ,работает минут чере 15 на прогретый двигатель потеря мощности , подтраивает в итоге глохнет и не заводится пока не остынет. (Датчик ДПКВ новый)День добрый! Подскажите , кайрон 2л дизель ,машина заводится ,работает минут чере 15 на прогретый двигатель потеря мощности , подтраивает в итоге глохнет и не заводится пока не остынет. (Датчик ДПКВ новый)
Сообщение отредактировал Kay68: 26 December 2020 - 05:49 PM
#9912
Отправлено 26 December 2020 - 05:59 PM
#9913
Отправлено 26 December 2020 - 06:02 PM
год езжу на Кайроне в ближнем лед лампы
#9914
Отправлено 26 December 2020 - 06:03 PM
День добрый ! Проблема пока не решена!
Там много датчиков, по этому нужна диагностика а то наговорят на замену половины двигателя.
#9915
Чтобы снять фару надо снять решетку радиатора и никак иначеЗачем морду разбирать? Фару снял и поставил
#9916
Отправлено 26 December 2020 - 06:09 PM
два болта головкой 10 сверху фары, один снизу под накладкой...
и все блок фары в руках....
если мы про саму фару говорим
в птф, втыкается led без съема фары.
#9917
Отправлено 26 December 2020 - 06:13 PM
Эт на каких кирюшках? Отщелкнуть ресничку под фарой, открутить винтик за ней и сверху и "глаз Кая" в руках... ну по крайней мере на моём так Кай2Чтобы снять фару надо снять решетку радиатора и никак иначе
Сообщение отредактировал maxonvlz: 26 December 2020 - 06:15 PM
#9918
Отправлено 26 December 2020 - 06:23 PM
так у меня не Кайрон.Эт на каких кирюшках? Отщелкнуть ресничку под фарой, открутить винтик за ней и сверху и "глаз Кая" в руках... ну по крайней мере на моём так Кай2
#9919
Отправлено 26 December 2020 - 06:29 PM
Тогда ты не в тот форум попал , ищи по своей машине.!
#9920
Отправлено 26 December 2020 - 06:42 PM
Не вижу особой разницы между моей и Кайроном так как он у меня был до этого.Тогда ты не в тот форум попал , ищи по своей машине.!
Ahrefs (2)
