Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#12721 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 07:41 PM
А не масло насос или бублик это?
На бублик были подозрения, но вот при печку на всю и ближний тоже провоцирует звук долбежки.
Обороты по компу не падают, связь не вижу с бубликом. АКПП без нареканий.
Маслонасос долбить разве может?
Сообщение отредактировал Bionder: 18 November 2023 - 07:42 PM
#12722 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 08:50 PM
Коробки насос имел ввиду...
#12723 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 November 2023 - 12:21 AM
Такой вопрос появляется низкий гул при увеличении нагрузки на генератор или при включении R-D на ХХ.
Ток на генератор по идее натяжитель надо смотреть,  но причем тут гул в положении АКПП D или R?
Сама турбина-то в норме? Если снимать одевать вакуум на актуатор гул не изменяется?
#12724 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 19 November 2023 - 08:08 AM
Попробую. Спасибо
#12725 Kukas
Отправлено 19 November 2023 - 09:36 AM
https://www.youtube....rts/ydVf_IT5a-A
Звук со стороны турбины
Привет. Попробуй прижать пальцем экран на актюаторе турбины. Сверху, вокруг вакуумной камеры куда шнанг от модулятора приходит. У меня было подобное. Стукнул пару раз по экрану и звук пропал. Некоторые между экраном и корпусом вакуумной камеры вставляют обрезок винной пробки. Тоже эфективное решение.
Сообщение отредактировал Kukas: 19 November 2023 - 09:37 AM
#12726 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 30 November 2023 - 05:45 PM
Кто-нито пробовал в стопы и габариты ставить светодиоды?
Покурил поиск, из брендованных такие варианты есть на рынке:
OSRAM 7528DRP02B
PHILIPS 11499RU60X2
Но дорого, нам тем более нужно 4 лампы.
На китайские много жалоб, что быстро дохнут. Если кто нашел надежные, поделитесь ссылью на продавца.
Цель - меньшее потребление, реже лазить менять.
#12727 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 30 November 2023 - 06:13 PM
Поменял натяжитель -всё ушло.
Думал все его звуки знаю. В районе турбины бомбило, может обгонная муфта из0за расколбаса ремня.
Всем спасибо.
#12728 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 01 December 2023 - 02:55 AM
OSRAM 7528DRP02B
PHILIPS 11499RU60X2
А зачем?
Ну, цель-то, вроде, понятна, но стоит ли?
Скажем так, светодиоды не такие уж и простые "лампочки".
СтОят гораздо дороже ламп накаливания.
Очень чувствительны к перепадам напряжения, которые характерны для автомобилей.
Большой ток зажигания, требуют стабилизации напряжения (встроенный или внешний).
И т.д. и т.п., спектр там излучения иной...
Так, мнением поделился. :drag:
#12729 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 01 December 2023 - 10:45 AM
Уважаемые профессионалы приключилась такая напасть, сгорает предохранитель отвечающий за задние габаритные огни и освещение заднего хода, сразу подымаются обороты до 1400 и не работают лампы поворотов,на заведенной машине меняю предохранитель обороты падают все работает, включаю передачу проезжаю 20 метров и опять тоже самое, что может быть?
#12730 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 01 December 2023 - 11:46 AM
Только не рассказывайте это вот этим супер сложным светодиодам, которые у меня стоят 2,5 года на габаритах и подсветке номера. А то сломаются сразу))
T10 LED W5W 194
https://aliexpress.r...0120749564.html
Мне кажется вопрос чисто в том, что производители этой техники слишком жадные, что в итоге выливается вот в такие вот ошибочные предположения, что светодиоды и авто не совместимы.
Я на прошлой машине забыл как-то габариты выключить, 10 часов машина постояла, не завелась, у нее было 6 ламп по 5 Вт. После этого стал задумываться об использовании светодиодов.
P.s. у нас на габаритах 8 ламп по 5 Вт. Если акб новый, то 10 часов выдержит, если не очень, то уйдет в ноль. А после полной разрядки акб уже не жилец.
#12731 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 December 2023 - 12:07 PM
Где то короткое замыкание , или в проводах или спираль лампы отгорела и касается массы. После начала движения от тряски может перетертый провод коснулся массы. Такую неисправность  искать приходится долго и нудно.
#12732 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 01 December 2023 - 12:11 PM
Все верно.
Характерно для 2-нитевых ламп, когда одна нить в колбе лампы стрясается и ложится на "массовый" контакт.
#12733 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 01 December 2023 - 03:00 PM
У меня подобное было, коротнула проводка на фаркоп, при установке его зажало провода и они перетерлись.
#12734 wingle1961
Отправлено 01 December 2023 - 08:52 PM
OSRAM 7528DRP02B
PHILIPS 11499RU60X2
на АКПП ошибка вылазит
#12735 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 03 December 2023 - 02:30 PM
День добрый, друзья.
Вечером обнаружил, что ни в автомате ни в ручном режиме не включаются габариты все, и подсветка панели приборов и клавиш. Фары все и все остальное работает.
Глянул сейчас обозначение предохранителей  и реле. Увидел только преды на задние габариты и реле на них отдельно. А передние и подсветку приборов не нашел предохранителя.
Может кто подскажет, где у них всех общий предохранитель или реле?
#12736 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 03 December 2023 - 02:43 PM
В торце торпеды со стороны водителя... Второй сверху? Не помню...
#12737 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 03 December 2023 - 03:17 PM
Общая точка у всего, реле задних габаритных огней.
#12738 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 04 December 2023 - 08:24 AM
Добрый день, сдается мне "помирает" у меня маховик.На холодную некие посторонние бряканья, как прогреется, или выжму сцепу, все пропадает.Все же жесткие условия дали себя знать, да и пробег за 200.
Может кто подскажет где на МКПП приобрести двух массовый наш маховик.Так как цена велика, хотелось бы что то надежное и недорогое.
Интернетом вроде пользоваться умею,это если "посыпятся дельные советы".
Хотелось бы проверенный вариант, а не "палево" какое.
Спасибо.
#12739 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 04 December 2023 - 08:36 AM
Тоже был пробег под 200, тоже умер. Брали оригинал. Дешевле - только отремонтировать, кто-то в Питере занимается.
#12740 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 04 December 2023 - 09:57 AM
Началось, тоже, где то, как то.
Вроде попросил "без лишней воды".
