Вопросы бывалым от новичков
#12561
Отправлено 13 August 2023 - 05:51 PM
#12563
Отправлено 16 August 2023 - 04:56 PM
У меня вопрос кто в теме, мне нужны болты крепления бублика к плите(маховик) артикул этих болтов может кто подсказать.Знаю твердость 12,9 .
#12564
Отправлено 16 August 2023 - 05:15 PM
там 2 варианта длины болтов
М10х1,00-22
М10х1,00-28,5
номера
1119900312
6659900112
#12565
Отправлено 16 August 2023 - 05:43 PM
М10х1,00-22
М10х1,00-28,5
номера
1119900312
6659900112 Сергей я сегодня прогонял резьбу в бублике, там м 8 1,25, а вот длина или 18мм или 20мм
М10х1,00-22
М10х1,00-28,5
номера
1119900312
6659900112 Сергей я сегодня прогонял резьбу в бублике, там м 8 1,25, а вот длина или 18мм или 20ммМожет Вы имели болты которые вкручиваются в коленвал, притягивая маховик.
#12566
Отправлено 16 August 2023 - 07:03 PM
М10х1,00-22
М10х1,00-28,5
номера
1119900312
М10х1,00-22
М10х1,00-28,5
номера
1119900312
6659900112 Сергей я сегодня прогонял резьбу в бублике, там м 8 1,25, а вот длина или 18мм или 20ммМожет Вы имели болты которые вкручиваются в коленвал, притягивая маховик. m8*1/5
у 5ст болты мерсовские
1249902201
вроде такие m8 на 16
#12567
Отправлено 16 August 2023 - 07:19 PM
Умерло сцепление Дизель 2.0 механика. Приговорили также маховик - сдвинуты были отверстия, видно на фото немного, но когда снимали было больше, на половину закрыты звездочки.
Есть варианты где достать дешевле?
на разборках нет?
#12568
Отправлено 16 August 2023 - 09:39 PM
Есть, но мало. А имеет смысл?на разборках нет?
Просто есть еще вариант ремонта своего, смартгресса какая-то занимается.
Че-то еще на авито есть по бросовым ценам, якобы прямые поставки из кореи. Чуток дороже нежели ремонт. Так бывает? Подозрительно.
#12569
Отправлено 17 August 2023 - 03:18 AM
1249902201
Спасибо. ![]()
#12570
Отправлено 27 August 2023 - 07:53 PM
может кто делал себе манометр для замера давления топлива на рампе, от чего можно подобрать шланг чтобы на вентиль накрутить, хочу сделать сам
#12571
Отправлено 27 August 2023 - 11:18 PM
На какой вентиль?может кто делал себе манометр для замера давления топлива на рампе, от чего можно подобрать шланг чтобы на вентиль накрутить, хочу сделать сам
#12572
Отправлено 28 August 2023 - 05:03 AM
Насколько помню компрессометр прикручивается нормально.
#12573
Отправлено 28 August 2023 - 03:30 PM
А прибор то не покажет?
Типа сканер
#12574
Отправлено 28 August 2023 - 03:34 PM
А так на бензинках нет датчика давления топлива
#12575
Отправлено 28 August 2023 - 03:55 PM
Если сканер прикрутить к штуцеру...
Выглядит, как анекдот:
"Беня, таки говорят, что лучшее средство от импотенции - корень Жень-Шень.
- Да знаю я. Самое главное в этом корне - примотать его поплотнее".
#12576
Отправлено 09 September 2023 - 03:13 PM
кто подскажет откуда идет резиновый писк , когда руль вывернут влево до конца при развороте на месте?
#12577
Отправлено 09 September 2023 - 03:37 PM
Видимо, имеется износ насоса ГУРа, маслу под давлением деваться некуда, т.к. руль в крайнем положении, возможно масло просачивается со свистом обратно через поршни насоса...
#12578
Отправлено 09 September 2023 - 04:29 PM
и что теперь делать менять насос гура? также имеется масло на пыльниках рейки
#12579
Отправлено 09 September 2023 - 05:12 PM
Там вроде как перепускной клапан стоит.Он и пищит.У меня на обоих авто так.Видимо, имеется износ насоса ГУРа, маслу под давлением деваться некуда, т.к. руль в крайнем положении, возможно масло просачивается со свистом обратно через поршни насоса...
Сообщение отредактировал Gena644: 09 September 2023 - 05:12 PM
#12580
Отправлено 10 September 2023 - 03:36 AM
Да, стоит клапан, пищит "от натуги", т.к. "типа аварийно перепускает" ограниченное количество масла, а основному потоку деваться некуда.
Я бы для начала слил старую жижу-масло и залил новую, промыв систему тем же новым маслом, прокачал систему.
А делее - по обстоятельствам.
Есть тема на форуме: http://kyron-clan.ru...гидроусилителе/
См. также тут: https://www.drive2.ru/l/7431751/
И более подробно: https://www.drive2.ru/l/2995074/
