Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#12541 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 02:45 AM
еще вопрос: если акпп встает в аварию, кроме чек, какие-то индикаторы загораются? и будет ли машина глохнуть в подъеме?
#12542 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 08:58 AM
Будет глохнуть.Ошибки сканером посмотреть можно.
#12543 Big Man
  • 31604 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 10:22 AM
Коробка может вставать в аварию и при этом чек не загорается. И на подъеме глохнуть не будет, пока не умрет. Но умереть может сразу и без предупреждений. Лично 120 км на эвакуаторе ехал.
#12544 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 07 August 2023 - 06:21 AM
Весь текст не осилил)))
Ошибка на фотках одна активная - последняя про датчик температуры воздуха, остальные исторические.
Может или воздуха не хватает или бензина.
Давление в рейке проверял?
#12545 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 08 August 2023 - 02:17 PM
Друзья,подскажите момент затяжки подушек,рамы к кузову.
#12546 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 08 August 2023 - 03:15 PM
Оно?
#12547 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 August 2023 - 03:32 PM
Оно?
Ага,спасибо.
#12548 Игорь НН
Игорь НН
  • 15 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 12:21 PM
Добрый день, друзья.
Предстоит замена прокладки ГБЦ, менял 4 года назад, ставил Виктор Рейц, походу снова прогорела.
Хочу в этот раз использовать металлическую гнущуюся от ELRING (895960).
Кто нибудь ставил такую прокладку?
#12549 Big Man
  • 31604 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 01:03 PM
На драйве пишут, что они бракованные.
#12550 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 04:56 PM
Господа, по прежнему после долгого простоя (2-3дня) педаль сцепления имеет 2/3 холостого хода, то-есть мягкая...
Прокачал сцепления месяц назад но походу не помогло..
Какие мысли есть по этому поводу?
Может плохо прокачал или проблема с вакуумом?
После 10-15мин. движения всё отлично. Педаль работает как надо..
#12551 Перс
Отправлено 11 August 2023 - 11:56 AM
Забить. Можно, конечно, поменять ГЦС, ПЦС, выжимной, корзину, диск и двухмассовый маховик. Но небюджетно.
Сообщение отредактировал Перс: 11 August 2023 - 11:57 AM
#12552 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 01:23 PM
А если посмотреть цилиндр рабочий при нажатии, 2/3 он как, работает?
#12553 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 01:48 PM
Шланги осмотрите на предмет раздутия
#12554 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 06:24 AM
А куда смотреть? В бачек?
#12555 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 08:57 AM
Попробуйте еще раз прокачать, раз потом все в норме.Если бы главный перепускал, скорее всего была бы постоянная неисправность.
#12556 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 09:14 AM
Если после прокачки норм, а потом холостой ход, логично предположить, что воздух подсасывает.
#12557 wingle1961
Отправлено 12 August 2023 - 04:41 PM
Замена главного цилиндра сцепления
#12558 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 07:49 PM
А нет ли ремкомплектов?
#12559 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 03:48 AM
Есть ремкомплекты.
Смотрите поиском в Яндексе.
Советую прочитать опыт людей https://www.drive2.r...13570179399797/
Но и цилиндр сцепления оригинал (3050009006) стоит совсем не запредельно, даже в Экзисте...
#12560 Перс
Отправлено 13 August 2023 - 11:05 AM
Мне не помогло.
