Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#12501 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 11 July 2023 - 06:09 AM
Добра кайрофанам!
Произошла у меня такая проблема, засветился на приборной панели индикатор воды в топливном фильтре. Какое-то время я с этим ездил, поскольку индикатор через несколько минут после запуска двигателя гас без всяких последствий. Но вот вчера он гаснуть перестал и я решил, что пора с этим разобраться. Посмотрел несколько видюшек на ютуб по сливу воды с фильтров (надо сказать, что на редкость неудачных), почитал инструкцию, попробовал по ней открутить гайку у накопителя воды, (у меня вариант с топливном фильтром и водосборником) не смог, и открутил водосборник целиком. Слил из него дизель и из топливного фильтра тоже всё слил, как рекомендовала инструкция. Всё собрал, поставил на место, покачал грушу, пока не стала жёсткой, запустил двигатель и увидел, что ничего не изменилось - индикатор воды продолжает светиться и не выключается.
Чего ему от меня ещё надо, никто не в курсе?
месяц так страдал(пока датчик ехал с китаямагазина)поменял,всё прошло!меняй датчик,что на водоотделителе стоит и всё пройдёт,ну и проводки к датчику проверить тоже не лишнее
#12502 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 11 July 2023 - 09:36 AM
Сам бачок водоотдилителя подвержен коррозии, рекомендую тоже поменять
#12503 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 11 July 2023 - 05:15 PM
что это такое бачок водоотделителя?
#12504 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 11 July 2023 - 05:35 PM
Это корпус водоотделителя. Вот конструкция .  https://a.d-cd.net/6d30754s-960.jpg
#12505 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 07:28 PM
пришла нужда заменить задний тормозной диск. подходят ли туда вентилируемые диски? если да, то от чего? нужно ли делать какую доработку?
#12506 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 08:27 PM
Не подходят. Вентилируемые толще. Тогда и суппорты другие.
#12507 Prapor-71
Prapor-71
  • 9 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 07:43 AM
Всем Доброго дня!
Пока с сайтом не разобрался поэтому пишу тут, а что я не новичок
Вопрос от новичка в следующем:
Кто чем обрабатывал раму и днище.
Готовой смесью какой или сами бодяжили Что-то
Если где-то темы такие были пожалуйста ссылку дайте
Неравнодушным большая благодарность
#12508 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 09:41 AM
Всем Доброго дня!
Есть темы
http://kyron-clan.ru...irjuhe-antikor/
http://kyron-clan.ru...икор-обработка/
#12509 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 09:53 AM
что тогда комплектом подходит?
#12510 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 10:08 AM
Комплектом подходят родные из каталога.
http://sy-club.com/f...vannie-tormoza/
Сообщение отредактировал Bionder: 19 July 2023 - 10:11 AM
#12511 Prapor-71
Prapor-71
  • 9 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 11:04 AM
Есть темы
Благодарю за информацию
#12512 ELSTAL150
Отправлено 19 July 2023 - 03:19 PM
Можно даже "зелёную кнопочку" нажать в знак благодарности.... Хотя мы не за это тут общаемся)))
#12513 Prapor-71
Prapor-71
  • 9 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 07:02 PM
Что-то жмал да жмал
аж телефон чёрно-белым засветился,
потух и больше не включился
#12514 ELSTAL150
Отправлено 19 July 2023 - 08:14 PM
На телефоне только в полной версии сайта есть. В мобильной версии нет
#12515 Prapor-71
Prapor-71
  • 9 сообщений
Отправлено 20 July 2023 - 06:45 AM
Буду иметь ввиду на будущее
Спасибо
#12516 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 22 July 2023 - 11:12 AM
Доброго дня.Вчера по пути на дачу пропала зарядка,загорелся значек аккум и переодически загорался еще абс Куда копать,может было у кого так?
#12517 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 22 July 2023 - 12:55 PM
Гена/масса...
#12518 павел 1963
павел 1963
  • 14 сообщений
Отправлено 24 July 2023 - 07:55 PM
Вечер добрый, У меня кайрон 07г.в. бензин, ьожет у кого нибудь есть рулевая рейка , купил бы по адекватной цене, а то новая как то в цене кусается,у меня кто то когда то штуцер не порезьбе закрутили капает
#12519 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 24 July 2023 - 08:44 PM
Может переходник какой перекрутить, а так б/у вроде имеются.
Недавно за 5 товарищу брали полностью в сборе.
#12520 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 26 July 2023 - 08:46 AM
когда менял сальник верхний в рейке, тоже была проблема с одним штуцером. из-за некоторого перекоса трубки в штуцере сам штуцер не докрутился до упора. но жидкость не текла. через некоторое время перекос сам собой пропал,  трубка в штуцере ослабла и начала подтекать жидкость между стенкой трубки и штуцера. думал хана. однако получилось докрутить штуцер до упора и подтекание жидкости прекратилось.
может и у вас похожая ситуация, а не проблемы с резьбой?
проверьте, откуда течет жидкость!
если все-таки подтекание по резьбе, а рейка живая, то, вангую, дешевле снять рейку и возможно восстановить там резьбу, ну или нарезать в ней резьбу, сделать новый штуцер под эту резьбу, перепаяв кусок трубки.
Сообщение отредактировал Urserg: 26 July 2023 - 08:52 AM
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
1 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
    серега моторист, Ahrefs (2)
