Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13381 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 24 July 2024 - 06:06 PM
смотрим прокладки по вин  у
и где смотреть?
#13382 wingle1961
Отправлено 25 July 2024 - 07:36 PM
https://exist.ru/
#13383 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 25 July 2024 - 07:41 PM
Информативно и главное по существу,а уж с какими подробностями.
#13384 wingle1961
Отправлено 26 July 2024 - 03:34 AM
а с подробностями  вин нужен
#13385 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 02:18 PM
Добрый,встал на трассе.Ехал и внезапно заглох, постояв минут 30 и облазив все и вся вновь завелся и проехав км 10 вновь встал.
Добрый водитель подкинул комп и "прочитал" ошибки Р 1193:
Р0335
Р0372
Р0108
Р0400
Буду благодарен за любую информацию.
Инет дохлый.
Машин чуть остынет и вновь заводиться и едет как не в чем не бывало.До следующего нагрева и отруба.
Сдается мне датчик колен вала отрубается когда нагреется.
До дома км 250 .
#13386 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 02:25 PM
Р 0335 видимо все же датчик колена чудит.
Остальное "история" не "скинутая, а может сейчас нахватал.
Пока ползем.
#13387 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 03:16 PM
Однозначно ДК. При остывании появляется контакт, нагреется опять обрыв
Может обмотать тряпкой и периодически поливать водой ???
#13388 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 03:32 PM
Да он там под выпускным коллектором, как бы не сгореть, или провод не оборвать.
Эх, помниться на 130, да шаланда, шесть заборных секций из Буньково по МКАДу ,когда первые разделиловки ставили на окружной и фонари.
Вот где танцы были с греющимся бензонасосом, там даа и вода и капот на веревочке.
Пока стою, остужаюся, чуть более пол торы сотни и почти доехали.
#13389 wingle1961
Отправлено 27 July 2024 - 05:08 PM
Он там ближе к впускному чем к выпускному. За стартером
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 July 2024 - 05:09 PM
#13390 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 05:44 PM
Да,выше стартера на дизеле.
Кто что из не оригинала ставил, как они, а то срок доставки не мал.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 July 2024 - 05:45 PM
#13391 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 06:26 PM
4года назад , что бы не стоять3-4 дня пока придёт оригинальный ДК я купил какого-то китайца , думал родной придёт его поставлю , а китай в запас. До сих пор меняю. Оригинал так в багажнике и катается. Что за китаец не знаю , купил самый дешёвый , что был в наличии, думал на неделю , не дольше.
Сообщение отредактировал nap333: 27 July 2024 - 06:27 PM
#13392 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 28 July 2024 - 01:20 AM
приветствую.
не могу толком найти инфу, как правильно в домашних условиях запрессовать на заднюю полуось наружный ступичный подшипник. он двухрядный роликовый и с внутренней двухсоставной обоймой.
если набивать на полуось, то внутренняя обойма может повредить сепаратор, повредить ролики?
как такие подшипники одевают на ось?
бывает и такое чудо!?
#13393 wingle1961
Отправлено 28 July 2024 - 03:39 AM
На  2.3 тоже китай трудится уже 6 лет
#13394 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 28 July 2024 - 08:08 AM
Он там ближе к впускному чем к выпускномю
Юра привет, если датчик коленвала, то он должен совсем не заводится, а что там может нагреваться, думаю товарищу как только захлохнет, попробовать покрутить стартером, если тахометр не поднимается, тогда датчик, а если поднимается, причина в другом. :pioneer:
#13395 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 28 July 2024 - 10:45 AM
Снял датчик,в овале HEC чуть ниже kj 6,видимо знак (оригинал) фирмы производителя.
На другой стороне шильдик мерс и енг и маркировка А 162 153
30 23.
Ну так,немного грязный, помыл,протер,дунул—плюнул и обратно поставил.На работу ездить надо, хоть и не далеко.
Подожду во вторник новый придет.
#13396 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 28 July 2024 - 11:43 AM
То что ДК с прогревом теряет контакт это не сказки. Я свой старый проверял -подогрел слегка и он перестал звониться ,остыл -снова звонится. И так несколько раз проверял на верстаке.
#13397 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 28 July 2024 - 07:39 PM
До кучи выяснилось заклинил один двигатель вентилятора кондиционера.
Буду от приоры "Лузар" ставить, на озоне 2911р ,завтра привезут.
#13398 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 28 July 2024 - 08:14 PM
Неделю назад тоже левый поменял на лузар. Старый вскрыл-пол обмотки выгорело и следы воды внутри.
#13399 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 07:48 AM
Да,кстати, а никто не пробовал снимать те электромоторчики не снимая весь бампер, то есть через низ,сняв лишь защиту движка, там вроде приличное расстояние ?
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 29 July 2024 - 07:48 AM
#13400 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 29 July 2024 - 08:21 AM
Привет всем.Слив в обратку,с форсунок,проверяется на холодную или прогретую?
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    серега моторист
