Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10061 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 08:48 AM
добрый вечер всем.кто подскажет .замок на задней левой двери.трещит .раньше открывал и закрывал.когда начались морозы.сейчас он трещит ,но не открывает.замок разборный?и если кто знает его номер.подскажите.спасибо. кайрон .2012г
Набери в яндексе вопрос про ремонт замка двери, там и описания и видео по ремонту есть.
#10062 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 08:53 PM
Приветствую форумчане!Не могу понять что за фигня происходит,заметил что не горит лампа стопа, купил новые лампы 21/4 заменил,но она горит при нажатии тормоза в пол накала. Левая нормально работает. У кого такое было? где искать поломку. менял три штуки и все работают аналогично
#10063 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 09:12 PM
Проверь массу
#10064 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 09:19 PM
Проверь массу
где,  в фонаре?
#10065 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 09:39 PM
где, в фонаре?
Да
#10066 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 09:44 PM
Да
Аа,ок,спасибо.
#10067 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 10:30 PM
Смотри проводку по задним бампером, от левой стороны и до правого фонаря. Где-то окисел на проводе, возможно под изоляцией, короче прозванивать. Если не изменяет память, то жёлтый провод с полосой.
смотри проводку под бампером от левой стороны на правый фонарь. Скорее всего окисел, возможен под изоляцией. Если не изменяет память, то жёлтый провод с полосой.
#10068 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 10:53 PM
Спасибо,понял.
#10069 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 12 March 2021 - 05:08 PM
Ну,блин не перестаю удивляться данным аппаратом,полез проверять все на месте и +- хз?работает штатно)))
#10070 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 12 March 2021 - 05:23 PM
Заработало, что-ли?
Есть интересная особенность у двухнитевых ламп, - наша цоколевка немного отличается от корейской, т.к. штырьки-выступы сбоку цоколя расположены по-разному.
:wacko3:
Но вставить а) можно (что мы и делаем), но и неправильно б) вставить тоже можно, поэтому когда включаешь габариты, может загореться стоп-сигнал, а он связан с ЭБУ, который, получив сигнал о торможении, принудительно сбросит обороты мотора до ХХ...
:wacko:
А можно с) вставить так, что получится включеными последовательно обе нити накала, так что будет эффект тусклого света, - как при отсутствии "массы"...
Что у тебя, судя по описанию, и было
:dolf_ru_107:
С приветом, я!  :drag:
Сообщение отредактировал Uygur: 12 March 2021 - 05:25 PM
#10071 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 12 March 2021 - 05:40 PM
Либо когда "полез" появился контакт.
#10072 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 12 March 2021 - 05:52 PM
Да,согласен,это именно контакты и плюсом зима у нас снежная и моролзная,так что тонко то и рвётся. буду следить за процессом)))дегустации)))
#10073 wingle1961
Отправлено 12 March 2021 - 07:11 PM
Какая какая  у вас зима?
#10074 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 09:30 AM
Заработало, что-ли?
:wacko3:
:wacko:
:dolf_ru_107:
С приветом, я!  :drag:Да нет, вставить три раза не правильно,хм,это нужно постараться .
#10075 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 13 March 2021 - 12:10 PM
Заработало, что-ли?
:wacko3:
:wacko:
:dolf_ru_107:
У нас эээ, выпукости на лампе, находятся на разном уровне.. Однако находятся личности (типа меня )умудряющиеся вставить так, что эффект  тусклого света присутствует)))
#10076 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 03:11 PM
да,ок,но я же ездил,было всё норсально,но пришёл момент,выпуклости перееблись)))
#10077 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 04:07 PM
Я, скока тут существую на форуме, не пишу о предположениях, только то, что сам прошел.
:wacko:
Например, год назад (одно из, что я выше в #10070 описывал):
- еду утром на работу в 7:00, темно, всё ровно, народ еще на работу не щемится сильно - рано, ляпота короче,
- бац! :dolf_ru_211: мотор теряет мощность, "чек", на педаль газа не реагирует, гад, упал на ХХ, понятно, что не турбина по симптомам,
- на ХХ вышел на обочину, мотор работает ровно на ХХ, короче, ХЗ что было, чек погас, монитор ШГУ показывает ошибки Р1124 (типа датчик-концевик педали тормоза), Р0405 (какая-то там херь с ЕГР),
- начинаю движение и примерно на 32 км/ч (примерно когда замки запираются) опять мотор теряет мощность, "чек", все как выше...
- и так несколько раз, вот, млять... :cray:
оказалось, в 2-нитевой лампе заднего фонаря стряслась нить накала стоп-сигнала и одним краем легла на нить (целую) габаритов и искрила (бывает же так),
- ЭБУ в этом случае, получая сигнал от концевика педали тормоза, думает, что я торможу, раз горят стопари, и душит мотор (типа нех.й газовать, раз тормозишь) ...
:wacko3:
Вот http://kyron-clan.ru...диагноз/page-74
Сообщение отредактировал Uygur: 13 March 2021 - 04:08 PM
#10078 ELSTAL150
Отправлено 13 March 2021 - 08:00 PM
А у меня как то было, что почему то 2 лампы стоп в один момент перегорела... И ехал, ехал перевёл в нейтраль на светофоре, а обратно в драйв не перевести... Вот
#10079 line
line
  • 40 сообщений
Отправлено 20 March 2021 - 06:51 AM
Ребята, подскажите диаметр тарелок клапанов d20dt
#10080 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 10:05 AM
Взял недавно ручку бензиновую 2,3. 2014 100к пробега. Теперь думаю что в ней менять. Масло в двигателе, в коробке, свечи, фильтр воздушный уже поменял.
Какие жидкости еще стоит поменять? На вскидку видно, что антифриз менялся - красненький и чистенький, остальные жидкости боюсь, что с завода не меняны
