Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#12521 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 26 July 2023 - 10:58 AM
Сергей,дело говорит!,резьбу всегда можно поправить,или перерезать под переходник.
#12522 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 26 July 2023 - 11:19 AM
подскажите, тормозные диски кайрона и рекстона одинаковые. или есть какие отличия?
#12523 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 26 July 2023 - 11:47 AM
У Рекса 6 дырочек
#12524 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 26 July 2023 - 11:50 AM
У Рекса 6 дырочек
тут пять почему-то https://bamper.by/up...2c3afc9d434.jpg
машина 2007 года была.
Сообщение отредактировал Urserg: 26 July 2023 - 11:53 AM
#12525 ELSTAL150
Отправлено 26 July 2023 - 02:04 PM
Насколько помню, то у рекстона ступица взята на базе Гл, а у кайрона от МЛки. У ГЛ 6 отверстий у МЛ 5
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 26 July 2023 - 02:06 PM
#12526 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 26 July 2023 - 03:17 PM
У товарища Рекстон вроде 9г.в.,все один в один.
#12527 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 26 July 2023 - 03:43 PM
Рекстонов три поколения, и в каждом поколении есть родовые отличия...
#12528 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 26 July 2023 - 04:55 PM
Уже 4 и давно.
#12529 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 02:31 AM
Уже 4 и давно.
5 поколений.
#12530 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 07:22 AM
5 поколений.
—" Поэтому модернизированную в срочном порядке версию в компании позиционируют как «полностью новый» автомобиль пятого поколения. Хотя на деле объем доработок тянет лишь на не самый глубокий рестайлинг".
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 July 2023 - 07:23 AM
#12531 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 08:25 AM
Да хрен бы с ним, 4/5 поколением.
Другое дело, что "...видит око, да зуб неймет...".
Классика: "Лисица и виноград"  :dolf_ru_009:
#12532 Driver
  • 18288 сообщений
Отправлено 27 July 2023 - 08:33 AM
Не только сам автомобиль,но и зап части,блок климата 70 тыр на Рекс W
#12533 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 31 July 2023 - 08:45 PM
Бензин 2,3, механика, пробег 130 тыщ, газ не ставил. В субботу по жаре встал в пробку большую, под конец пробки движок начал себя вести странно:
- на низких оборотах провалы в мощи, трогаться приходилось с сильной перегазовкой
- на холостых обороты плавали
- иногда обороты сами собой подскакивали до 3-4 тысяч
- если машину заглушить, то заводится только с подгазовкой тапочкой
- температура на панельке нормальная, чек не горел, бензин нормальный, вентилятор крутит.
Как выехал из пробки и обдул машину, то работа нормализовалась.
На что грешить?
#12534 Big Man
  • 31604 сообщений
Отправлено 31 July 2023 - 09:33 PM
На что грешить?
Антифриз не уходит?
Хотя чего гадать, сканер подключить и будет ясно.
Сообщение отредактировал Big Man: 31 July 2023 - 09:39 PM
#12535 ELSTAL150
Отправлено 01 August 2023 - 09:29 AM
Какой нибудь датчик глюканул на жаре, либо дросельная заслонка
#12536 Ялтинец
Отправлено 01 August 2023 - 09:32 PM
На что грешить?
Один из вариантов, электронная педаль "газа".
Способы лечения описаны на форуме, если без замены, то простой графитный карандаш, натереть " дорожки" реостата.
Пробовал помогает.
#12537 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 02 August 2023 - 02:57 AM
Пробовал помогает.
Судя по году выпуска машины, педаль неразборная, плата с реостатом залита кампаундом...
У меня так.
#12538 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 04 August 2023 - 05:25 PM
Прошу прощения за дублирование темы, но не знаю, куда ее направить. Может быть гуру помогут.
Приветствую коллеги по счастью-несчастью.
Случилось: машина умерла, и что делать, пока не знаю.
