Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14788
#11581 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 11:47 AM
торцевой на самом валу?
30*50*9/10 по моему одинаковые
7V1P
Спасибо, вероятно ОНО —https://www.motorher...nts.php?c=90407
#11582 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 12:13 PM
в хабе, при установке видимо, порвали внутреннюю резинку у пыльника (или сальника, хз как оно там называется), на которой пружинное кольцо одевается. есть ли его замена, чтобы новый хаб не покупать?
#11583 ELSTAL150
Отправлено 08 August 2022 - 01:03 PM
4154409011 каталожный номер шланга
бьётся как правый, мне водительская сторона. разница есть?
Тотже артикул , только оканчивается ....001 Разница в длине. Водительский короче
В теме про хабы были артикулы и размеры этих сальников , в грузовых запчастях подбирали
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 08 August 2022 - 01:04 PM
#11584 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 03:00 PM
ещё спрошу про шланги к хабам: они идут от хаба к клапану, который стоит под площадкой для аккумулятора, цельными кусками без переходником или стыков или где-то есть стыки-переходники какие?
#11585 ELSTAL150
Отправлено 08 August 2022 - 06:45 PM
Стыки есть, если мне не изменяет память, то они в верхней части крыльев. И дальше уже переходит на обычный шланг, который идёт на ЭМК
#11586 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 04:00 PM
Ребята,а со светом кто что делает? Даже вернее кто на каких лампах? Мне не нравится как светит штатный ближний, очень слабо на мой взгляд. И второй момент, может потому,что машина чуть лифтована, даже при максимальной коррекции фар он светит совсем близко перед собой. Может можно там как вручную подкрутить, чтобы ещё выше поднять поток?
#11587 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 04:17 PM
Регулировка фар только сервисным оборудованием через внесение изменений в прошивке, только так, никак иначе ни какими отвертками , особенно крестовыми, на фарах это отрегулировать нельзя, особенно вечером у гаража!
#11588 Pochtar
  • 12098 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 04:37 PM
ыыыыыыыы...... это или жара или конопля созрела....
много кто что делает... наши фары и под ксенон и под led переделывают...
кто то ставит просто +50+20+10000000% яркости лампы
кто то ставит другой тип лампы...вот не вспомню....
коррекция фар выставляется нормально- нужный прямые руки длинная крестовая отвертка и или реглоскоп или правильно размеченная мишень...
макс коррекция это что? выкручиваем винт корректора в макс? или в салоне, регулятором корректора?
Сообщение отредактировал Pochtar: 24 August 2022 - 04:38 PM
#11589 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 04:47 PM
Да,я имел ввиду корректор в салоне в максимальном положении. Ксенона никогда не было, полагаю,что это удовольствие не дешёвое,а вот подрегулировать и поменять на +30/50 было бы наверно самое то. Мишеней никаких нет,есть гаражный кооператив и темное время суток)))
#11590 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 04:50 PM
Ну если вы не заметели, это был сарказм, но при этом я дал еще и инструкцию по регулировке, это так, между нами.
 А вообще это ищется за два клика в гугле, ну если вас там не забанили!!!
Сообщение отредактировал Shurshello: 24 August 2022 - 04:54 PM
#11591 Pochtar
  • 12098 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 04:55 PM
выше/ниже ближний регулируется винтом сзади(или крестовой сверху) на корректоре фары
регулировать надо в 0 положении на корректоре(ставим в салоне)
принцип вот так
https://www.drive2.ru/l/10013231/
все калибровочные отверстия на фаре подписаны(!)
отвертка нужна реально длинная...
Ну если вы не заметели, это был сорказм, но при этом я дал еще и инструкцию по регулировке, это так, между нами.
ааа, тогда - жара, сорри...
#11592 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 04:57 PM
В прошивке чего?)))       Даже в мануале есть инструкция подробная как регулировать.
#11593 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 05:23 PM
Ну тема же про новичков) извиняйте,в следующий раз буду сначала гуглить. Но спасибо за инструкцию!
#11594 ELSTAL150
Отправлено 24 August 2022 - 08:09 PM
+30, +50% будет чаще перегорать в линзе... В ней и так мало что приживается из-за плохого охлаждения. Я использовал обычные галогенки осрам. При нормально настроеном пучке, достаточно неплохое освещение
#11595 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 09:56 PM
+30, +50% это же не мощности имеется ввиду, а света при той же мощности 55/60 Вт, почему они должны чаще перегорать? Наоборот они должны быть менее горячими...
Не ну то что проценты завишены понятно,но всё же)))
#11596 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 06:18 AM
А откуда те % ,за все надо платить.Чудес не бывает.
#11597 Pochtar
  • 12098 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 06:54 AM
Так они и в разы дороже... Я правда не понял, почему предыдущий оратор утверждает, что холоднее.
#11598 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 10:29 AM
Ну не в разы, а тем более "аналоги" бывают и дешевле нормальных штатных. Плата в другом,будут ли они отвечать заявленным % и сроку службы.
#11599 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 10:52 AM
Именно они и стоят сейчас. Хочется посильнее конечно. Днём я свет не включаю, поэтому по аналогии со второй машиной рассчитываю,что поживут усиленные,а так да,горят они только в путь, деньги на ветер. У меня найт брейкер стоит,светит конечно лучше обычных,факт, дальний вообще лупит отлично,пока живы,но судя по отзывам, сейчас вообще нельзя брать усиленный, максимум год жизни. Но наверно всё таки поставлю брейкер и подрегулирую пучок.
Сообщение отредактировал Русланыч: 25 August 2022 - 10:55 AM
#11600 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 11:13 AM
ХЗ конечно могу ошибаться. Размышления такие: на лампах у нас часть мощности уходит на свет, а часть в тепло, КПД в своем роде, если как пишут производители, они увеличили яркость (вроде как за счёт другого газа), значит лампа должна стать лучше по КПД и тепла должно выделяться меньше...
    Ahrefs (2)
