Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#12781 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 13 December 2023 - 09:48 AM
Вообще то на АЗС бывает где и НЕ замерзайка продается.
#12782 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 13 December 2023 - 11:57 AM
Бывает, но азс мне хорошо знакома в этой луцеколонке только 92 и солярка. Может патрубок слетел с радиатора, антифриз вытек. И чтобы доехать до сервиса решил солярки ливануть...
#12783 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 27 December 2023 - 05:07 PM
Народ! Подскажите как заменить эектромагнитный клапан. Который под АКБ. Вернее как он снимается? Может есть где фото или видеоотчёт? В холод, на ощупь, то ещё занятие.
#12784 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 27 December 2023 - 05:26 PM
Я открутил болт крепления.А вообще то там защёлка.Толи на себя сдвигай,толи от себя.Потом закрепил его выше,не стал прятать на старое место.
Сообщение отредактировал Gena644: 27 December 2023 - 05:28 PM
#12785 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 27 December 2023 - 06:51 PM
Гена правильно говорит, на клапане есть маленький кронштейн (что прикручен болтиком), с него клапан спокойно снимается.
Только трубки с него не тяни дуром, а то сломаешь хрупкие патрубки.
Вот те для наглядности, там  видно, в какую сторону клапан стягивать с кронштейна.  https://www.drive2.r...801931451203903
Ну или болт открутить...
Сообщение отредактировал Uygur: 27 December 2023 - 06:53 PM
#12786 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 27 December 2023 - 07:00 PM
Понял. Спасибо! Так и думал. Просто на морозе всё хрупкое. Буду болт откручивать.
#12787 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 27 December 2023 - 07:36 PM
Я его перенёс к горловине бачка омывателя.
#12788 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 12:00 AM
Еду мимо заправки, вижу на ней стоит таксист Эволют i-pro, капот поднял и куда-то там засовывает шланг...
Эээ, опаздывал, некогда было останавливаться и интересоваться, но до сих пор любопытно...
Какия понял подткапотгм там только 2 бачка - омывайки и охлаждайки. В омывайку лить бензин так себе, вонизмк будет... Значит он в охлаждайку бензин лил???
На эволют Про есть заводская опция, автономный отопитель на дизтопливе, вот он его и заправлял)))
#12789 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 04:41 PM
Нашел на свою голову приключение.
Начала подшумливать помпа. Снял и начал ставить новую из запасников и немного перестарался.Когда протягивал по второму кругу раздался неприятный щелчок.
В ообщем кронштейн (а хочется верить что это кронштейн ) лопнул где нижний отлив помпы.
Не совсем конечно, но трещинка есть.Как мог замазал герметиком и оставлю до завтра.
Буду очень благодарен за номерок того кронштейна. Он там есть, но сослепу не вижу и уже замазал герметиком.
На него еще и термостат крепиться и видимо потом уже к блоку все хозяйство прикручено.
Придется либо по разборам, либо где то заказ сделать.
Номерок бы узнать
Спасибо.
#12790 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 04:46 PM
Что то не помню я там кронштейна.Завтра гляну.
#12791 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 04:49 PM
Да вот ковыряю в гараже инет поганый лишь номер прокладки увидел
6062010180
Пишут прокладка корпуса насоса.
Похоже отыскал, но не точно
Корпус помпы Ssangyong Kyron Dj 2008 6652001201 D20DT
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 28 December 2023 - 04:52 PM
#12792 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 04:59 PM
Помпа ведь неразборная.Корпус в месте крепления наверное лопнул.Надо смотреть где трещина.Может и не критично.А что это она лопнула то?Старую прокладку наверное удалил некачественно.Хреново там её удалять.
Сообщение отредактировал Gena644: 28 December 2023 - 05:03 PM
#12793 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 06:04 PM
Не сама помпа, а та приблуда куда она крепиться.На нее и патрубок и термостат крепиться, а уж потом все то к блоку прикручивается.
#12794 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 06:43 PM
корпус термостата
6642000101
6652000301
#12795 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 07:19 PM
корпус термостата
6642000101
6652000301
Совершенно верно.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Дошел до дома и тоже отыскал.
На разборах от 800 р ,но уж больно гиморно там все то снимать.
Погляжу будет ли поксипол "держать",а там уж при случае сменю.
Кстати на Озоне заказал натяжник за 2 100 ,на картинке прям фирменная коробочка Санг енг, доставка с кЕтая через месяц.
Посмотрю что придет, а то верну.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 28 December 2023 - 07:22 PM
#12796 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 29 December 2023 - 11:51 AM
Совершенно верно.
какую помпу взял?
#12797 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 29 December 2023 - 12:08 PM
какую помпу взял?
Пока "шарился" с озона "ушла" от какого то "маршал", пришлось "лузар" взять. Некогда искать.До этого стояла от "мерседеса" там чуть в шкиву отверстия подгоняешь, правда и сама крыльчатка другое направление имеет.Но отходила с сотню тысяч и проблем с перегревом не было, даже без вентилятора.
#12798 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 29 December 2023 - 08:50 PM
Загорелась ,, спиралька ,, - накал свечей . Сначала , всё нормально , при включении зажигания - загорается , через несколько секунд - гаснет . После запуска движка , секунд через  30 опять загорается и не гаснет . Вопрос : ELM  читает ошибки по свечам накаливания , или нет ? У меня говорит ошибок в ЭБУ - нет . Заводится нормально , тянет тоже . На что грешить ?
#12799 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 29 December 2023 - 08:57 PM
Контакт свечи проверь. Или отходит или кто то помирает.
#12800 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 29 December 2023 - 09:04 PM
ELM  определяет , или нет , не в курсе ? Или может определить только после ,, смерти ,, ?
    Ahrefs (2), Baidu (1)
