Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10081 Олег03
Отправлено 24 March 2021 - 10:27 AM
Взял недавно ручку бензиновую 2,3. 2014 100к пробега. Теперь думаю что в ней менять. Масло в двигателе, в коробке, свечи, фильтр воздушный уже поменял.
Какие жидкости еще стоит поменять? На вскидку видно, что антифриз менялся - красненький и чистенький, остальные жидкости боюсь, что с завода не меняны
FAQ: Техническое обслуживание
#10082 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 02:32 PM
Это изучаю, спасибо. Думаю все-таки нужно все жидкости поменять: тормозуху, гидравлику, антифриз, раздатку, мосты.
#10083 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 03:40 PM
... Думаю все-таки нужно все жидкости поменять: тормозуху, гидравлику, антифриз, раздатку, мосты.
Это должно быть сделано в первую очередь.
:eeeee:
И пропишите в профиле свой населенный пункт или область хотя бы, а также автомобиль в подписи.
Так легче и проще общаться.
:dolf_ru_107:
#10084 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 27 March 2021 - 04:46 PM
Что за предохранители?
#10085 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 04:56 PM
Это какой-то доп, - предохранители доп. оборудования.
Штатно там изначально ничего нет.
Что на машине дополнительно установлено? Вебасто, ДХО или...?
#10086 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 05:14 PM
Гидроник стоит,но он с другой стороны.Больше ничего кроме магнитолы.
Сообщение отредактировал Gena644: 27 March 2021 - 05:15 PM
#10087 ELSTAL150
Отправлено 27 March 2021 - 05:46 PM
Возможно на звуковые сигналы. Не от Волги случайно дудки стоят?
#10088 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 05:54 PM
Нет,штатный сигнал.
#10089 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 07:00 PM
скорее всего подогрев. они (установщики) плюс оттуда берут.
#10090 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 07:51 PM
Вытащи предохранитель и смотри что не будет работать. Потом расскажешь.
#10091 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 28 March 2021 - 02:19 AM
Это блог предохранителей от Гидроника.
https://www.drive2.ru/b/2607137/ (см. последнее фото по ссылке).
#10092 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 12:20 PM
Кто-то менял эту штуку?Может номерок есть?И как она меняется?Капот на неё ложится.
Сообщение отредактировал Gena644: 29 March 2021 - 12:23 PM
#10093 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 03:41 PM
Всем привет! И снова у меня рецидив.  Пропал ближний и дальний свет. И снова к предохранителям, все целы. Реле местами менял , не помогло. Заметил , что поставив норм реле, при включении, она не щелкает. Возвращаю на место ПТФ или габаритов, щелкает. Начал грешить на подрулевой переключатель. Приобрел другой, поменял Результата ноль. Друзья, кто знает, куда теперь копать ?
#10094 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 06:10 PM
стаскивается вдоль кузова. Номер для заказа: 7119508001
#10095 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 08:20 PM
Ну тут нужно искать: на реле ближнего света фар, должно постоянно приходить два плюса, на вывод 30 и 86, лучше проверять на заведённом двигателе, есть, нет? Все включения и переключения света, осуществляются по минусу...
#10096 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 11:41 AM
Да, проверил, на 86 вывод не поступает плюс, на 30 он есть. Заведенный двиг и включение фар не помогает.
#10097 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 01:22 PM
Короче  снова  перепотрошил оба блока предохранителей и в моторном отсеке и в салоне - результата нет. Все целое, а плюса нет. Нашел схему и тут призадумался. А может он не идет от замка зажигания ? Такое возможно ?
#10098 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 01:30 PM
В схеме видите диодик, его как-то нужно найти, возможно он сгорел....
И ещё как бы, провод от выхода предохранителя до 86 вывода прозванивали?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 30 March 2021 - 01:39 PM
#10099 wingle1961
Отправлено 30 March 2021 - 05:29 PM
может массу посмотреть
#10100 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 05:45 PM
До появления плюса на 86 выводе реле, беспокоиться о массе преждевременно :)
