Может дело в колличестве залитого?Я заливал герметик 1 раз в 14и году, после многократно менял антифриз и радиаторы... Но когда я в прошлом месяце снял и разрезал масляный теплообменник - он весь был забит герметик ом...
Вопросы бывалым от новичков
#12961
Отправлено 17 February 2024 - 05:22 AM
#12962
Отправлено 17 February 2024 - 08:25 AM
1 банка... Там такая дырень была, что смысла доливать больше не было..Может дело в колличестве залитого?
#12963
Отправлено 17 February 2024 - 11:39 AM
#12964
Отправлено 17 February 2024 - 12:07 PM
Хоть какая то "не спам" активность в техничкеПарни, вы один вопрос курите уже 2-ю страницу.
#12965
Отправлено 17 February 2024 - 02:01 PM
#12966
Отправлено 19 February 2024 - 04:20 PM
Зачем вы по таким сугробам лазиете?))
Спросил я,а сам через 2 недели (вчера) залез в такой,что теперь только выдергивать))) дол...б))) Это моя первая машина с полным приводом,я до этого момента не интересовался,с самоблоком ли у меня задний мост. Попрошу жену посмотреть как колеса крутятся. Если у меня полный привод без блокировок, то делаю вывод, что такой ПП это баловство и не более ((( а если я так, имея блокировку, выехать не могу Хотя,то это вообще п...ц.
Сообщение отредактировал Русланыч: 19 February 2024 - 04:28 PM
#12967
Отправлено 19 February 2024 - 04:33 PM
Слово Хотя в конце случайно попало,не успел отредактировать.Спросил я,а сам через 2 недели (вчера) залез в такой,что теперь только выдергивать))) дол...б))) Это моя первая машина с полным приводом,я до этого момента не интересовался,с самоблоком ли у меня задний мост. Попрошу жену посмотреть как колеса крутятся. Если у меня полный привод без блокировок, то делаю вывод, что такой ПП это баловство и не более ((( а если я так, имея блокировку, выехать не могу Хотя,то это вообще п...ц.
#12968
Отправлено 19 February 2024 - 05:11 PM
ПП это не чудо вездеход, всё зависит от условий применения, если машина села на брюхо и мосты, а под колёсами тверди не видно, то хоть есть блокировки, хоть нет, разница не большая. Блокировки работают ( помогают), когда часть колёс потеряла сцепление, например, раскорячился на диагонали или какая-нибудь сторона ушла с колеи и провалилась...
#12969
Отправлено 19 February 2024 - 05:15 PM
У нас есть меж осевой, а это дорогого стоит. Не у всех "джиперов" он есть. Вот это уже не баловство.
#12970
Отправлено 19 February 2024 - 05:25 PM
Да это понятно,что ,сидя на брюхе, поможет только вертолётный несущий винт. У меня именно случай с провалившейся одной стороной морды.
Под межосевым понимается постоянный полный,а не подключаемый?
#12971
Отправлено 19 February 2024 - 05:27 PM
Я тоже после снегопада Вани выехал из гаража и попёр. Чувствую, жопу немного носит. Пох! У меня полный. И встрял. Газую, а машин стоит. Хорошо в гаражах народ был. Говорят у тебя одно заднее колесо только крутится. Да как так то!? Полный ведь. Вытащили. Оказалось электромагнитный клапан накрылся. Заменил. Вчера нормально по сугробам покатался.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 19 February 2024 - 05:28 PM
#12972
Отправлено 19 February 2024 - 05:35 PM
Если только одно заднее колесо крутится то это свободный дифференциал без блокировки.
#12973
Отправлено 19 February 2024 - 05:43 PM
Если окажется,что свободный, надо по-хорошему мутить блокировку.
Что за электромагнитный клапан имеется ввиду?
#12974
Отправлено 19 February 2024 - 05:52 PM
Межосевой есть и там(ТЛК,Нива) и там(SY,УАЗ)Да это понятно,что ,сидя на брюхе, поможет только вертолётный несущий винт. У меня именно случай с провалившейся одной стороной морды.
Сообщение отредактировал Gena644: 19 February 2024 - 05:52 PM
#12975
Отправлено 19 February 2024 - 05:55 PM
А ничего, что ТОЛЬКО одно заднее крутилось, или не по русски было написано ?Если только одно заднее колесо крутится то это свободный дифференциал без блокировки.
Заменив клапан коллега и передний мост "заставил" работать.
В результате " по сугробам покатался".
Речь то не о том, какой в ЗАДНЕМ мосту дифференциал, а о том,что "полный привод" был, с одним колесом.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 19 February 2024 - 05:58 PM
#12976
Отправлено 19 February 2024 - 06:01 PM
Вот я никогда до этого не задавался вопросом что там сзади крутится,а тут возникла ситуация и надо посмотреть)
А она нужна, эта блокировка? Если Кирюша сел на брюхо ( в моём случае это защита бака, раздатки. коробки, двигателя, низ радиатора ), то никакая блокировка не поможет. Только лебёдка.
Клапан включения ХАБов передних колёс.
#12977
Отправлено 19 February 2024 - 06:05 PM
Нива имеет по сути три дифференциала(чего нам ох как не хватает в раздатке)Межосевой есть и там(ТЛК,Нива) и там(SY,УАЗ)
Поэтому на Ниве вполне можно ехать на полном по трассе.Заблокировав в раздатке, на ниве подключаются два моста, а вот в мостах уже работают свои дифы. И так же при блокировке вращается по одному колесу на мосту,если не стоит диф с блоком, или повышенного трения, ну типа и у нас так делают..
#12978
Отправлено 19 February 2024 - 06:09 PM
Езжу на полном по трассе ... но не больше 80-ти.
#12979
Отправлено 19 February 2024 - 06:12 PM
Ездил 110 по трассе-забыл переключиться с зимника.Езжу на полном по трассе ... но не больше 80-ти.
#12980
Отправлено 19 February 2024 - 06:19 PM
С одной стороны морды, это как я понимаю диагоналка, крутится в холостую провалившейся и по диагонали заднее...Да это понятно,что ,сидя на брюхе, поможет только вертолётный несущий винт. У меня именно случай с провалившейся одной стороной морды.
Имелся ввиду межколёсный дифференциал.
Bing (1)
