Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#12841 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 January 2024 - 09:28 PM
Попробуй на горячей , может просто при нагреве антифриз расширился и выдавил воздух из бачка в перчатку . 20 минут , наверно для пробитой прокладки - многовато ? Думаю было бы быстрее .
Сообщение отредактировал weis: 21 January 2024 - 09:29 PM
#12842 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 January 2024 - 09:41 PM
Надо повнимательнее осмотреть . У меня на холодную , после градусов -10 уходил из шланга с мотора на печку .Нашли . На прогретой давлением проверяли - всё держит. А за неделю морозов ,как у тебя , где то 0,5 убывало . В результате - засахарилась видно . Давно не течёт .
#12843 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 21 January 2024 - 11:44 PM
точно. попробую ещё на горячей проверить.
#12844 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 23 January 2024 - 12:52 PM
Всем саламалейкум! У меня вопрос по поводу замены жижы в ГУРе, пробег на жиже Тотал Флюд 90тысяч, проблем не было, до морозов этого года, стали морозы -30° и еще ниже, Гур загудел и при наборе скоростей и при ХХ появился визг или шум, кто как поймет, вообщем закупился декстроном 3 ZIС, 2 литра, методом вытеснение старого декстрона залил оба флакона, тоесть 2 литра, но система полностью не прочистилась, жижа вытекает грязное и не сильно красное, чё мне делать? Еще взять декстрон прогнат пока не почистится смстема?
Сообщение отредактировал kanat: 23 January 2024 - 12:53 PM
#12845 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 23 January 2024 - 01:15 PM
Не мешало и сам бачок промыть ,хотя 90 т.км не так и много.
#12846 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 23 January 2024 - 01:21 PM
Это мне надо Гур снять? Бачок ведь не снимается, если снимались бы ???
#12847 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 23 January 2024 - 02:03 PM
...У меня вопрос по поводу замены жижы в ГУРе... жижа вытекает грязное и не сильно красное, чё мне делать? Еще взять декстрон прогнать пока не почистится система?
Нормальное же решение сам сказал.
#12848 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 11:26 AM
   Лучше поездить 2-3 дня после такой замены.
Т.к. жидкости вязкие при низкой температуре и плохо перемешиваются.
Заодно еще какая-то часть грязи вымоется из отложений и будет в жидкости.
Затем еще раз заменить на то, что желаете залить.
#12849 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 05:25 AM
Бачек снимается, он же пластиковый.
один болт внутри через крышку надо открутить.
метод замены очень простой.
передние колеса вывешиваешь, чтобы крутить было удобно.
Снимаешь шланг обратки и выливаешь, что из него бежит в канистру.
Как бачек станет пустой, заливаешь в него жижу и крутишь рулем от одного положения до другого, не забывай подливать в бачек. как из обратки пойдет чистый атф, так можно заканчивать процедуру.
#12850 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 12:05 PM
Что будет, если попробовать завести дизель с толкача?
Машина постояла в морозы и перестала заводиться. Есть подозрение на солярку плохую.
Дождались потепления, прикурили, не заводится. Еще одно потепление, опять прикуриваем, стартер не крутит. То ли замерз, то ли ему хана.
Остается только на лямку и пробовать завестись на ходу. Или наш мотор такого не умеет?
#12851 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 03:36 PM
Не рекомендуют заводить с толкача мотор  у которого  грм на ремне , а на цепи можно.
#12852 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 03:38 PM
А электроника как себя поведёт? Управление впрыском , imv и пр?
#12853 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 03:45 PM
Так аккумулятор в наличии, электроника будет работать. Стартер не работает.
#12854 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Не знаю корректно ли сравнение,но бензинки с впрыском нормально это переживают.
#12855 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 03:51 PM
Главное мотор крутить хоть руками за коленвал, остальное всё как обычно будет.
Убедись, что мотор проворачивается сначала. Бывает навесное клиники и мотор не вертится. Без ремня заводится.
#12856 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 06:02 PM
А что ему будет ?
#12857 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 02:47 AM
А что ему будет ?
Да нифига ему не будет.
Цепляешь на галстук, вкл. зажигание, 3-я передача и - вперед.
То же самое, что и стартер, только быстрее и просадки по электричеству нет.
:russian_ru:
Всю историю ДВС их заводили "С толкача", пока не появились автоматические трансмиссии.
#12858 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 07:53 AM
:russian_ru:
Так и я про то же, нет с дуру ,что хочешь поломать можно.
#12859 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 08:21 AM
Здорова всем! Какая трансмиссионка предпочтительно взять из этих: ZIC декстрон2, Синтек декстрон2, ГПН декстрон2, для МКПП, первое масло синтетика вроде, два последних минералька, на какой масле лучше чуствует себя наша коробка?
Климат у нас,зима холодная, лето жаркая. Зимой морозы пока в нашем регионе где то -30°и поболее.
Сообщение отредактировал kanat: 26 January 2024 - 08:24 AM
#12860 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 08:39 AM
Декстрон 2 разве ещё продают?Конечно синтетику.Декстрон 3.
