Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#12601 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 02:46 AM
поясните пожалуйста как это связано с поворотом руля?
При поворотах руля возрастает давление масла в системе ГУР
#12602 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 05:44 AM
Давление не зависит от поворота руля, а напрямую зависит только от оборотов шкива Гур.
Когда руль упирается в ограничитель, то жидкость ГУР перестает циркулировать через распределитель на рейке. Отсюда и начинается циркуляция жидкости через перепускной клапан на насосе и его хорошо слышно.
#12603 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 07:18 AM
Когда двигатель работает, а руль мы не крутим, давление в системе минимально, всё масло перепускается в обратку распределителем руля, нагрузка на шкиве насоса минимальна. Но стоит нам начать крутить руль, давления резко увеличивается, т.к. теперь распределитель соединяет напорную магистраль с левой или правой стороной рабочего цилиндра (усиления) в рейке. Чем больше сопротивление колёс к повороту ( стоящая машина) и холодное масло, тем больше будет давление в системе. Ну а когда колёса куда-то упёрлись или вывернуты до конца, а мы прикладываем усилия на руль, чтобы их ещё вывернуть))) давление максимально, срабатывает уже перепускной клапан по максимальному давлению, нагрузка на шкиве насоса тоже максимальна, в эти моменты и может пищать, проскальзывающий приводной ремень .
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 14 September 2023 - 07:19 AM
#12604 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 02:38 PM
"Пионер - всем ребятам пример!" :pioneer:
#12605 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 05:30 PM
спасибо доходчиво, как теперь понять насос или ремень?
#12606 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 14 September 2023 - 05:40 PM
Да не парься,всё нормально у тебя.Ну прокати более соображающено для успокоения.
Сообщение отредактировал Gena644: 14 September 2023 - 05:41 PM
#12607 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 15 September 2023 - 06:24 AM
Ремень поменяй и все пройдет,и до упора не крути,вредно для гидравлики.
Сообщение отредактировал серега моторист: 15 September 2023 - 06:25 AM
#12608 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 15 September 2023 - 07:49 PM
можно ли предположить что натяжитель ремня изношен, потому как уши уже разбиты и есть некий стук, или все таки сам ремень изношен?
Сообщение отредактировал sergeyko: 15 September 2023 - 07:50 PM
#12609 pobeda2
pobeda2
  • 124 сообщений
Отправлено 15 September 2023 - 08:26 PM
Не пиши чушь коль мозги в майдане.
  • -4
#12610 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 16 September 2023 - 05:24 AM
У нового тоже имеется люфт в ушах.А вот стука быть не должно.Смотри ремень на ролике.Не должен быть скраю.
Сообщение отредактировал Gena644: 16 September 2023 - 05:25 AM
#12611 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 16 September 2023 - 06:36 AM
Админы,забаньте это!
#12612 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 16 September 2023 - 10:55 AM
Просто для начала поменяй ремень,тем более ты не пишешь сколько на нем прошел,мы просто гадаем!!!
#12613 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 16 September 2023 - 05:15 PM
по памяти тис 30000 прошел
#12614 ELSTAL150
Отправлено 17 September 2023 - 06:49 AM
Возьми ремень 6РК2250 и будет тебе счастье
У тебя же дизель? Не вижу с телефона
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 17 September 2023 - 06:50 AM
#12615 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 17 September 2023 - 12:45 PM
бензин, ремень в порядке, а вот натяжитель наверное ослаб, на ремень нажимаю пальцем и ролик подымается,
#12616 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 17 September 2023 - 01:19 PM
А мы пытаемся вылечить дизель)))
#12617 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 17 September 2023 - 01:55 PM
Только замена. Давление турбины его доконало.
У меня аналогично, сифонит, тоже надо менять.
http://kyron-clan.ru...теркулер/page-4
https://www.drive2.r...35467522457861/
пообщался с людьми, советуют поискать место где дырка и попробовать, зачистив и обезжирив хорошенько, заклеить поксиполом. думаю сначала так и поступить.
#12618 ELSTAL150
Отправлено 17 September 2023 - 04:59 PM
Думаю, что поксипол не выдержит давления
Извиняй братан, тебе нужно в тему про бензиновый кайрон... Там и про натяжитель цепи и про натяжитель ремня...
#12619 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 04:09 PM
Подскажите будут ли последствия, если в баке мало соляры?
Долго ехал домой и уже в самой москве начались пробки. Стрелка почти на нижнем делении. Машина работала нормально не дёргалась, тяга тоже хорошая. Заправится смог только возле дома...
Приехал домой, на парковке заметил посторонний шум при сбросе газа на холостых. Посторонний шум в области гидроусилителя и топливного насоса. Вот и очкую не наелся ли ТНВД..
#12620 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 04:19 PM
Тнвд стоит после фильтра,который не пропустит грязь.Если конечно фильтр нормальный и не 100т км на нём катаетесь.
