Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9961 Олег03
Отправлено 14 January 2021 - 08:40 AM
... а могли сервачи при ремонте коробки там что то нахимичить и недокрутить какую нибудь фитюльку,после ремонта коробаса вся пляска началась
Тема Датчик АКПП. Ингибитор
Там же суть проблемы, схемы и т.д.
Датчик селектора рвёт цепь катушки доп реле стартера по минусу, если реле срабатывает и с него всё уходит, смотреть нужно стартер или его провода.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 January 2021 - 08:41 AM
#9962 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 14 January 2021 - 01:03 PM
для меня это лес дремучий,буду мучиться пока непотеплеет,а там поглядим
Сообщение отредактировал ILUHA79: 14 January 2021 - 01:03 PM
#9963 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 07:27 AM
Какой размер съемника на 14 граней которые,74 мм или 76 мм,срочно нужно купить,забыл размер ,кайрон 2,3
#9964 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 08:20 AM
если речь о крышке масленного фильтра то  74мм * 14граней
#9965 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 10:00 AM
Да, о нём , спасибо. Подручные средства надоели уже,хочу обзавестись инструментом.
Сообщение отредактировал kanat: 17 January 2021 - 10:02 AM
#9966 Mu84
Mu84
  • 24 сообщений
  • Интересы:Спорт,рыбалка,палаточный отдых
Отправлено 17 January 2021 - 01:34 PM
Всем здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с подделками амортизаторов MANDO? Заказал по привлекательной цене новые амортизаторы передние 4431008C00 . Пришли в оригинальной упаковке Ssangyong, внутри амортизаторы Mando c желтой меткой голографическая наклейка. Выбит номер 4431008C00 ниже ещё какой то номер (четыре символа), ниже надпись MANDO и все. А я правильно понимаю, что ниже должно быть выбито MADE IN KOREA? Подделка это или нет?
#9967 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 02:33 PM
Не секрет, что MANDO поставляется только на конвейер автомобильных заводов, а в запчасти этот бренд поставляется из дочерних производств в Китае.
Так что деталь с надписью "Made in Korea" можно найти только на самом автомобиле (при условии, что деталь не меняли).
Сообщение отредактировал Uygur: 17 January 2021 - 02:35 PM
#9968 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 04:03 PM
Менял  колодки, покупал MANDO.на них была надпись что сделанные в Корее
#9969 Mu84
Mu84
  • 24 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 06:07 PM
 Так это китай в оригинальной упаковке? (сколько он ходит?). Но если я беру вот этот EX4431008C00  амортизатор МANDO. То там должна быть надпись   "Made in Korea".
#9970 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 06:40 PM
Можно же все в тырнете найти.Вот например,такое ——На данный момент продукцию Mando, еще малоизвестную в Европе, подделывают нечасто. Продукцию корейских и КИТАЙСКИХ заводов отличается стабильно высоким качеством. Особенно стоит отметить электрические комплектующие – они производятся на совместном заводе Hella и Mando. https://avto.pro/makers/mando/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 17 January 2021 - 06:44 PM
#9971 Mu84
Mu84
  • 24 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 06:00 PM
 В интернете понятное дело можно найти. Я к тому, может кто покупал аморты в оригинальной упаковке, что там в итоги лежало?
#9972 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 06:05 PM
в ssy? манда там всегда... у меня и на оригинальной манде made in kor не было
Сообщение отредактировал Pochtar: 18 January 2021 - 06:06 PM
#9973 Mu84
Mu84
  • 24 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 06:07 PM
Там надпись "Made in Korea" на аморте должна быть или нет?
Сообщение отредактировал Mu84: 18 January 2021 - 06:07 PM
#9974 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 06:17 PM
как повезет.
mando и mando+ - компания одна, а  ветки бренда разные. mando+ - может быть и офф китай - там заводы.
mando - корея только.
Сообщение отредактировал Pochtar: 18 January 2021 - 06:24 PM
#9975 Mu84
Mu84
  • 24 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 07:36 PM
Спасибо "Pochtar".   Кароче как повезет.
Сообщение отредактировал Mu84: 18 January 2021 - 07:37 PM
#9976 Driver
  • 18299 сообщений
Отправлено 19 January 2021 - 10:20 AM
Появилась необходимость в детском автомобильном кресле.Летом внучку привезут и хотелось бы прибрести нормальное безопасное кресло и собственно сам вопрос крепление Изофикс покупается вместе с креслом или его надо искать отдельно?
#9977 Олег03
Отправлено 19 January 2021 - 10:57 AM
... крепление Изофикс покупается вместе с креслом или его надо искать отдельно?
Крепления в кайроне в стоке нет.
Как отдельного аксессуара, заводского исполнения под кайрон, за деньги тоже нет.
Остается колхозинг (или покупка колхозинга), разной степени качества исполнения и удобства использования.
Тема здесь
#9978 Driver
  • 18299 сообщений
Отправлено 19 January 2021 - 05:21 PM
Тема здесь
У меня Рекстон в нем крепление имеется,сходил в магазин кресел о казалось на самих креслах кронштейны эти.
#9979 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 10:28 AM
Не забудь, что ремень безопасности основной (а не кресла) все равно надо пристегивать либо к креслу, либо сразу ребёнка им пристегивать.
#9980 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 11:04 AM
короче дело такое,как минус больше -15° незаводится,сейчас -10 завелась с пол пинка,грешу на стартер или что?
