Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#12661 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 22 October 2023 - 04:35 PM
Чем херовы ВСЕ клеи, - они боятся высокой температуры, а подшипники в нагруженных узлах трансмиссии нагреваются некисло...
Доведись до меня, заказал бы втулку, хотя... народ садит на клей и не выеживается.
со втулкой трудно было бы, так как или надо было мост снимать, чтобы посадочное место расширить под втулку, или подшипник другой брать меньшего радиуса, так как втулку пару десятых мм выточить было бы проблематично.
проще всего клей-герметик силиконовый, он и температуру высокую держит и обойму держал бы. но надо ждать пока присохнет, и только тогда одевать сальник и набивать смазку. иначе мог бы не досохнуть и не держало бы.
#12662 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 22 October 2023 - 04:37 PM
Помню в давние времена что бы сделать натяг подшипника к сварочному аппараты крепили многожильный медный провод и им искрили по наружнему кольцу пдшипника. Медь наваривалась мелкими каплями и получался натяг.
Сообщение отредактировал холмогорец: 22 October 2023 - 04:38 PM
#12663 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 22 October 2023 - 04:46 PM
Я так делал на подшипнике каленвала снегохода.
#12664 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 22 October 2023 - 05:54 PM
Помню в давние времена что бы сделать натяг подшипника к сварочному аппараты крепили многожильный медный провод и им искрили по наружному кольцу подшипника. Медь наваривалась мелкими каплями и получался натяг.
Вот, блин, точно!  :russian_ru:
Как же я про этот старый дедовский способ забыл.
Помню, что отец с мужиками в гаражах брали две старые рессоры от "Москвича", подцепляли от аккумулятора 12в. к одной рессоре "+", к другой рессоре "-"  и потом катали между ними подшипник (на одну рессору ставили, а другой сверху катали туда-сюда).
Поверхность подшипника искрила во все стороны, было весело.
Теперь я понимаю - что наваривали поверхность подшипника.
#12665 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 22 October 2023 - 09:51 PM
есть ещё неясный для меня момент: как при вставлении оськи в ступицу зубья на наружном шрусе попадают между зубьев в хабе, а не упираются один в другой?
меня вот что-то этот вопрос озадачил.
#12666 SYolgin
SYolgin
  • 1 сообщений
Отправлено 23 October 2023 - 03:12 PM
доброго дня
не нашел такой темы/проблемы, спрошу, если где то есть сильно не бейте!)
проблема такая: не работает аварийка, поменял реле, все предохранители ок, поменял кнопку и все равно... подсветка кнопки при этом горит + при открытии/закрытии дверей с сигналки - моргает аварийкой, поворотники работают
подскажите пожалуйста куда копать
#12667 ELSTAL150
Отправлено 23 October 2023 - 03:46 PM
Так они и должны зацепляться , а не упираться друг в друга
#12668 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 29 October 2023 - 09:55 AM
Всем привет! Ребята,подскажите, кто знает размер резьбы на топливной рампе бензинки 2,3 под штуцер манометра давления топлива? Хочу сам сделать,а то покупать ради одного раза  не хочется...
#12669 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 05:35 AM
Он вроде такой же как на свечах, но проверить стоит
#12670 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 09:37 AM
Была небходимость снять пружинный хомут а спец съемника нет и магазины далеко. Пассатижами очень неудобно , интересно чем еще можно из того что по руками есть.
#12671 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 10:01 AM
Я использовал способ из интернета и у меня получилось. Это для тех мест куда можно подлезть.
#12672 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 02:57 PM
А пальцами никак?
#12673 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 06:32 PM
Ни как ,очень тугой был хомут.
#12674 ELSTAL150
Отправлено 30 October 2023 - 08:30 PM
Не у всех же пальцы как пассатижи
#12675 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 01 November 2023 - 05:54 PM
Господа, подскажите ставились ли мосты 4.27 на Кайронах и Актионах с 4х ступенчатой АКПП?
#12676 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 02 November 2023 - 08:14 AM
Тут надо с Петром Муссоводом проконсультироваться. У него свой канал на ютубе и на форуме бывает.    https://yandex.ru/se...10n=ru&lr=10752
Сообщение отредактировал холмогорец: 02 November 2023 - 08:19 AM
#12677 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 02 November 2023 - 09:04 AM
Благодарю
#12678 Виталий Ким
Виталий Ким
  • 1 сообщений
Отправлено 08 November 2023 - 05:28 PM
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста что это и за что отвечает, просто оторвался провод от него(
Сообщение отредактировал Виталий Ким: 08 November 2023 - 05:30 PM
#12679 Driver
  • 18286 сообщений
Отправлено 08 November 2023 - 06:56 PM
Это датчик массового расхода воздуха турбины.
#12680 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 08 November 2023 - 07:22 PM
Это не ДМРВ.Это подогрев чтобы зимой не перемерзало,точнее не могу сказать.На первых машинах его не было.
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Любитель жидкости
