Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14868
#12901 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 08:25 PM
Ну нах.... У меня тут лоси, кабаны ходят, 2заказника вокруг, Газпром башня из окна видна.... Зачем мне эти Мытищи...
Удивили, у нас нац парк, там тех кабанов, ваашпе по улицам ходят пешеходами.
А уж скока министров—капиталистов живет,жуть.
Опять же водовка басурмаская была.
И ЖКХ,самое лучшее в мире, полностью импортозамещенное сотрудниками ближнего зарубежья.
Василий, ваши мтыщи не в тренде, даже в Питере
Вы мне льстите, они не мои.
И тем более зачем так коверкать название города,интеллектом блеснуть, сомнительно.
#12902 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 10:15 PM
Пятница, пиво ...
#12903 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 02 February 2024 - 11:19 AM
На 272 перебирал акпп, на 277 двигатель.
#12904 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 02 February 2024 - 01:17 PM
Повезло , территория холодная для эксплуатации, многим современным авто такой пробег не достижим.!!
#12905 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 02 February 2024 - 01:51 PM
Надеялся на двигатель пройти тысяч 400000км
#12906 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 February 2024 - 01:53 PM
Пятница, пиво ...
Пиво с МПК? :)
#12907 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 03 February 2024 - 11:49 AM
Бачок снимается, там уплотнительное колечко, если оно рассохлось, в систему будет попадать воздух и гур может гудеть. Для промывки нужно поездить пару дней и ещё раз сменить жижу, возможно ещё пару раз.
А колечко уплотнительное подбирается или
есть арт.номер для заказа? Номер никто не скинет?
#12908 Kukas
Отправлено 03 February 2024 - 12:12 PM
Посмотрите здесь: https://www.drive2.r...zxl2cn261394630
#12909 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 03 February 2024 - 12:13 PM
Сообщение отредактировал Gena644: 03 February 2024 - 12:14 PM
#12910 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 February 2024 - 12:16 PM
акпп 5? А с движком что? Вроде дизель должен под 500 ходить...
#12911 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 03 February 2024 - 12:42 PM
можно сказать заклинил., на холодную работал, как нагреется начал прихватывать, а потом вообще ж....а
можно сказать заклинил., на холодную работал, как нагреется начал прихватывать, а потом вообще ж....а АКПП 6
#12912 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 February 2024 - 02:44 PM
500 он сможет пройти, если авто будет ходить почти исключительно по трассе, не быстрее 120 и с качественными ГСМ...
#12913 Kukas
Отправлено 04 February 2024 - 05:05 PM
Наш дизель должен пройти до кап ремонта не менее 450т.км. Больше если пробеги трассовые, топливо очищенное нормальное, масло качественное с предписанными допусаами и с зимними запусками с помощью ППП. В общем машина должна быть с нуля в одних, заботливых руках. Тогда она может и больше пройти. Но цифры 500т.км нет ни в каких документах, на подобные моторы вообще.
#12914 Kukas
Отправлено 04 February 2024 - 05:10 PM
Скорость не главное. Главное обороты, а у дизеля с этим сложно. Свыше 4000 вредно и ниже 3000 тоже вредно. Нужно просто нормально ездить. Т.е. после много часовой пробки, когда обороты были чуть выше хх, просто проехать 3-5км на оборотах под 4000 и всё. Весь нагар, а смолы у нас нет, выгорит и вылетит в выхлоп. Катализатору, если он есть, это тоже в плюс. Но многие этого не знают и в пробках вообще глушат дизель, а потом тупят максимум до 2,5т, типа жалеют мотор. А по факту только хуже делают.
#12915 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 February 2024 - 07:31 PM
Что значит ниже 3000 вредно? Для трассы оптимальные обороты 2000-2200, по трассе если ехать не медленнее 80-90 нагрузка нормальная, топлива за цикл сгорает совсем не мало, никакого нагара не будет. А вот обороты 2500-3000 для ресурса уже не айс....
#12916 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 05 February 2024 - 04:31 AM
[quote name="Kukas" post="1148792" timestamp="1706955149"]
Посмотрите здесь: https://www.drive2.r...zxl2cn261394630[/quot
e]Всё спасибо, всё наглядно!
#12917 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 05 February 2024 - 11:59 AM
   Дизель на кайроне 2,0 литра вполне хороший.  Главное не пытаться из него выжать больше , чем он реально может.
Это относится вообще ко всем моторам. При добросовестном, разумном обслуживании и умеренным нагрузкам пройдет много.
Мой мотор прошел 370 тыс. км. В ремонте не нуждается до сих пор.
 Пробеги за 400 тыс. км считаю реальными.
#12918 exidniy
exidniy
  • 3 сообщений
Отправлено 05 February 2024 - 12:07 PM
Добрый день, дорогие друзья. Настигла меня проблема. Завел своего Кирюху, стоял прогревался, решил поменять зарядку для телефона. из прикуривателя старую вытащил, новую в прикуриватель вставил и автомобиль заглох. При повороте ключа в замке зажигания питание на магнитолу перестало идти, на приборной панеле светитсЯ только красный значек аккума. остальные лампочки на приборке перестали светиться. Соответственно авто не заводится. Предохранители и реле посмотрел, вроде бы сгоревших нет. клеммы аккума скидывал. Сигналку ставил/снимал. Брад второй ключ, пробовал им заводить. никакой реакции нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
#12919 Перс
Отправлено 05 February 2024 - 01:15 PM
Практически мой случай. :)
#12920 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 05 February 2024 - 02:01 PM
Ещё раз смотри предохранители, возможно сгорел большой общий, скорее всего в блоке под капотом, но возможно и в боковых салонных, главное реле...
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
2 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых
    Bionder, nap333, Ahrefs (4), Bing (2)
