Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#11081 ELSTAL150
Отправлено 24 January 2022 - 07:42 PM
Когда из системы кондиционированидядья происходит утечка, начинает вонять специфично так, типа чего-то синтетического.
дядь Вова, вот когда найдёшь что-то вонючее, конкретно, не на пустом ПФФФ..., вот тогде позже и поговорим))) вообще, друзья, нужно сперва устранить явное, потом задать вопрос а сейчас получается сперва спросил, а потом я пойду к сварщику...
#11082 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 07:17 PM
Ладно вам ругаться, все я починил уже.
А вопрос в том зачем сделали так, что все из под капота прет в воздухозабор? Это просчет или намеренно придумали?
Вот ниже фото, жабо с дырками отделено резинкой от подкапотного объема. Но справа, там где тяга лежит, дыра размером с кулак. Естественно, что когда что-то воняет под капотом, то через эту дыру затягивает все в салон. Чтобы этого не было, нужно было резинку загибать вдоль дырок на жабо.
#11083 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 26 January 2022 - 02:21 AM
...когда что-то воняет под капотом, то через эту дыру затягивает все в салон. Чтобы этого не было, нужно было резинку загибать вдоль дырок на жабо.
И все-таки, что это было?
В смысле "источник, что воняет"?
#11084 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 26 January 2022 - 05:58 AM
Это у всех так.
Резинка нужна только для отсекания воды, чтобы на мотор сверху не заливалось.
#11085 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 26 January 2022 - 09:37 AM
Отписал в профильную тему
#11086 Fil-Nikita
Fil-Nikita
  • 5 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 09:24 AM
Всем привет! Приобрел себе кайрона и погнал на полное ТО. Заметил, что  потеет задний мост, но столкнулся с такой проблемой, что не могу найти прокладку заднего моста (одну купил и она не подошла), а на других схемах вообще прокладки нет (точнее она нарисована, но идет как крышка железная).  Подскажите где найти прокладку и вообще есть ли она там... ( в крайнем случае паронит и герметик мой спаситель)
#11087 Driver
  • 18298 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 09:40 AM
Редуктор заднего моста без прокладки можно тон кий слой герметика нанести, я использовал черного цвета,название не помню.
PS Не забудь прочистить сапун вентиляции.
#11088 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 10:12 AM
По Мурзилке там крышка садится на герметик.
#11089 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 06:04 PM
Всем привет! Перестал подключаться ПП. Поменял хабы, неоригинал. Через неделю опять перестал ПП включаться, проверил гайки, слева сильно откручена, справа чуть ослаблена. Залил резьбовым герметиком.  Сегодня опять тык-пык еле включил, гайка слева, под герметиком которая, на полтора оборота откручена. Затянуто было нормально... Какие варианты??? Законтрить второй гайкой? И с чем это вообще может быть связано?
#11090 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 06:23 PM
Фиксатор фуфло.. Перматексом синим закрепил, так и езжу... Он фиксируется от давления, при затяжке как и должен работать фиксатор резьбы..
p.s. или смачивала им не резьбу, что под гайкой( внутри гайки), а снаружи..
Сообщение отредактировал Mayk: 01 February 2022 - 06:25 PM
#11091 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 06:42 PM
У меня уже пять лет с обоих сторон гайками законтренно.
#11092 wingle1961
Отправлено 01 February 2022 - 07:49 PM
Затягиваем гайки с рекомендованным моментом и будет счастье
#11093 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 10:24 PM
Что-то не то, у меня не разу не откручивались, затягивал рекомендованным моментом, может для начала гайки попробовать поменять.
#11094 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 07:56 AM
Кстати, гайки там на синем фиксаторе сидят с завода. Спецом обратил внимание при разборке.
#11095 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 09:06 AM
А может кто помнит точно, какой там размер гайки и шаг резьбы? Самоконтрящуюся гайку хочу найти, с второпластовой вставкой.
#11096 wingle1961
Отправлено 02 February 2022 - 09:12 AM
Если хочешь от ВАЗ то могу огорчить Момент затяжки высокий. И крепеж от ВАЗ может и не выдержать.   Размеры на помню.
#11097 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 09:14 AM
Думаю не только на ВАЗе такие используют, хочу по размеру подобрать.
#11098 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 09:49 AM
Если не путаю М 10 1,25.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 02 February 2022 - 09:52 AM
#11099 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 12:59 PM
И какой там у нас момент затяжки?
#11100 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 01:56 PM
Вроде как 28—32 ,в принципе она там особо ,сильных нагрузок не имеет.
