Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9941 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 03:02 AM
реле местами менял-ноль,значит в замке дело
Провода и их соединение проверял (как выше Холмогорец предложил)?
Тут https://www.drive2.r...50566715638111/
есть фото стартера с обратной стороны - вид на провода, надо проверить их на прочность подсоединения и почистить.
У контактной группы замка при износе/окислении почти всегда присутствует еще побочка, - например, включение стартера при повороте ключа в первое положение и т.п. ...
Тут https://www.drive2.ru/l/2792049/ есть похожее и с продолжением, закончилось зачисткой контактов.
#9942 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 30 December 2020 - 03:56 PM
Всем привет !
Случились у нас морозы за сорок. Два дня. Суббота, воскресенье срабатывал автозапуск и всё бы хорошо, но в понедельник обнаружил ошибку. ,код708, по мурзилке мультитроникса - высокое напр. в цепи датчика-переключателя коробки передач.Через сброс ошибок не удаляется, при этом машина работает ровно, КПП переключается без изменений . С оф, дилером у нас туго, а горящий перед глазами чек раздражает..
Собственно вопрос- чё делать то ? И как энто напряжение понизить ? :unknw:
Пи.Си. Сто грамм не предлагать, завтра на работу :) .
#9943 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 05:00 PM
Всем привет !
200 ?
#9944 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 05:37 PM
Всем привет !
Саня, привет!
Тут был этот вопрос http://kyron-clan.ru...1-ошибка-р0708/
Внутри ещё есть ссылки
#9945 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 31 December 2020 - 12:35 AM
Саня, привет!
Спасибо !  Я поиском не нашёл,- набирал ошибка 708 :wacko3:
Кстати, плюсик поставить тоже не могу, пишет возникла ошибка ))))
#9946 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 31 December 2020 - 08:26 AM
всех с наступающим новым годом!
спасибо форуму за помощь в ремонт машины.
спасибо что помогли разобраться с ошибкой 0125. поменял термостат и машинка заработала как надо, в машине жара и мотор прогревается за 5минут.
Сообщение отредактировал sergeyko: 31 December 2020 - 08:26 AM
#9947 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 01 January 2021 - 07:20 PM
Похоже на контактную группу замка http://kyron-clan.ru...амок-зажигания/
заменил контактную группу,но и потеплело,вроде и со старой заводиться начала,хз посмотрим,кстати разобрал там чисто,пыли минимум,но уже купил так что заменил,будем подождать холодов и смотреть
#9948 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 10:04 AM
не хочу тебя расстраивать.... но....
хотя, давай, найдем в этом хорошее=)
теперь ты точно знаешь, что себе подарить не дорогое и полезное, на нг...=)Вот парадокс,сейчас потеплело,расход воздуха вернулся в норму,50-52.Вот и думаю, может как то t.влияет на расход воздуха.
ты когда провода рвал у дмрв, качественно срастил?
#9949 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 12:04 PM
заменил контактную группу,заменил реле,вчера заводилась,сегодня снова траблы начались,думал аккум,с бустером та же песня,с третьего раза завелась,на что думать хз,холодно стало и вот такие танцы
#9950 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 12:18 PM
Втягивающее щёлкает? Кипяточек на стартер не пробовали? Говорят помогает в некоторых вариантах...
#9951 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 01:23 PM
Есть даже специалисты,кипяток за 5 секунд заливают,а за 10,на стартер льют.Может все же втягивающий "помирает",там тоже пятаки выгорают.В наш не лазил,но даже некоторые "неразборные" удавалось реанимировать.А на фольксы даже от Ваз приспосабливали.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 13 January 2021 - 01:26 PM
#9952 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 04:34 PM
не щелкает
#9953 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 05:01 PM
не щелкает
Илья, мы тут все советчики "на механике", а у тебя-то автомат, так шта-а...
- посмотри-ка тут, почитай на сон грядущий и будь внимательней, - там не одна часть "Танцев с бубном" ...
https://www.drive2.ru/l/2815124/
Сообщение отредактировал Uygur: 13 January 2021 - 05:04 PM
#9954 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 05:52 PM
спасибо,ну почему все,ВСЕ проблеммы случаются зимой а???еще и попогрейка приказала долго жить:(
Сообщение отредактировал ILUHA79: 13 January 2021 - 05:53 PM
#9955 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 05:59 PM
Некогда летом ковыряться, вот машина и мстит вредной мстёй  :cray:
Насчет попогрейки - фигня, том более, что для мужского здоровья очень вредно (яйца варить :hi-hi:).
Если есть гараж с тепловой пушкой или знакомый сервис с теплом - все решаемо.
Сообщение отредактировал Uygur: 13 January 2021 - 06:01 PM
#9956 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 08:03 PM
Ну доп релюху-то в блоке просто проверить (особенно если вдвоём), вынуть реле, включить ключ на старт и глянуть, есть ли на катушечных контактах 12В или лучше контролькой....если пусто, селектор в нейтраль и ещё раз...Ну и плюс на приходящем контакте реле, конечно то же. Ну если удобно (не знаю как на дизеле), прям глянуть приход плюса на стартер, 50-й провод.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 13 January 2021 - 08:08 PM
#9957 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 10:53 PM
неудобно,хрен подлезешь,видеть видно,достать сложно:(
а могли сервачи при ремонте коробки там что то нахимичить и недокрутить какую нибудь фитюльку,после ремонта коробаса вся пляска началась
#9958 ELSTAL150
Отправлено 13 January 2021 - 11:45 PM
Насчёт попогрейки - там рвётся одна тонкая ниточка, после плюхания в седло... Нужно разобрать сидуху, восстановить и всё собрать обратно...процесс неоднократно запечатлён во всей красе... Я у себя на водительском тоже делал
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 January 2021 - 11:47 PM
#9959 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 14 January 2021 - 02:36 AM
Конечно могли, - там же механическое соединение селектора и механизма датчика, могли херово закрепить, смотри 3 часть по ссылке, а может и время ему пришло.
Спишись с Олегом 003, судя по Драйву2, он это проходил.
Вот еще ссылка, на номер детали https://www.drive2.r...127/B-ZOQEAMr0o может, заменить этот датчик, я бы взял б/у-шный и почистил, хотя и новый не очень дорого.
Доступ к нему снизу должен быть свободный.
#9960 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 14 January 2021 - 07:35 AM
Датчик селектора рвёт цепь катушки доп реле стартера по минусу, если реле срабатывает и с него всё уходит, смотреть нужно стартер или его провода.