Склоняюсь к АКПП, вдумчиво покурил всю тему, но... такое впечатление, что вопросы задают партизаны! Ни толкового и полного описания проблемы, ни того, что было сделано, ничего! Ну ты же ждешь и просишь помощи, так опиши проблему в полной мере. пиши, все, что к ней относится. это не тебе решать, что важно, что нет, это не ты должен понимать, что и как происходит при твоей проблеме. Если б ты это понимал, ты бы не спрашивал, а сделал все сам! Это общая проблема всех, кто хочет консультации и помощи. Я юрист, у меня с доверителями та же проблема: " он не прав! почему? -ну а че он? -так что именно он? он вон че и ниче, а я вот че и все!" . Друзья врачи то же самое рассказывают: "да у меня это, болит! -что болит, как болит, когда болит? Ну... болит, и все, че непонятно то, а еще врач!"
Так и тут: описание симптомов никакое. сопутствующие симптоматике условия? - да о чем вы, вы ж специалист, должен и так все понять и решение найти за пять минут и две копейки. После вопроса пропадают и нет ни ответа ни привета и непонятно, что помогло, что не помогло. В общем, своих симптомов в полной мере не нашел. постараюсь задать вопрос и описать проблему настолько полно, насколько смогу, глядишь, и поможет мне и еще кому-то.
Итак: Кайрон зажигалка 2.3, 2014 года, АКПП бтр, 6-ступка. пробег 290 т.к. Покупал новую в салоне. В сервисы обращался только для диагностики все всегда делал сам, как и на прежних а/м.
Сначала: что делалось в узлах и агрегатах, имеющих отношение к проблеме: Полная замена масла в АКПП на 100тк. частичная (примерно 5 л.) на 210 тк. Менялось по принципу "да пора бы уже", то есть никаких проблем, обусловивших замену, не было масло: титан 3292.
Замена прокладки ГБЦ на 150 тк. мотор не перегревал, шлифовка гбц на 0,05, совместно замена натяжителя цепи ГРМ, все прокладок, болтов и тд.
Замена ДПКВ на 200т.к. классика: на холодную заводится, разогревается - глохнет.
Установка ГБО 4 поколения метан на 170тк. При установке ГБО постоянно вышибало горшки, пришлось откатиться на евро 2 (доместик, вроде бы, не помню уже). проблема ушла.
2-х кратный ремонт генератора - щетки, подшипники, чистка.
Очистка контактов разъемов АКПП, раздатки, двигла -примерно на 200 т.к. очистителем контактов от лавра.
Примерно на 260т.к. при замене масла плохо закрыл маслозаливную пробку - в масле было ВСЕ в моторном отсеке! насколько смог (хреново я смог) почистил водой и очистителем жира (кухонным) Почти тут же вытолкнуло щуп. Опять все в масле, повторил процедуру, на щуп надел квадратик 1*1см. из тонкого силикона, больше щуп не выдавливоло.
Что еще? ах да, открутился, отвалился и высадил батарею провод "-" от кожуха маховика. Прикрутил его к болту неизвестного назначения, выше ДПРВ.
Вот, пожалуй, все, что я делал с коробкой и двигателем, кроме механических очевидных проблем, вроде ремня, натяжителя и тому подобного.
Теперь проблема: Начну описание издалека, так как не могу определить что с нею связано, что нет.
Примерно на 265, осенью, уже были морозы, при прогреве двигателя до 60-80 градусов, на ходу резко падала тяга. Машина начинала дергаться, не пинаться, а именно дергаться из-за оборотов двигателя. При стоянке двигатель троил и двоил. Стоило дождаться полного прогрева, либо, стоя на месте на нейтрали, несколько раз утопить газ в пол, проблема проходила и можно было ехать. Сначала было очень сильно. Замена свечей, наконечников и одной катушки (на обоих посадочных местах), не помогла. Потом проблема почти ушла: При потере тяги стоило утопить газ в пол, машина дергалась, потом оживала и дальше ехала нормально. Смирился.
где то в середине июля, на 275тк в очередной раз издох гена. Ехал, пока не умер аккумулятор. до места дотащили на буксире (АКПП на нейтрали, примерно 150м., не более 30 км/ч.)
