Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10021 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 06:29 PM
перезапуск пробывал раз 5 не помогало
А он не причём-перезапуск.. Там снег у резинки тяги набивается... Посмотри 100% там люфт огромный... Тут именно селектор туда сюда, пока не защелнется внутри коробки...
Сообщение отредактировал Pochtar: 13 February 2021 - 06:29 PM
#10022 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 06:55 PM
Я тебя понял. Я отвечал на предыдущий ответ
#10023 ELSTAL150
Отправлено 13 February 2021 - 10:30 PM
А у меня так срабатывало... Тоже вяз в песке на карьере и впервые этот момент словил, после перезапуска выехал и поехал как ничего не было. Потом уже знал, что делать, и в других моментах делал перезапуск - помогало возвращать всё на места... ХЗ от чего это, думаю что глюк какого то датчика
#10024 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 03:08 PM
ВВ провода Т 010В показывают 9ком,а родные на 2 ком, лишние киломы не помеха катушкам?
Сообщение отредактировал kanat: 14 February 2021 - 03:08 PM
#10025 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 05:13 PM
Помеха - делитель напряжения не в пользу свечей зажигания...
#10026 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 17 February 2021 - 08:50 AM
Всем привет. Мужики, при переключении со 2 на 3 ни у кого не подхрустывает временами? Дизель 2.0.
#10027 ELSTAL150
Отправлено 17 February 2021 - 10:51 AM
Глянь тему про МКПП или сцепление... Там попадалось
#10028 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 February 2021 - 12:16 PM
добрый день ,подскажите кто сталкивался . пропало подключение полного привода . на панели значек горит как положено ,но подключения не происходит . если переключаю на понижайку ,то значек мигает и соответственно подключения нет . подскажите где копать ?спасибо
#10029 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 17 February 2021 - 12:23 PM
Провода на моторчик раздатки в первую очередь.
Потом энкодер на моторчике смотреть, щетки мотора и тд. Моторчик на трех болтах просто снимается. Энкодер на герметике, надо будет расковырять. Но туда лезть в самую последнюю очередь, да и проверить его можно.
#10030 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 February 2021 - 12:26 PM
т.е дело в электрике ?
#10031 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 17 February 2021 - 12:28 PM
Почти все проходили через провода, ломаются они недалеко от разъема. Что то большее уже намного реже.
Да еще в пороге водительском тоже провода идут, они перегнивают.
#10032 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 February 2021 - 12:33 PM
спасибо ,буду копать
#10033 Олег03
Отправлено 17 February 2021 - 12:38 PM
чтоб не делать лишних телодвиженией, тема
#10034 PapaFiesta
PapaFiesta
  • 18 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 02:49 PM
Тут вопрос может быть просто  износе деталей, не в серьезной поломке, прежде чем лезть в коробку, можно попробовать добавить хорошую присадку антифрикционную, вроде Cera tec? мне в свое время этого хватило, проблема не возвращалась.
#10035 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 10:35 AM
Добрый день, Бывалые! Кто подскажет, для чего на поддоне сквозное отверстие и рядом с ним небольшой канал
Фото не крепиться
#10036 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 10:56 AM
Находится это отверстие в передней части поддона с правой стороны. И канал возле него.
#10037 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 12:48 PM
Поддон чего?
#10038 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 03:02 PM
Поддон блока цилиндров, доддон двигателя. Х.З кто его как называет.
#10039 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 03:10 PM
Поддон чего?
двигатель d20dt
#10040 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 25 February 2021 - 04:49 PM
Фото не крепиться
Володя, там эта дыра "просто так", какая-то хрень технологическая. :dont:
Из блока ничего не выступает в эту дыру, а рядом с "каналом" внутри поддона проходит трубка щупа.
Вот здесь можно посмотреть:
 https://www.drive2.r...68501204877356/
А что так заинтересовало-то нечто дырявое, с каналом?  :hi-hi:
