Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10101 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 11:50 AM
Втулка радиатора https://exist.ru/Par...36224032&sr=119
Похоже эта резинка высохла и радиатор стал болтаться, подложил под неё, стало лучше.
Менять или оставить на подкладке, опору радиатора тоже менять (самому вырезать из резины аналог)?
#10102 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 06:12 PM
Сегодня занялся прозвонкой. И сразу же столкнулся с делемой. Ниже в фото попробую показать. Начал с прозвонки с вывода 86 до вывода 20 разъёма С106 в блоке предохранителей моторного отсека. И он ОТСУТСТВУЕТ. Возможно дело в перегоревшем диоде, который и находится на плате в самом блоке предохранителей.Так как участок с вывода 86 до вывода 19 прозванивается.. И теперь вопрос !  Можно ли колхозным вариантом обойти этот диод прокинув перемычку с ноги реле вывода 86 до вывода 20 разъёма  С106. ???
ПыСы  Из-за размеров все фото не вставляются. Добавлю их в следующем сообщении.
Продолжение
#10103 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 06:41 PM
Можно кинуть перемычки, только обязательно с диодом с не большим. А то петля получится.
#10104 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 08:25 AM
Приветствую форумчане,нужен совет бывалых,тут на днях заехал на сход-развал после замены рул.наконечнтков.ну и работник сто,указал на вой турбины,я говорю что воет актуатор,так и было,проверял прошлым летом.Ну вообщем,сход сделали,я уехал,но мысль не давала покоя,на выходных проверил и немного охренел.появился люфт осевой примерно 0,5мм +-.Так вот,в чём вопрос ещё походит или машину уже нужно ставить на прикол.
Сообщение отредактировал Kay68: 05 April 2021 - 08:26 AM
#10105 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 09:03 AM
Походит. Оно выть долго может. Планировать ремонт стоит, но падать в обморок, и ставить на прикол-преждевременно
#10106 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 09:22 AM
спасибо за ответ,буду откладывать денежку.
#10107 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 09:24 AM
По фото плохо видно,как мне увиделось,там уже лопасти по корпусу цепляют и сами лопасти с видимыми заусенцами.Если все так,то походить то,может и походит,вопрос сколько ?Выть,это одно,визжать металл по металлу,другое.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 05 April 2021 - 09:25 AM
#10108 ELSTAL150
Отправлено 05 April 2021 - 09:35 AM
Не надо пугать человека, это задиры на лопатках от совершенно других встреч....
#10109 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 09:37 AM
Пока протирания нет,а лопасти уже от пескоструились за 250т
Сообщение отредактировал Kay68: 05 April 2021 - 09:41 AM
#10110 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 02:42 PM
Самый правильный ответ  :allok:
#10111 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 07:00 PM
Други,может знает кто,где ремонтируют редуктора заднего моста в Москве??
#10112 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 07:39 PM
К Петру Муссоводу позвони, он этим занимается. Он есть на форуме и в ютубе много его роликов.
#10113 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 07:43 PM
+79265992844   Телефон Петра Муссовода г Железнодорожный
#10114 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 08:10 PM
Спасибо!!!
#10115 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 03:24 PM
Продолжение
 Всем привет. Решил завершить свою историю. Кинул перемычку , как и планировал (См. фото )  И проблема решилась. Свет появился , и ближний и дальний. И все заработало , как и должно. Видимо все таки разрыв цепи и произошел в блоке предохранителей под капотом , а конкретно - сгоревший диод , до которого не добраться. Спасибо всем за участие и советы. Всем добра.
#10116 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 06:49 PM
Поздравляем!!! Перемычка-то новая, с диодом? Родной провод, который уходит в обрыв, отсобачили?
#10117 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 04:43 PM
В продолжение,темы,поискал и стало плнятно что,всё что имеется на рынке,ремонта и картриджей,только махровый Китай.вот и вопрос,капец а что делать теперь.
#10118 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 05:15 PM
Китай он разный. Но если постараться то можно и оригинальный найти. Или донорскую турбу...
#10119 wingle1961
Отправлено 07 April 2021 - 07:52 PM
https://exist.ru/Cat...s/21/0/9D40E029
немцы
#10120 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 08:19 PM
Не факт,копии оригиналов,да и производства,есть и в Азии.
    Ahrefs (2)
