Вопросы бывалым от новичков
#10041
Отправлено 25 February 2021 - 06:38 PM
#10042
Отправлено 25 February 2021 - 07:31 PM
Та не, всё нормально. Менял недавно поддон, сорвалась резьба в сливной пробке и увидел на поддоне это отверстие (дырку) и рядом с ней канал. А сей час стало просто интересно, чисто для самопознания. Инфы в интернете не нарыл, вот обратился за помощью к "Клубням".
При сорванной, штатной резьбе, совершенно не обязательно менять поддон. Просто рассверливается отверстие и нарезается следующая, по размеру резьба. Всё это делается прямо на машине.
#10043
Отправлено 25 February 2021 - 07:45 PM
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 February 2021 - 07:46 PM
#10044
Отправлено 25 February 2021 - 08:37 PM
#10045
Отправлено 26 February 2021 - 12:56 PM
Извините если не там задал вопрос!
Сообщение отредактировал kanat: 26 February 2021 - 12:57 PM
#10046
Отправлено 26 February 2021 - 03:29 PM
Всем привет! Сегодня снимал торпеду для замены ламп на крутилках ПП и корректора фар,за одна на шлейфе магнитолы нашёл синий провод, 4 ый с низу со стороны проводов с права,тестер при включённом замке показывает 10,4V.
Там же в пучке желтый провод,не задействованы,показывает 12,7V,при не заведенном авто, почему на синем 10V, а не 12V,правда не заводил,как быть? Может откусить синий со штеккера и соединить с желтым с замка который? Кто так делал?
"Торпедой" на автожаргоне называют всю панель приборов, от двери до двери.
По проводам:
- "синий" - это "+", идущий от магнитолы к антенному усилителю, на котором полноценный "+" появляется после включения магнитолы;
Не вздумай его соединять с желтым.
- "желтый" провод - это "+", идущий напрямую к контакту "D+" генератора автомобиля (это "+", подаваемый на обмотку возбуждения генератора).Такой же желтый провод идет к блоку контрольной лампы на щитке приборов, а через этот блок - к "+" замка зажигания. Судя по тому, что у тебя там было напряжение аккумулятора 12.7в., ключ был в положении "Включено зажигание".
Предположу, что это резервный провод для аварийного подключения обмотки возбуждения генератора, хотя ХЗ! ![]()
Может, знающие товарищи поправят, и я неправильно схемы прочитал ![]()
#10047
Отправлено 26 February 2021 - 03:54 PM
#10048
Отправлено 26 February 2021 - 08:20 PM
добрый день. а резберали по интуиции или есть какя-то инструкция.Всем привет! Сегодня снимал торпеду для замены ламп на крутилках ПП и корректора фар,за одна на шлейфе магнитоллы нашёл синий провод, 4 ый с низу со стороны проводов с права,теестер при включённом замке показывает 10,4V. Там же в пучке желтый провод,не задействованы,показывает 12,7V,при не заведенном авто, почему на синем 10Vа не 12V,правда не заводил,как быть? Может откусить синий со штеккера и соединить с желтым с замка который? Кто так делал?
#10049
Отправлено 27 February 2021 - 03:21 AM
Есть официальные инструкции, но для этого надо скачать сервис-мануал на Кайрон.
Не знаю, есть ли он сейчас на К-К, раньше бы.
Кайрон-клан со ссылками на Д2: http://kyron-clan.ru...-торпеды-kyron/
Есть еще на Д2: https://www.drive2.r...84485982896458/
#10050
Отправлено 27 February 2021 - 03:46 PM
спасибо.буду изучать. смотрю это не редкая проблема у кайрона.Есть официальные инструкции, но для этого надо скачать сервис-мануал на Кайрон.
#10051
Отправлено 27 February 2021 - 06:52 PM
#10052
Отправлено 27 February 2021 - 07:45 PM
Подающая трубка сухая, от тнвд?Господа, у кого нибудь текла аккумуляторная рампа? При первичном тщательном осмотре из крепежного болта солярка капает из трубок и гаек сухо
#10053
Отправлено 27 February 2021 - 09:21 PM
#10054
Отправлено 02 March 2021 - 07:41 AM
#10055
Отправлено 02 March 2021 - 01:47 PM
От куда ей там взяться,потеет одна из трубок 1000% а герметизировать наверное только сваркой,и то сомнительно при таком давлении.Друзья, сочится сзади рампы, на ощупь там заглушка, думаю как герметизировать, чтоб больше не прорвало
#10056
Отправлено 02 March 2021 - 01:49 PM
рампа - труба. С одной стороны датчик, с другой - Там заглушка. Помоему торкс.Друзья, сочится сзади рампы, на ощупь там заглушка, думаю как герметизировать, чтоб больше не прорвало
Сообщение отредактировал Pochtar: 02 March 2021 - 01:50 PM
#10057
Отправлено 02 March 2021 - 07:27 PM
добрый вечер всем.кто подскажет .замок на задней левой двери.трещит .раньше открывал и закрывал.когда начались морозы.сейчас он трещит ,но не открывает.замок разборный?и если кто знает его номер.подскажите.спасибо. кайрон .2012г
Сообщение отредактировал каравай1: 02 March 2021 - 07:28 PM
#10058
Отправлено 02 March 2021 - 08:50 PM
Сообщение отредактировал line: 02 March 2021 - 08:51 PM
#10059
Отправлено 03 March 2021 - 03:35 AM
Да,точно имеется заглушка,ссори сразу и не нащупаешь.
Открутил заглушку, она прижимает шарик, закрутил обратно-сухо, погонял-опять из заглушки капли. Либо снимать и затягивать сильнее или шарик поменять-на нем видно пятно контакта или рампу. Думаю по резьбе герметизировать смысла нет. Вонь достала
а если шайбу подложить, что бы шарик плотней прилегал.
#10060
Отправлено 09 March 2021 - 03:46 PM
день добрый, скажите пожалуйста накладка крышки багажника под таким номером 7963009103LAK подойдет на кайрон 2007г.в всем спасибо