Примерно неделю назад тяга пропала совсем. То есть в горку не более 40 км/ч, при рычащем двигателе. При этом переключения происходили нормально, ну кроме легких ударов при переключении на 4,5 и выше оборотов. Это нормально, я думаю. Так же с утра машина заводилась с 4-5 раза. При этом, маслать можно было сколько угодно, машина маслала, схватывала, но тут же глохла. Нужно было дождаться схватываний, потом вытащить ключ из замка, подождать секунд 10 и заводить. Тогда двигатель заводился легко и непринужденно. Машину поставил, начал думать, читать форум и т.д, и т.п.
02.08. мне нужно было ехать в соседний город на диагностику собственного мотора - коронография... Очень больно и противно, и вообще ощущения, что ща помру, но недолго. С моим мотором все ок. Туда доехал опять на 40-50 км/ч в гору с ревущим двиглом и т.д. По равнине, пусть медленно, но разгонялся до 120. В соседнем городе, сбежав из больницы - снял ошибки скрины прилагаю. Если не удастся приложить, опишу. После снятия и удаления ошибок двигла и АКПП, машина поехала, но недолго и без напруги. Сегодня утром меня выписали и я поехал домой. Опять завелась с пятого раза. Сразу поехал снял вновь появившиеся ошибки. По двигателю - ругалась на коротыш в датчике температуры входящего воздуха и иммобилайзер. По коробке ни одной ошибки. Поехал домой. Машина почти встала. В гору не едет вообще, даже при газе в пол, при этом уже не рычит и не может раскрутить двигатель выше 3 тыс. оборотов. при этом переключается нормально, без рывков и ударов. По равнине очень медленно, но разгоняется до 80, дальше не может. Проехал на такой 20 км. до дома. Купил (ну а ка иначе) новые свечи ))). Дома снял и прочистил дроссель - он был и так абсолютно чистый. Проверил на подсос воздуха - на холостых заткнул дроссель ладонью (дымогенератора у мну нет), двигатель заглох свиста воздуха откуда-то еще не услышал. Заменил катушку и наконечники на родные. При замене свечей: электроды в легком светлом нагаре, но под шайбами, при этом какая-то грязная маслянистая влага. Пробоев нет, свечи: бриск сильвер. После сборки автомобиль отказался ехать вообще! На холостом ходу стрелка тахометра как влитая на 800 оборотах, при переключении в драйв и реар ни толчков ни рывков. На драйве сама начинает движение, в общем, все идеально... до первого нажатия на акселератор. Тут же пропадает тяга совсем, я даже не смог подъехать к дому - машина просто глохнет даже на маленькой горке. При нажатии на акселератор на нейтрали, или паркинге, двигатель троит, двоит, набирает 3 тысячи оборотов и сбрасывает до двух, как будто идет переключение передачи. При этом, такой звук, словно выхлоп идет во впуск, то есть грохот и дисбаланс, но я это проверил, это не так. И на холостом ходу двигатель работает ровно и нормально.
На панели горит только чек. Ни hdc ни чего-то еще не горит.
Вроде описал все что мог! Гуру, и те, кто решал такую проблему, либо ее части, подскажите, куда копать?
  • post-36409-0-32700600-1691159630_thumb.j
  • post-36409-0-86567900-1691159638_thumb.j
  • post-36409-0-04585000-1691159647_thumb.j
#12539 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 04 August 2023 - 05:51 PM
Хаотичные ошибки, похоже на замыкание кан шины.
Было такое, все подряд выдавало
Для начала осмотреть мозги, фишки, проверить массу везде.
Потом показать электрику.
#12540 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 04 August 2023 - 06:34 PM
Завтра попробую. Записан на замену передних амортов. Просто стяжек под рифовские пружины на люфт нигде не найти... заодно заявлю диагностику и ремонт ДВС. не выгонят же, в конце-концов. Пусть смотрят. по результату отпишусь, хотя уже не надеюсь. настолько запутанная проблема.
Если вдруг пропаду, то я зверски убит в тибет-авто г. Златоуст.
