Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12761 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 07 December 2023 - 11:40 AM
Примерно неделя +/-
Раньше СДЭК бы оперативный - 2-3 дня, но сейчас при той же высокой цене сроки такие же, как и у др. ТК и Почты России.
Спасибо, а то мне тут фонарики, по работе пришлось заказывать в мае, начало октября дошли.
#12762 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 08 December 2023 - 10:38 AM
Друзья, кто сталкивался со следующим. Сигналка kgb 7, автозапуск работает, машину заводит. Но есть проблема, при достижении движком температуры по сигналке примерно 10 градусов, машина глохнет. Снова запускается, глохнет и так по циклу пока не выработает время.
Включена печка или нет, роли не играет особо. Нагрев, заглох- завелся. Как кажется, где-то у шлангов на отопитель...
Не могу сообразить, где искать причину поведения?
Сообщение отредактировал Mayk: 08 December 2023 - 10:40 AM
#12763 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 08 December 2023 - 10:49 AM
Датчик температуры сигналки, стоит на верхнем патрубке радиатора.
#12764 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 08 December 2023 - 01:28 PM
Попробуй датчик перемести на улицу просто, на аккум или куда то рядом.
#12765 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 08 December 2023 - 02:59 PM
Пробовал, глохнет по температуре движка... Ощущение, как радиатор печки и шланги к нему нагреваются, так и глохнет.
Датчик температуры, не для управления остановкой двигателя, только для запуска по температуре.
#12766 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 08 December 2023 - 03:31 PM
А на брелке не настроить, что-ли?
Практически все сигналюги настраиваются брелком.
https://yandex.ru/vi...159643672039251
Кстати, как "новый"  генератор 140А себя ведёт?
Я, ведь, такой-же купил в Екате, выглядит вообще новым.
Сообщение отредактировал Uygur: 08 December 2023 - 03:33 PM
#12767 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 08 December 2023 - 05:32 PM
Нет у сигналки настройки по температуре глушения. Это косяк, как контакт при нагреве где то нарушается. Если включить печку, то прогреет на большую температуру. Летом, при включенном кондиционере, тоже работает. Видимо, где то в салоне. Блок сигналки лежит далеко от печки и воздуходувов. Возможно, контакт где идет плюс от сигналки на зажигание. Жаль, что никто не сталкивался с подобным...
Генератор, работает. Хоть аккумулятор не высаживается сейчас с морозами. А то при включенном ptc на прежнем. 115 ампер, просадка до 12 с небольшим была и в коротких поездках не успевал подзарядиться.
Сообщение отредактировал Mayk: 08 December 2023 - 05:34 PM
#12768 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 08 December 2023 - 07:16 PM
Я бы на твоем месте скинул бы настройки сигнализации на заводские, т.е. обнулил бы их (настройки), а потом настроил все заново.
На нынешнем Кайроне у меня только штатная сигналка, а то я помню, когда у меня на бывшем Кайроне начала периодически подглючивать установленная у ОД Шерхан-5, то, разобрав панель под щитком, я "порадовался" монтажу, пришлось все переделать со скруток на "обжимы" и все обнулить на заводские настройки, затем все обесточив на какое-то время, в т.ч. и пульт-брелок, настроить заново.
Сигнализации, какими бы они навороченными функциями были бы не увешаны, изначально одинаковы.
#12769 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 12:11 PM
Володя, спасибо за подсказки. Но, я достаточно много ставил сам сигналок различных на разные авто. Но именно в моей( ставили ее в салоне),и по симптомам вероятно два варианта. Или в самой сигналке реле почему то выключается. Или контакт  где от сигналки приходит плюс от этого реле на зажигание при нагреве нарушается.
Я надеялся, что кто то сталкивался с подобным.Чтоб меньше шариться и вскрывать пластик. Холодно блин сейчас.
Но видимо мультиметр в помощь. Дождусь отепели и разберусь А то будит, блин, трезвоном пару раз за такие морозные ночи как сейчас.
p.s. работал в конце 90стых в сервисе диагностом и не гнушлся ставить сигналки.  В начале 2000ных, поставляла раз наша компания разные сигналки в Екатеринбург, и мне приходилось в них разбираться, чтоб обучать установщиков.
Сообщение отредактировал Mayk: 10 December 2023 - 12:14 PM
#12770 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 01:44 PM
подскажите кто знает, можно ли корпус воздушного фильтра от дизеля поставить на бензиновый кайрон, в продаже их много та и дешевле? фильтр вродь такой же только корпус немного иной
#12771 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 01:46 PM
Привет опять, Майки!
По твоим пояснениям это глюк не аппаратный, скорее всего, а программный, поскольку повторяется одинаково.
#12772 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 03:03 PM
на дизелях разные евро3/евро4... Отличаются выходом, где крепиться двмр. Бензин не помню... Но нижняя часть, если не ошибаюсь, у всех одинаковая...
#12773 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 04:59 PM
Одинаковые на дизелей они.... У меня е4 поставил с е3
#12774 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 06:20 PM
я думаю часть с дмрв убрать и поставить переходную трубку с фланцем который на корпус крепится, вродь должно все состыковаться
#12775 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 06:47 PM
И там и там дмрв на 2 болта ставится....
#12776 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 07:07 PM
у меня бензинка, корпус с трубой для патрубка, у дизеля там дмрв,
#12777 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 09:10 PM
Разные. Лично сталкивался. Отличаи минимальные, но есть. Двмр плотно не стаёт на другой корпус. Не знаю на сколько критично, но эстетика нарушена...
#12778 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 09:35 PM
У меня сейчас корпус от евро 3, снимал с актиона первого... Дмрв встал как родной, зазоров и щелей нет...
Сообщение отредактировал Pochtar: 10 December 2023 - 09:35 PM
#12779 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 10:16 PM
Сергей. Не вижу смысла спорить... Может ДВМР евро4 входит на ура в корпус евро3, и даже со свистом, а евро з наоборот не лезет в евро4... Там миллиметр разница в посадочном месте.
А в бензе наверное просто выход под шланг.
#12780 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 13 December 2023 - 09:02 AM
Еду мимо заправки, вижу на ней стоит таксист Эволют i-pro, капот поднял и куда-то там засовывает шланг...
Эээ, опаздывал, некогда было останавливаться и интересоваться, но до сих пор любопытно...
Какия понял подткапотгм там только 2 бачка - омывайки и охлаждайки. В омывайку лить бензин так себе, вонизмк будет... Значит он в охлаждайку бензин лил???
