Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10001 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 06 February 2021 - 03:24 AM
Похоже на обгонную муфту генератора.
Только снять ремень...
#10002 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 11 February 2021 - 07:36 PM
сегодня заметил в салоне несколько раз слышен сигнал пик . откуда что звук непонятно . периодичность хаотичная. может у кого было?
#10003 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 11 February 2021 - 09:17 PM
ESP не срабатывала?
#10004 ELSTAL150
Отправлено 11 February 2021 - 09:30 PM
На приборке что-то отображалось? Было тоже при глюке датчика температуры - пиликал зуммер и на панели температура вверх была... Если так, то подходит к концу термостат
#10005 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 09:42 AM
Был писк и горел значок перегрева когда уровень антифриза в расширительном бочке был на минимуме. Долил и все прошло.
#10006 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 07:49 PM
esp у меня нету, термостат новый, на панели ничего не отображается, температура и уровень антифриза внорме.
звук именно пик а не писк, как написано так он и звучит. пикал в один день сейчас нету.
#10007 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 03:47 AM
звук именно пик а не писк, как написано так он и звучит....
Иногда (может, раз в неделю) на моем тоже раздается короткое: "Пик", тихое, но четкое и ясное, даже не знаю откуда он и о чём пикает. :koo-koo:
Ошибок нет, всё в норме, пищалка ремня отключена, магнитола выключена.
И это в течение 2-3 лет...
Обкурил все схемы электрики, но источника не нашел. :dolf_ru_009:
Остается предположить, что это один из блоков управления издает звук... :dont:
Но, поскольку этот "Пик" ни на что не влияет, то и я ... забил, в общем.   :dolf_ru_107:
#10008 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 05:49 AM
Температуру какого датчика показывает бк? На улице -32, а показывает -7
Сообщение отредактировал Grover-kbx4: 13 February 2021 - 05:49 AM
#10009 Сергей Сергеевич
Отправлено 13 February 2021 - 07:01 AM
Температуру какого датчика показывает бк? На улице -32, а показывает -79c2c159e4fc1.jpg
Штатный или установленный Мультитроник?
Если второе то там есть отдельный проводок с датчиком,его нужно выводить наружу.
У м4ня он так и был смотан сзади мультика и тоже показывал всякую хрень.
Ну наверное температуру в зоне его нахождения - под торпедо..
#10010 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 07:17 AM
От предыдущего хозяина достался. Возле козырька закреплен. А провод на датчик от самого мультитроникса идет или из шлейфа возле штекера выходит?
#10011 Сергей Сергеевич
Отправлено 13 February 2021 - 07:48 AM
Честно говоря помню только отдельный шлейф проводов и одиночный провод кажется просто выходящий из корпуса с утолщением датчиком на конце.
Лень было заморачиваться и он так и висел сзади в бухточке т4м более стоял мультик в штат5ом месте и его не было видно
#10012 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 10:12 AM
Инструкцию в нете скачай. Вот и разберёшься. Сергеевич правильно сказал, там отдельный датчик, который нужно правильно устанавливать.
У меня хоть и другой мультик, но смысл тот же. Я его не устанавливал.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 13 February 2021 - 10:13 AM
#10013 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 03:09 PM
всем добрый день . приключилась сегодня такая проблема снегу намело много включил  полный привод, понижайку, и начал движение по заснеженным перемётам двора снег рыхлый  перемёты по фары,  метров 20 проехал . включаю заднюю и поехал назад  5 метров тоже нагребло колёса буксонули и повис на пузе . пропал весь привод  любую скорость включаю машина мертвая на приборке ни чеков ни чего не загорается . передачи все отображаются на панели правильно при переключении селектора.   Проконсультировался с Романом (Вахмурка) он предположил помер насос в акпп .  Петр (Мусовод) сказал что коробка 5 ступка не должна скорей раздатка и в момент разговора с ним я перевёл акпп в ручной режим и произошло чудо машина начала пытаться двигаться переключил на  авто  и все встало на свои места  что могло быть. не хочется где то в снегу или на бездорожье летом попасть также. дальше 2 часа ездил все в  порядке больше ни каких неполадок не выявлено. всем   спасибо жду предположений
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 13 February 2021 - 05:48 PM
#10014 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 03:14 PM
Скорее всего раздатка в нейтралку встала
#10015 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 13 February 2021 - 03:31 PM
В любом (каждом ) мультике  провод заканчивающий температурным датчиком идёт отдельно (именно штекер из мультика ).
Зачем на козырёк ??? )). У меня там микрофон закреплён.
#10016 ELSTAL150
Отправлено 13 February 2021 - 04:07 PM
всем добрый день . приключилась сегодня такая проблема снегу намело много включил полный привод, понижайку, и начал движение по заснеженным перемётам двора снег рыхлый перемёты по фары, метров 20 проехал . включаю заднюю и поехал назад 5 метров тоже нагребло колёса буксонули и повис на пузе . пропал весь привод любую скорость включаю машина мертвая на приборке ни чеков ни чего не загорается . передачи все отображаются на панели правильно при переключении селектора. Проконсультировался с Романом (Вахмурка) он предположил помер насос в акпп . Петр (Мусовод) сказал что коробка 5 ступка не должна скорей раздатка и в момент разговора с ним я перевёл акпп в ручной режим и произошло чудо машина начала пытаться двигаться переключил на авто и все встало на свои места что могло быть. не хочется где то в снегу или на бездорожье летом попасть также. дальше 2 часа ездил все в порядке больше ни каких неполадок не выявлено. всем сем спасибо жду предположений
Не переживай, раньше бывало и у моего такое несколько раз (раз 5 за всё время), после перезапуска всё вставало на свои места - видимо срабатывает в мозгах "защита от дурака"... Какой то датчик дал не те показания, это мои мысли - так же ничего не выявил и ездил дальше
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 February 2021 - 04:09 PM
#10017 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 04:49 PM
Снега между тягой кулисы и коробкой набрал. Датчик положения в селектор видит, а механически не доткнулось У 5ст бывает... Энергично поработать рычагом.
#10018 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 05:00 PM
Свечные провода ТЕСЛА Т-010-В,к нашему 2,3 подойдут,какое там сопротивление и какое на оригинале?
#10019 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 05:22 PM
перезапуск пробывал раз 5 не помогало
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 13 February 2021 - 05:22 PM
#10020 худой
худой
  • 6258 сообщений
да.
    Bing (1)
