Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#12941 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 14 February 2024 - 02:08 PM
Подожми завальцовку,должно помочь. На других машинах так делал. Там между радиатором и пластиковым бачком резиновая прокладка.
Аккуратно молоточком через выколотку пробей каждый лепесток и все.
Да и клеев—герметиков хватает.
Я недавно порвал корпус к чему помпа крепиться(прокладку вдвоя сложило),холодной сваркой "заварил".
#12942 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 14 February 2024 - 04:35 PM
спс. буду пробовать поджать и клеить стык стекольным клеем.
#12943 ELSTAL150
Отправлено 14 February 2024 - 08:13 PM
Привет! У меня течь была из-под заглушки ГБЦ, неплохо так текло 5 литров за неделю ушло. Залил герметик системы охлаждения ликвимоль. Помогло.
Неее... Это мертвому припарка... Такое использовать если, то только до места доехать.... А дальше промывка всей системы и только ремонт как надо
#12944 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 February 2024 - 09:54 PM
Привет . Бери Лузар . Многие ставили , у меня все уже  лузаровские . Есть с пластиковыми бачками , есть полностью металлические . Полностью - вроде  лузар 1750 , но могу ошибиться , давно менял . Качество - норм. , встали все без танцев . На их сайте посмотри неторопясь .
#12945 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 07:02 AM
С автоматом в радиатор встроены спираль с патрубками для охлаждения/подогрева масла в коробке. На механике не знаю, есть такое. Контур этих трубок не связан с контуром радиатора, при желании можно и его поставить, я думаю, но что мешает найти тот, который нужен
Ещё как связан. Это теплообменник.
И не просто спираль, а нормальная такая труба из латуни.
#12946 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 10:29 AM
Т.е. если к этим трубкам ничего не подключить, то из них антифриз начнёт вытекать?
#12947 ELSTAL150
Отправлено 15 February 2024 - 10:34 AM
Это как же? Масло с антифризом смешивается?
#12948 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 10:53 AM
нет конечно, не начнет
При исправной системе не смешивается, но это вполне вероятно и при смешивании приведет к поломке акпп, если вовремя не заметить.
Вам ребят, стоит почитать что такое теплообменник
Сообщение отредактировал glider: 15 February 2024 - 10:53 AM
#12949 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 11:52 AM
А ничего, что вопрос был про возможную установку радиатора с модели АКПП на механику?)))
#12950 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 11:54 AM
Я про это ни слова не сказал, а вот контура связаны - теплообменом. Только про это говорил.
#12951 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 12:06 PM
можно и так, только для акпп он дороже, а для механики воткни заглушки где трубки под соеденяются и всё.
#12952 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 03:15 PM
Зачем нам нужна информация про теплообмен, если мы вообще второй контур подключать не планируем? Или в связи с этим теплообменом установка данного радиатора невозможна?
Про цену логично, но в связи с данным нашим положением с ЗЧ, курсом рубля и торговых специалистов, возможны различные чудеса, допустим, что где-то со старой залежавшийся и нераспроданной партии, радиатор для АКПП будет стоить ниже, чем свежепривезённый без теплообменника ..Либо может быть интересное бу предложение...
#12953 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 04:26 PM
В этих радиаторах, посадочные места для трубок сильно разнятся.
#12954 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 05:41 PM
Не сильно... Подгибается железная банджо трубка и встаёт все.. И на 5ст радиатор от 6ст поставить реально и наоборот....
А на мех, вообще любой ставится... Что есть дешевле в наличии то и брать...
У меня на 5ст от 6ст стоит...
Сообщение отредактировал Pochtar: 15 February 2024 - 05:45 PM
#12955 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 06:20 PM
Может быть. От мех на 6ст совсем не подошёл. Менял.
Заказывал на 6ст.Но! В коробку от 6ст положили от мех. Понял, когда ставить начали.
#12956 Игорь НН
Игорь НН
  • 15 сообщений
Отправлено 16 February 2024 - 02:50 PM
Есть информация в интернете что герметик может забить радиаторы печки и охлаждения двигателя. !!
Я прежде чем лить герметик весь интернет проштудировал. Остановился на ликвимоле. Уже 5 месяцев езжу все нормально, ничего не забилось и ничего не течет.
#12957 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 16 February 2024 - 03:40 PM
Я уже 4 года езжу как залил герметик хай гир. Радиатор быт поврежден-секло струей. Все загерметизировалось.
#12958 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 16 February 2024 - 05:33 PM
Может стоит после герметизации отверстия  слить антифриз с герметиком.! Иначе он может отложиться в радиаторах , это мое мнение.
#12959 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 16 February 2024 - 09:21 PM
Я заливал герметик 1 раз в 14и году, после многократно менял антифриз и радиаторы... Но когда я в прошлом месяце снял и разрезал масляный теплообменник - он весь был забит герметик ом...
#12960 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 17 February 2024 - 03:02 AM
Парни, вы один вопрос курите уже 2-ю страницу.
    Bing (1)
