Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#12621 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 04:23 PM
Подскажите будут ли последствия, если в баке мало соляры?
Долго ехал домой и уже в самой москве начались пробки. Стрелка почти на нижнем делении. Машина работала нормально не дёргалась, тяга тоже хорошая. Заправится смог только возле дома...
Приехал домой, на парковке заметил посторонний шум при сбросе газа на холостых. Посторонний шум в области гидроусилителя и топливного насоса. Вот и очкую не наелся ли ТНВД..
Если не было перебоев в работе мотора, значит, не было и перебоев в подаче топлива, - дизель на это реагирует мгновенно.
Что касается грязи на дне бака, то фильтры должны были задержать все дерьмо.
Самое здесь паскудное то, что наш ТНВД качает из фильтра топливо с сумасшедшим вакуумом, и если фильтр подзабит грязью, то, если фильтр неоригинал (хз из какого кооператива или как Гена правильно сказал не прошел 100 ткм), то  ТНВД начнет втягивать в себя кусочки фильтрующего элемента и форсункам пи.дец.  :pope:
Я это проходил лично с фильтром-неоригиналом.
#12622 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 04:26 PM
Тнвд стоит после фильтра,который не пропустит грязь.Если конечно фильтр нормальный и не 100т км на нём катаетесь.
Фильтр 5т.км. делфи.
А воздух? Если в насос попадёт?
#12623 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 06:12 PM
Хорошо, будем посмотрет.
Спасибо за консультацию, товарищи)
#12624 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 06:13 PM
Насос стругать себя начнёт, работа "на сухую" ему не полезна
#12625 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 06:22 PM
Есть некие "умники" любящие прокачивать топливную методом долго маслания стартером ,или еще хлеще тасканием на веревке.
Как правильно написали выше, "на сухую"—не полезно.
В некоторых случаях и смертельно.
У Вас же топливо не закончилось.
#12626 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 10:45 PM
Шум на сбросе, это возможно, что-то с цепью ГРМ, натяжитель, успокоитель и т.д.
#12627 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 07:00 PM
Сегодня заехал в БомиМоторс на диагностику. Стетоскопом сразу с наскока определить не удалось. Сняли ремень агрегатов и стало понятно что шумит насос ГУР. Люфт крыльчатки и шум при вращении. После замены всё отлично.
Всем спасибо за помощь!
#12628 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 10:44 AM
Парни всем доброго дня! У меня вопрос по переключателям подъема стёкол на дверях, с водителского места не подымается заднее пассажирское стекло, на опускания работает, что можно сделать? Разобрав можно реанимировать, кто сталкивался этим?
#12629 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 11:28 AM
Скорее всего, нарушение целостности проводки в гофре водительской двери.
#12630 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 12:41 PM
У меня так же заднее правое стекло,Водительскую дверь снимал там сейчас провода все в порядке.Грешу на кнопку в вод.двери.Будет время( пойдут дожди) полезу искать причину.Да и передняя пасс. дверь перестал работать большой динамик.
Сообщение отредактировал Nikolay: 26 September 2023 - 12:43 PM
#12631 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 02:48 PM
Отпишись потом, тоже думаю что на кнопках причина, может кто уде вскрывал?
#12632 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 29 September 2023 - 04:51 AM
приветствую.
рассыпался подшипник передней правой полуоси.
буду менять и наверное с обоих сторон на всякий случай..
интересует какие номера деталей подшипника и сальника полуосей переднего моста для обеих сторон ? может ещё и стопорных колец нужно взять, тогда и их номера или размеры подскажите.
читал, что спереди у кайрона может быть два вида мостов. отсюда вопрос: есть ли отличия у нужных мне деталей?
в яндексе искал, что-то нашёл, но нет уверенности, что нашёл правильно.
#12633 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 29 September 2023 - 05:12 AM
приветствую.
В Экзист сделайте запрос.
#12634 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 29 September 2023 - 05:14 AM
дельный совет.
#12635 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 29 September 2023 - 05:45 AM
приветствую.
Подшипник 6007-2RS
Сальник 4242505001
Стопор 4131708000 не знаю, не менял ни разу
Мосты тонгил или ксц, подшипники и сальники одинаковые.
#12636 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 29 September 2023 - 10:43 AM
Подскажите, друзья. Загнал машину в сервис, менять подшипник привода( полуоси) правого и сальники на нем в переднем мосту. Наружный сальники внутренний. Так сейчас звонил, мастер, что внутренний сальник можно поменять только на снятом мосту. Надо снимать дифференциал. Так и есть, или просто не умеют? ? хоть и официалы раньше были.
Мост с ребристой крышкой...
#12637 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 September 2023 - 02:08 PM
Привет, в 2017 передний левый сальник меняли без снятия.
( почитай ветку http://kyron-clan.ru...ода-шрус/page-1
или например https://www.drive2.ru/l/7866410/)
#12638 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 29 September 2023 - 07:58 PM
На переднем мосту можно поменять только наружные сальники... Даже сняв и разобрав передний мост правый внутренний сальник не заменить...
И ещё, не на всех мостах стоят внутренние сальники, в какой то момент от них отказались...
#12639 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 30 September 2023 - 07:49 AM
в чем причина? его же туда ставили как-то.
внутренний левый писали что везде с какого-то давнего года не ставится, но на тех руководствах он есть.
#12640 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 30 September 2023 - 04:36 PM
Правый внутренний устанавливали в корпус до запресовки "чулка" в корпус...
В своё время специально разбирали передний мост, чтобы убедиться...
