Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14869
#12861 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 08:50 AM
Декстрон 2 разве ещё продают?Конечно синтетику.Декстрон 3.
Продают конечно, нам ведь в коробку рекомендован декстрон 2? Тем более не новая уже, посдедняя замена мобил 220, помню на этом масле ничего не менялся , тыки 1 и 2 остались.
#12862 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 08:56 AM
Продают, они еще востребованы
Сообщение отредактировал kanat: 26 January 2024 - 08:57 AM
#12863 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 10:33 AM
Что будет, если попробовать завести дизель с толкача?
Машина постояла в морозы и перестала заводиться. Есть подозрение на солярку плохую.
Дождались потепления, прикурили, не заводится. Еще одно потепление, опять прикуриваем, стартер не крутит. То ли замерз, то ли ему хана.
Остается только на лямку и пробовать завестись на ходу. Или наш мотор такого не умеет?
Тут ниже правильно написали, нужно убедиться, что у двигателя ничего не подклинило, перед тем как заводить с буксира. Тем более стартер не крутит, хотя обычно понятно, пытается он крутить коленвал или нет. Иначе можно наделать дел, вон тут недавно у одног товарища болт попал между корпусом и маховиком, дёрг и нет корпуса. Понятно, что такой неудачный расклад 1/100, но всё же.....
#12864 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 02:42 PM
если соляра дохлая,смысл насиловать с толкача!?,добить.
#12865 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 28 January 2024 - 09:10 AM
Менял салонный фильтр, Листики частично упали вниз и теперь гул от вентилятора.
Вопрос где у нас вентилятор и можно попробовать их достать как-то бе с малым разбором авто?
#12866 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 28 January 2024 - 09:21 AM
Пылесос в помощь.
#12867 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 28 January 2024 - 09:27 AM
Пылесос в помощь.
#12868 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 28 January 2024 - 12:35 PM
Там три самореза... Жужуль ровно под салонный фильтром, под бардачком.... Я бы не парился
... Сухо лист он перемелет)
#12869 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 28 January 2024 - 02:18 PM
Пылесос в помощь.
Это уже ДВА пылесоса получается.  :eeeee:  :hey:
#12870 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 28 January 2024 - 09:06 PM
приветствую.
продолжение убывания охлаждающей жидкости из бачка: на горячий мотор  сразу после поездки надел перчатку. подождал на работающем в холостую двигателе минут десять, перчатка ничуть не надулась.
получается, что где-то охлаждайка подтекает, но не в мотор?
#12871 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 28 January 2024 - 10:28 PM
приветствую.
Смотри за мотором шланг о. Маслоохладителя
#12872 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 29 January 2024 - 05:04 AM
приветствую.
Погазуй с перчаткой.
#12873 Kukas
Отправлено 30 January 2024 - 05:25 AM
Это мне надо Гур снять? Бачок ведь не снимается, если снимались бы ???
Бачок снимается, там уплотнительное колечко, если оно рассохлось, в систему будет попадать воздух и гур может гудеть. Для промывки нужно поездить пару дней и ещё раз сменить жижу, возможно ещё пару раз.
#12874 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 12:16 AM
приветствую.
Давление в системе охлаждения есть всегда. Прогревается мотор - появляется давление. Даже на абсолютно исправном двигателе. При откручивании крышки расширительного бачка всегда присутствует "пшшшш ...". Это давление помогает не закипать "охлаждайке" при плюс 125 и выше.
#12875 Игорь НН
Игорь НН
  • 15 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 07:47 AM
приветствую.
У меня уходил антифриз после замены прокладки ГБЦ, замучался искать. Оказалось подтекает из под заглушки ГБЦ. Она сзади видно только с ямы. Залил ликвимоль герметик системы охлаждения, все норм.
#12876 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 08:54 AM
Мужики, приветствую вас! Особенно старожилов! (Смотрю тут все теже лица :sun_bespectacled: ) Отьездил я на новой весте 4 года, проблем не было никаких, машиной полностью доволен, если бы не одно но! А именно зимний период со снегопадами и отвратительной уборкой снега. Посему посещяет мысль вернуться на полный привод. Полистав инет понял, что ничего лучше кайрона не придумали :ohhh:  По соотношению цена-качество. Хочеться конечно что то другое, как никак 10 лет ездил на двух кайронах , но переплачивать 300-400-500 за рекстон, трейлблейзер и  иже с ними нее вижу никакого смысла. (Хотя если прям вот подвернется идеальный вариант, то можно поднапрячся).
Так вот, в чем собственно вопрос. За мои 4 года отсутствия что нибудь еще вылезло в связи с возрастом кайронов? Может там какие сальники у всех потекли, элекрика стала из строя выходить.... Хочу найти 13-14 года в максималке дизель. Или все тоже самое - прошить, убрать егр, доработать натяжитель, смазать форсунки свечи ну и подвеску поменять если сток.
Сообщение отредактировал Горын73: 01 February 2024 - 08:55 AM
#12877 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 09:11 AM
Все тоже что и раньше , а из возрастного чаще говорят про дырявую раму , ремонт коробок и двигателя.
#12878 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 09:22 AM
А примерно какие пробеги для ремонта двс и акпп?
Рама, я так понимаю, в основном москва питер гниет?
#12879 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 09:27 AM
Это надо в профильных темах смотреть. Основные , частые проблемы описаны примерно в десяти первых темах.
Сообщение отредактировал холмогорец: 01 February 2024 - 09:28 AM
#12880 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 09:57 AM
 Ничего нового, - что было при тебе, то и обсуждается.
Зайди в К-К ВКонтакте, там что-то предлагается.
https://vk.com/kyronclan
Сообщение отредактировал Uygur: 01 February 2024 - 10:00 AM
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
1 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), Bionder
